Movido a Hidrógénio (Água)!!!
Local para debater assuntos relacionados com veículos à Hidrogénio.
freetv6969
Re: Movido a Hidrógénio (Água)!!!
Mensagem por freetv6969 »
O amigo está errado
este proceso é utilizado para descarbonizar motores de explosão com todas as vantagens em relação aos produtos quimicos que se usa e inclusivamente existe equipamento produzido e estudado para o efeito se bem que por cá neste canto do mundo não se use.
Se o amigo gosta de ciencia, reveja os livros e tente perceber o que é a ciencia, principalmente na parte da prática. Não existe ciencia sem a pratica.
Quando estudei quimica, nos atomos só havia neutros protões e electrões e era a biblia sagrada. Agora pelo vistos ha mais elementos.
E já reparei que este forum infelizmente circulam mentes medievais ou loguistas.
Quando dizem que conseguem redução de consumos, ha logo quem pela teoria prove o contrario em vez de tentar entender o que se passa pela experimentação, porque algo lhes pode estar a escapar.
Mas quem sabe de ciencia obviamente não vai ligar a essas criticas porque não foi isso que aprendeu na escola.
andre romao Escreveu:Eu me interessei pelo tópico para entender o processo de produção do hidrogênio.
Mas o seu uso para combustão em motores normais, eu conclui que é o fim da picada.
Os motivos são muitos, baixa eficiência na conversão em movimento mecânico(culpa dos motores atuais), e destruição das peças no interior do cilindro(derretimento e oxidação).
Isto acontece quando não se sabe o que se faz. ha que escolher bons profissionais para o trabalho em vista
Segue uma proposta eficiente de produzir hidrogênio http://alkimia.tripod.com/curiosidades/hidrogenio.htm
A eletrólise de vapor é uma variação do processo convencional de eletrólise. Uma parte da energia necessária para decompor a água é adicionada na forma de calor ao invés de eletricidade, tornando o processo mais eficiente que a eletrólise convencional. A 2500ºC a água se decompõe em hidrogênio e oxigênio. Este calor pode ser fornecido por um dispositivo de concentração de energia solar. O problema neste processo é impedir a recombinação do hidrogênio e do oxigênio sob as altas temperaturas utilizadas no processo.
Eu cheguei a propor um novo tipo de motor para combustão conforme o tópico.http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=75&t=17172
Serve para melhorar a eficiência, vale a pena ver.
Actualmente e com as descidas constantes dos paineis fotovoltaicos, poderemos começar a pensar no hidrogenio como o substituto das baterias para o armazenamento da energia visto as actuais baterias serem ainda fracas e algo de melhor estar muito caro.
Até dá ideia dos lobis energeticos e estatais continuarem a barrar o seu desenvolvimento.
Imaginem uma casa que capta energia electrica pelos fotovoltaicos/eolica, converte essa energia em HHO ou mesmo só hidrogenio, armazena em deposito a baixa pressão, e depois usar o gas para alimentar um gerador para produzir electricidade, directamente no fogão, numa caldeira para aquecer água, aquecimento central, etc
Obviamente isto iria contra os lobis estatais porque eles é que querem controlar a produção de energia, mas paciencia.
pensem nisso
Voltar para “Veículos Hidrogénio”
