Problema em sistema solar de autoconsumo
mix
Re: Problema em sistema solar de autoconsumo
Mensagem por mix »
Boas pessoal,
Vou deixar um update de como a questão ficou resolvida.
Coloquei mais um painel ficando no total com 1350w de potencia, mas o problema manteve.
Entretanto substituíram o inversor, por um novo, mas o problema manteve, soube ainda que não era o único com o mesmo problema. Parece que a outras pessoas, de regiões diferentes da minha, o inversor ia a baixo na mesma hora e durante o mesmo tempo.
A goodwee fez algumas atualizações/alterações (via internet) ao inversor em que algumas melhoraram, outras não faziam diferença.
Finalmente, no inicio de Agosto, a goodwee fez uma alteração no software que parece ter resolvido o problema. Pelo menos até ao momento o problema parece estar resolvido.
Se houver mais algum desenvolvimento partilho.
Obrigado por todo o apoio prestado.
13000km a electrões
Sócio nº 60
Muito obrigado mix pela tua partilha ao que as vezes dá na mesma situação mas o meu já sofre de velhice ao que como se mantem activo e vai produzindo aguenta se…
Um abraço e vai partilhando com a malta essa produção!
marcofilipe
Mensagem por marcofilipe »
Boa noite,
Estou com um problema idêntico, penso eu...
Tenho um sistema de autoconsumo com um inversor godwee gw2500xs e dois painéis Canadian de 450w e estou a ter problemas com o arranque de manhã.
Ando de volta deste problema com o instalador há já alguns dias e nada...
Por volta das 7:30 vou ver o inversor e está no estado waiting, mas ao desligar e voltar a ligar começa a produzir 😑
A minha questão é, porque raio não estava a produzir antes?
Colega Mix, 3 perguntas?
1 - tem algum set start time configurado no inversor?
2 - quanto tempo tem configurado de reconexao
3 - qual opção meteu na configuração de segurança onde se escolhe o país de instalação?
Deixo em anexo as minhas configurações atuais.
Voltar para “Micro-Produção”
