Medição temperatura termosssifao
Inotecfil
Mensagem por Inotecfil »
Boa Noite
Alguém tem o processo ou esquema para colocar um shelly 1PM + Shelly Adon Temp. num termosssifao?
Enviado do meu CPH2127 através do Tapatalk
orcfernandes
Re: Medição temperatura termosssifao
Mensagem por orcfernandes »
Tens um addon que compras em que encaixa atrás do shelly 1pm.
Comprei na Mauser, depois soldas um cabo de 3 condutores neste addon e na outra ponta o sensor temperatura que fica no tanque.
Entra na tampa que tens o cabo que alimenta a resistência e fazes um orifício na espuma de maneira que o sensor encoste no metal do tanque de preferência na parte de cima.
Podes fazer passar a fase da resistência no contacto do shelly para ligar e desligar a resistência.
Inotecfil
orcfernandes Escreveu:Tens um addon que compras em que encaixa atrás do shelly 1pm.
Existe algum esquema.. obrigado
