problemas com a água
aduir
- Estado: Desligado
olá a todos;estou com problemas com a água do gerador de hidrogenio.
o que devo fazer para que a água do gerador fique limpa?
alguns dias depois ela fica amarelada com aspecto de sujeira no fundo do resevatório.
já fiz testes com bi carbonato de sódio e soda caustica,sempre suja a água.
alguem tem alguma sugestão para este problema?
visitante
- Estado: Desligado
Re: problemas com a água
vivam ...
abraços
não usas agua destilada ?aduir Escreveu:olá a todos;estou com problemas com a água do gerador de hidrogenio.
abraços
aduir
- Estado: Desligado
sim,e continua a escurecer a água com muita sujeira .
talvez a água destilada que estou usando seja falsificada,e já usei
água mineral tambem.
demeloboss
- Estado: Desligado
aduir Escreveu:sim,e continua a escurecer a água com muita sujeira .
boas, na minha opinião é do metal utilizado por ti, experimenta usar aço inox 316, se não for já o caso!! claro!!
o meu gerdaor com aço inox 304 sujava bastante a agua, agora este demora muito mais!!!
OVD
aduir
- Estado: Desligado
o inox é de boa qualidade ,316l ;só pode ser a soda,forma um tipo de lodo amarelado.
alguem já usou algum tipo de acido do tipo usado em baterias?
demeloboss
- Estado: Desligado
por acaso já usaste como electrólito apenas cloreto de sódio, vulgo sal?!
eu ando a testar com água do mar filtrada, mas fica sempre com resíduos! deve ser o iodo destas águas da ericeira!! eheh
mas eu quero arranjar aqui um bom equilíbrio de energia apenas com água salgada, pode ser que consiga, e assim sempre é mais amigo do ambiente!
OVD
aduir
- Estado: Desligado
eu usei sal tambem,este sim suja a agua mais que qualquel outro produto.
Njay
- Estado: Desligado
tanto quanto li por aí em algum lado, electrólise da água do mar é perigosa porque gera um gás tóxico (um cloreto de qualquer coisa)...
demeloboss
- Estado: Desligado
não ponho isso em questão... mas... esse cloreto e tal, será mais perigoso que o co, os hidrocarbonetos (hc), os óxidos de nitrogênio (nox), os óxidos de enxofre (sox), material particulado (mp), aldeídos, amônia, benzeno, cianetos, tolueno e hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (hpa)... entre especificidades químicas diversas!?!?njay Escreveu:tanto quanto li por aí em algum lado, electrólise da água do mar é perigosa porque gera um gás tóxico (um cloreto de qualquer coisa)...
e além de que a água do mar terá como principal resíduo, visto não ser pura, o velhinho nacl (sal).
OVD
aduir
- Estado: Desligado
não sei te responder,não entendo de quimica!
-e quem entende não está preocupado,tanto é que o governo que
deveria ser o mais interessado só está preocupado com os impostos
que arrecada com o petroleo!!! falei!..
-mais logo essa farra vai acabar,os eletricos e com outras fontes já
estão entrando no mercado,na base da força mais está.
demeloboss
- Estado: Desligado
aduir Escreveu:não sei te responder,não entendo de quimica!
ja somos dois a desejar que esta 'chulice' do petróleo acabe, e por mim as reservas de petroleo ja deviam ter acabado ontem... chega de poluição desmedida!!!
a ver se estas novas tecnologias, mais do que conhecidas, saem para o mundo exterior!!!
OVD
Flamingo
- Estado: Desligado
quando a chulice do petroleo acabar, o governo arranja maneira de deitar a mão a outro tipo de chulice, deixa lá que ele não se perde nessas coisas... basta lançarem um imposto qualquer sobre os ves, e vais ver. e quem diz esse diz outro imposto sobre outra coisa qualquer...demeloboss Escreveu: ja somos dois a desejar que esta 'chulice' do petróleo acabe, e por mim as reservas de petroleo ja deviam ter acabado ontem... chega de poluição desmedida!!!
pedr0g0mes
- Estado: Desligado
a água fica amarelada devido ao excesso de voltagem por celula utiliza neutros e nao ultrapasses os 2volts por celula e nao ultrapasses a amperagem por celula deixo aqui uma conta nao em centimetros mas em inches"
esta formula so funciona para aco inox 316 e voltagem de 12v
multiplicas a largura pela altura da superficie de contacto com a agua exemplo 12.5cm x12.5cm que é o caso da minha sao 4.3inches
ou seja 4.3x4.3 = 18.49 a este resultado divido por 2 e dá 9,24 amperes
ou seja neste tipo de configuraçao que utilizo na minha -NNNNN+ funciona no maximo a 9.24 amperes a 12v se desejo mais produção adiciono mais stacks em serie, este paleio todo para dizer se esta amperagem (mais coisa menos coisa) for ultrapassada a água torna-se amarelada mais rapidamente faz la as contas para a tua e diz la se nao melhorou muito : )
Flamingo
- Estado: Desligado
Já agora, com esses 9,24 a 12v, quanto hho estás a conseguir produzir por minuto?
pedr0g0mes
- Estado: Desligado
boas eu nao tenho um medidor de amperagem utilizo a bateria do meu carro que marca 35Ah e 11.6v fora do carro tou a debitar cerca de litro e meio por minuto sem vapor
mas utilizo 21 placas genero -NNNN+NNNN-NNNN+NNNN- cada stack (-nnnn+) nao posso ultrapassar cerca de 9 amperes, a bateria do meu carro debita 35Ah mas nao sei que amperagem nominal está a debitar quando começar novamente o meu curso peço la um amperimetro
