Recuperacao de Investimento!
tenho lido que nao compensa o investimento pv, para consumo proprio, apenas para venda em microgeracao.
este e' compreensivel dado ao preco que a compra rende em relacao ao consumo vs o preco do investimento.
isto pq estava a pensar construir 2 paineis pv para 1 total de 250w o qual me ficariam a rondar os 250 euros. considerando 1 inverter para ligacao "on-grid" dos chineses 300 euros. o total seria +- 550 euros.
agora as perguntas:
ate que ponto 250w fariam alguma diferenca na factura no final do mes?
qd tempo demoraria a recuperar este pequeno investimento, alguem bom a matematica?
obrigado,
hugo
agora as perguntas:
obrigado,
hugo
Re: Recuperacao de Investimento!
corrijam-me se estiver errado!
usando 1 painel de 140w, numa exposição solar de 5 horas dia equivale a 700w.
700w (dia) x 30 dias = 21 kw
1kw = 0,11 (edp)
21kw= 2,31 €
será este o ganho médio mensal por painel?
uma ajuda!!!
abc
1kw = 0,11 (edp)
21kw= 2,31 €
uma ajuda!!!
abc
valdeira Escreveu:corrijam-me se estiver errado!
1kw = 0,11 (edp)
21kw= 2,31 €
uma ajuda!!!
abc
sim, será esse o ganho.
cuidado que um painel de 140w tem 140w em stc.... basta um bocadito de calor e já desce de rendimento!valdeira Escreveu:corrijam-me se estiver errado!
1kw = 0,11 (edp)
21kw= 2,31 €
uma ajuda!!!
abc
boas, penso que não poderá vender á rede com inversores dos "chineses" ou com painéis feitos em casa. os sistemas aplicados bem como todos os componentes são obrigados a ter certificação. não sei se será assim tão simples.
então, queres dizer que com o aumento da temperatura (> 25ºc) a potência do do painel reduz?valter silva Escreveu: cuidado que um painel de 140w tem 140w em stc.... basta um bocadito de calor e já desce de rendimento!
nas especificações do painel leio:
temperature coefficient of pmax => -0,38 %/°c
temperature coefficient of voc => -60,8 mv/°c
temperature coefficient of isc => 2,3 ma/°c
o que me parece que por cada ºc acima, a potência baixa 0.38% e a tensão perde 0.06v enquanto o da corrente aumenta 2.3ma! é isto que se interpreta destas especificações?
no fundo temos as especificações de stc, sendo am (massa de ar) 1.5, irradiação 1000w/m2 e a temperatura das células de 25ºc.
alguém sabe qual a formula utilizada para fazer cálculos com os valores concretos de cada instalação?
sergiomms
essa interpretação dos valores está correcta....sergiomms Escreveu:então, queres dizer que com o aumento da temperatura (> 25ºc) a potência do do painel reduz?valter silva Escreveu: cuidado que um painel de 140w tem 140w em stc.... basta um bocadito de calor e já desce de rendimento!
apenas um reparo..... voc = tensão de circuito aberto (open circuit).... ou seja sem carga....
isc = corrente de curto-circuito (short circuit)... ou seja à carga máxima (resistência de carga = 0).
obrigado valter,
sabes qual é a formula que é utilizada para as definições de stc?
é que eu queria fazer o calculo em condições diferentes das definidas em stc e não consigo encontrar a formula!
sergiomms
a partir das condições stc e com os coeficientes de variação chega-se aos valores a determinadas condições....sergiomms Escreveu:obrigado valter,
exemplo:
temos em stc 140w (ou seja a 25ºc)
se o painel tiver -0,5w/ºc e estiver a 65ºc, perde 20w de potência....
ou seja fica de 120w......
