Painel fotovoltaico adequado[dúvida]
BLZ
Mensagem por BLZ » segunda mar 23, 2009 2:17 pm
estou a testar um sistema de detecção para usar em casa, supostamente alimentado por energia solar, já testei com corrente normal(12v) e tudo funciona bem. o sistema consiste em detectar presença humana e ligar uma luz forte de leds. o próximo passo é eu comprar o painel fotovoltaico adequado, bateria e regulador de carga. como eu não estou muito dentro do assunto, peço a vossa ajuda em termos de potencia do painel que devo colocar. o detector de presença consome menos de 2w, quanto à lampada, não trazia especificações, mas mandei mail ao que o fabricante me respondeu que quando os leds são activados estão a 1.2a @ 12vdc e que a "nominal current"(corrente nominal, suponho eu) requerida é de .75a. portanto não sei ao certo quanto consome uma vez que estou habituado apenas aos watts. baseado nestas informações, eu tive a ver alguns paineis aqui http://www.troquedeenergia.com/produtos ... ules_2.pdf e quanto mais pequeno melhor. gostaria de saber dentro dessa gama, que me aconselhassem qual o painel que devo adquirir, se possível. obrigado.
neca7
Re: Painel fotovoltaico adequado[dúvida]
Mensagem por neca7 » terça mar 24, 2009 11:58 am
blz Escreveu:boas
tens várias empresas em portugal.
tenta a vulcano que é de aveiro, e tem um acordo com o governo. podes ir buscar algum reembolso no irs.
cumprimentos neca7
Bereco Voltio 4Kw
2300 Kms
neca7
Mensagem por neca7 » terça mar 24, 2009 12:00 pm
espero não ter sido publicidade
acho que não...se for retirem o tópico por favor.
cumprimentos neca7
Bereco Voltio 4Kw
2300 Kms
BLZ
Mensagem por BLZ » terça mar 24, 2009 12:24 pm
obrigado pela resposta, mas o que eu pretendo, não é saber onde adquirir exactamente, mas sim saber qual a potencia do painel que devo comprar, pelo que vi, penso que o phaesun usp 15 deva ser suficiente para alimentar o detector e 2 lampadas led 1.2a@12v. gostaria só que me confirmassem se estou a escolher bem. também aproveito para perguntar de quantos amperes tem que ser a bateria para aguentar esta carga, tenho como opções a exide enersol 50ah e 100ah entre outras marcas....
peço desculpa pelo link "partido" ,não sei o que aconteçeu, supostamente ia dar à gama de paineis fotovoltaicos da phaesun no site www.troquedeenergia.com
cumps
BLZ
Mensagem por BLZ » quinta mar 26, 2009 3:51 pm
ng sabe??
jbaptista
Mensagem por jbaptista » quinta mar 26, 2009 4:02 pm
boas. tu precisas de um painel fotovoltaico. não de um térmico, pelo que a vulcano está fora da equação.
o que tens pensado é adequado para a aplicação. penso é que devas colocar mais um pouco de potência nos painéis.
BLZ
Mensagem por BLZ » quinta mar 26, 2009 4:51 pm
pois, eu nunca falei em térmicos, daí o meu título ser "fotovoltaico", a minha questão é só mesmo saber se este phaesun usp15 aguenta com a carga toda ou tenho que comprar acima disso tipo 20w ou mais, também gostava de saber a amperagem da bateria, se possível...
BLZ
Mensagem por BLZ » segunda mar 30, 2009 4:54 pm
só gostava de saber se o fabricante ao dizer que o led consome 1.2a(aprox.12watts) se posso considerar isso um valor por hora. vamos supor que um painel fornece 15w de energia por hora, e o led está continuamente ligado a 12w, quanto é que vai gastar por hora??
cumps
Njay
Mensagem por Njay » segunda mar 30, 2009 7:48 pm
muitos aparelhos estão especificados com 2 correntes, a de arranque e a de funcionamento contínuo (nominal, no teu caso). em principio, assumindo que a lampada não vai acender e apagar muitas vezes, podes considerar o consumo nominal como o consumo da lampada, ou seja, ~12a x 0.75a = 9w = 9wh. o sistema está sempre ligado, consumo constante de 2w e a lampada pode acender de dia?
BLZ
Mensagem por BLZ » segunda mar 30, 2009 8:13 pm
njay Escreveu:muitos aparelhos estão especificados com 2 correntes, a de arranque e a de funcionamento contínuo (nominal, no teu caso). em principio, assumindo que a lampada não vai acender e apagar muitas vezes, podes considerar o consumo nominal como o consumo da lampada, ou seja, ~12a x 0.75a = 9w = 9wh. o sistema está sempre ligado, consumo constante de 2w e a lampada pode acender de dia?
as especificações que tenho neste momento(segundo os fabricantes) são as seguintes:
-2 x lampada led 1,2a @ 12vdc corrente nominal requerida.75a(não sei o que é isto)
-detector de movimentos gasta <2w@12vdc segundo as especificações
o sistema é para estar a ser constantemente activado(as lampadas acendem e apagam passados 10 segundos) durante +/- 8 horas por dia, quando digo constante, é +/- 45 minutos aleatorios numa hora durante 7/8 horas, após isso, são aprox 15 minutos aleatorios por hora +/- e durante noite, mesmo pouca actividade, ou seja é só o consumo do detector.
pelas contas que fiz, será 2x14w+2w= 30w
segundo este site http://www.rpc.com.au/products/services ... lator.html irá dar um consumo de 34,50wh e 2,88ah.
acham que isto estará certo?
BLZ
Mensagem por BLZ » segunda jul 06, 2009 6:55 pm
eu já encomendei um painel de 20wp 12v para testar. a minha dúvida agora está na bateria que tem que ser no mínimo de 100ah. o problema é que todas que encontro de 12v de 100ah são demasiado grandes, do tamaho de uma bateria de carro ou maior. encontrei uma de 150ah bastante pequena, mas é de 2v. existe alguma forma de eu ligar o painel a esta bateria de 2v sem problemas?
Mensagem por CrOhN » terça jul 07, 2009 8:25 am
não sem percas monstruosas. só se tiveres um transformador de 12v para 2v, em vez do regulador.
não esquecer que 100a a 2v, são mais ou menos 200w de capacidade, e 100a a 12v são 1200w. logo, 6x a capacidade.
BLZ
Mensagem por BLZ » terça jul 07, 2009 12:05 pm
crohn Escreveu:não sem percas monstruosas. só se tiveres um transformador de 12v para 2v, em vez do regulador.
onde posso encontrar um transformador de 12v-2v? posso incluir transformador e regulador de carga sem problema?
Mensagem por jmal » terça jul 07, 2009 12:10 pm
blz Escreveu:
então e depois o que fazes com 2v que a baterias te proporciona ?
cumps
BLZ
Mensagem por BLZ » terça jul 07, 2009 1:12 pm
o que faço com os 2v da bateria?como assim?
desculpa lá, mas sou um pouco ignorante nesta matéria.
Mensagem por jmal » terça jul 07, 2009 2:06 pm
blz Escreveu:o que faço com os 2v da bateria?como assim?
ou seja, armazenas nessa bateria a energia que obtens do painel através do tal transformador que falas, mas depois de a armazenares onde vais utilizar os 2v da bateria, o que vais utilizar para a gastares ?
BLZ
Mensagem por BLZ » terça jul 07, 2009 2:11 pm
1x detector de movimentos com consumo inferior a 2w@12v
2x strobes 1.2a@12v
funcionamento do detector é 24h por dia
funcionamento dos strobes é aprox. 5h por dia
Mensagem por jmal » terça jul 07, 2009 2:17 pm
blz Escreveu:1x detector de movimentos com consumo inferior a 2w@12v
2x strobes 1.2a@12v
pois, mas tens 2 volts, como vais alimentar essas aparelhos a 12v, existem conversores dc/dc, não sei é se encontras de 2v para 12v.
BLZ
Mensagem por BLZ » terça jul 07, 2009 2:24 pm
pois, é esse o problema. é que baterias de 100ah 12v são grandes e pesadas, as mais pequenas que encontro só têm 50h. será que 50ah chegam?
Mensagem por jmal » terça jul 07, 2009 2:45 pm
blz Escreveu:pois, é esse o problema. é que baterias de 100ah 12v são grandes e pesadas, as mais pequenas que encontro só têm 50h. será que 50ah chegam?
fazemos contas;
detector 2wh - 2 wh * 24 h = 48 wh por dia
strobe 1.2 * 12 = 14.4 wh * 5h * 2 strobes = 144 wh por dia para os 2 strobes
portanto tens um consumo de 144 + 48 wh = 192 wh, vamos assumir por exemplo 200 wh
1 bateria de 50 ah 12v tens 50 * 12 h = 600 wh, portanto a bateria de 50ah dá para 3 dias, agora tens de arranjar um painel que dê pelo menos os 200 wh por dia, aconselho um de pelo menos 50 watts, assumindo que consegue pelo menos 4 horas de sol por dia.
