Rendimento fotovoltaico
neste momento já sou microprodutor e nestes 3 dias de produção estou com uma media de 12 kw/ dia, de referir que tem estado sol.
a potencia ronda os 2000 watts às 11h00.
a minha instalação está apenas a 10 graus de inclinação com orientação a se devido local onde tenho instalado.
gostava de saber a v/ opinião, se a produção é aceitavel nestas condições.
Re: Rendimento fotovoltaico
não é que eu saiba fazer as contas, mas acho que te falta alguma informação sem a qual deverá ser dificil opinar... de quantos kwh é a tua instalação? e que área total de paineis tens? e qual é a eficiência dos paineis?
pois, assim era dificil.
tenho 3,45 kw contratados com 16 paineis num total de 28 m2.
inversor é o 3300 da sunnyboy
se nao é pedir muito.
nao podes dizer qual o investimento realizado ai?
não tenho nenhuma experiência prática nesses sistemas, a minha opinião abaixo é mesmo só isso, uma opinião, baseada em factos teóricos.
2kw em 28m^2 dá uma eficiência média de ~7.14%. este valor por si só não me parece mau, pelo menos face aos paineis que já vi, e provavelmente até é melhor porque
1) não sei em que ponto do sistema o valor 2kw foi medido (se foi depois do conversor, há sempre perdas a contabilizar)
2) 2kw não deve ser certamente o valor máximo que o sistema consegue dar, até porque como disseste isso foi medido às 11h e acho que a essa hora não é o pico "do sol".
3) a orientação dos paineis não será a melhor, uma vez que devem estar com uma orientação "média", pois devem ser fixos.
os paineis "profissionais" cujas características já me "passaram pelas mãos" apresentam valores de eficiência máxima (ou seja, em condições óptimas de sol e orientação) entre ~7% e 16%, sendo o mais comum entre 8% e 13%.
também estou a assumir que a área dada é a área dos paineis.
Última edição por Njay em sábado nov 15, 2008 12:46 am, editado 1 vez no total.
também acho que a orientação não é a melhor, essa orientação é melhor para verão, para inverno é cerca de 9 º + latitude, de verão será 9 º - latitude. mas esperemos que o nosso amigo djgh possa melhor confirmar isso.
tive um investimento de 22500 euros.pppaaamm1 Escreveu:se nao é pedir muito.
o maior problema que tive na instalação foi a orientação solar, porque apesar dos paineis estarem instalados sobre uma placa, ou seja telhado plano, havia varios factores fisicos que se opunham à sua orientação nomeadamente, chamines e muros que faziam sombra, o que cortava uma string, e ainda uma claraboia que se devia evitar tapar.jmal Escreveu:também acho que a orientação não é a melhor, essa orientação é melhor para verão, para inverno é cerca de 9 º + latitude, de verão será 9 º - latitude. mas esperemos que o nosso amigo djgh possa melhor confirmar isso.
esta foi a melhor hipotese que tivemos, daí essa orientação.
viva, já agora qual é a marca/modelo dos painéis fotovoltaicos?
(com esta informação poderemos verificar o rendimento dessa configuração com programa sunnydesign)
DJGH
djgh Escreveu:viva, já agora qual é a marca/modelo dos painéis fotovoltaicos?
16 modulos open renewables 215 wp
sei que ja estou a pedir muito mas nao dava para colocares aqui umas fotos se tiveres
por acaso ainda não tirei, mas brevemente poderei colocar aquipppaaamm1 Escreveu:sei que ja estou a pedir muito mas nao dava para colocares aqui umas fotos se tiveres
ribascop1972 Escreveu:por acaso ainda não tirei, mas brevemente poderei colocar aquipppaaamm1 Escreveu:sei que ja estou a pedir muito mas nao dava para colocares aqui umas fotos se tiveres
boas porque não criares um tópico exclusivo com o teu diário sobre a micro produção.
existe um tópico só sobre esse assunto que tal?
fica a sugestão!
obrigado!
boa tarderibascop1972 Escreveu:neste momento já sou microprodutor e nestes 3 dias de produção estou com uma media de 12 kw/ dia, de referir que tem estado sol.
se não me engano, desvios superiores a 15º já são muito elevados....se o seu sistema está orientado a se....!!
