cansado de gastar tanto dinheiro em combustível? gostaria de economizar até 30% do dinheiro que gasta hoje?o dispositivo que se apresenta é designado por gerador de hidrogénio, que permite a obteção deste gás através da electrólise da água, usando unicamente como reagentes água destilada, um eléctrólito correcto e corrente continua proveniente da bateria do nosso carro.
o gás de hidrogénio formado no interior da gerador é aspirado pelo motor através do circuito de admissão de ar, permitindo aumentar as octanas da mistura combustivel/ar e consequentemente reduzir os consumos do seu carro para os mesmos níveis de utilização.
se está interessado e gostaria de saber mais sobre o funcionamento deste dispositivo antes de comprar, faça uma pesquisa no youtube sob o tema hho generator. terá toda a informação que precisa para se decidir na compra do nosso equipamento.
esta tecnologia permite produzir os seguintes resultados no seu veículo, a gasolina ou diesel:
- poupança até 30% dos seus consumos actuais com combustível;
- redução das emissões de co2 para a atmosfera;
- remoção do carbono depositado no seu motor;
- redução da temperatura do motor e aumento da vida útil do mesmo.
- funcionamento mais suave e tranquilo do seu motor devido ao efeito do hidrogénio no ciclo de combustão.
mas, será que não irá danificar o meu carro? temos ouvido esta pergunta frequentemente e a resposta é não. porquê? a resposta é simples:
em primeiro lugar, o hidrogenius não modifica o seu motor ou outra qualquer componente do seu carro. é um sistema acessório e complementar que pode ser montado ou removido em minutos sem qualquer dificuldade. o dispositivo que fornecemos permite suavizar o funcionamento do seu motor uma vez que o hidrogénio altera o ciclo de combustão do motor para um ciclo mais plano com redução do barulho e menor vibração devido a pistões e válvulas mais limpos.
o sistema hidrogenius alarga a gama de potência do motor, fazendo o veículo acelerar mais rapidamente. depois de aceleração, você não terá que pressionar muito o pedal para manter a velocidade pretendida.
o gerador vem totalmente montado bastando unicamente que proceda à sua fixação no carro, à ligação da mangueira ao tubo de admissão de ar no motor e à ligação eléctrica a um ponto eléctrico. finalmente deverá apenas proceder ao enchimento da câmara com água destilada e o electrólito. juntamente com o equipamento receberá um manual com as explicações básicas de ligação bem como o tipo e a dosagem correcta de eléctrólito.
