Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
alexjp4
Re: Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
Mensagem por alexjp4 »
jasmim Escreveu:
jasmim Escreveu:
o_volt Escreveu:mas já pensaste na infra estrutura de que necessitas por debaixo dos paineis?? e o custo disso?
numa instalação de tipo terraço como na minha, é fácil. já estou a tratar disso. a questão de irrigar os módulos permanentemente por baixo é que já é mais complicado.
cá está. vamos ver os resultados nos próximos dias.
como é que fazes o arrefecimento dos paineis?
boa sorte e vai dando noticias.
jama
Mensagem por jama »
boas!
o "jama" já está "cansado" de tantas experiencias/invenções que até já "passa a bola" aos novos entusiastas na matéria...
venham lá esses resultados, porque também nada faço...mas vejo!
cumpts.[/quote]
ora, agora é que o meu amigo paulol disse tudo, já chega .
A produzir acima dos 4200W/h
eis a solução com testes prolongados...
quem se aventura a fazê-lo?
http://www.tinkerer.fr/documents/refroi ... t%20pv.pdf
jasmim
Mensagem por jasmim »
o_volt, parabéns por partilhares este documento! de facto parece uma solução interessante. o autor do documento diz que não teve alternativa senão irrigar por cima, no meu caso podia ser por baixo. é um caso a pensar...
Microproduçao Autoconsumo
nebulizadores...usam-se muito nos aviários de frangos....
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
o_volt Escreveu:nebulizadores...usam-se muito nos aviários de frangos....
hum...
...cá para os meus botões, isso é para os fazeram mais felizes... (pensam que estão no haiti) e até crescem mais rápido!
paulol Escreveu:
hum...
hoje em dia já não se utiliza isso...usam-se favos: cartão que imita a geometria dos favos das abelhas, por onde passa água em circuito fechado, um autêntico ar condicionado muito barato!
alexjp4
o_volt Escreveu:eis a solução com testes prolongados...
è parecido com o que eu fiz só que o meu é muito mais simples! e funciona.
hoje tirei fotos das produções do sunny beam, e coloquei no meu topico.
acho que tenho fotos tambem do sistema, vou procurar e se encontrar coloco no tópico.
boa alex,
e produziste mais quanto no final do dia?
alexjp4
o_volt Escreveu:boa alex,
hoje produziu 27,80kw, e liguei a agua por volta das 11,45h, apesar de não ter estado muito calor e esteve muito vento, em dias limpos o que não foi o caso dos ultimos dias pouco passa dos 25kw, em dias de sol mas com "nebulinas" e calor faz 22, 23kw, amanhã não vou ligar a agua e vou ver quanto é que produz, porque os dias estão a crescer e daì a produção tambem.
vou colocar no meu topico as produções desde o principio do mês.
quanto a mim acredito que não justifique em alguna casos o aumento de produção com os custos inerentes, apesar de já ter o meu instalado desde o ano passado e sem fazer contas exactas penso que.....dá mais qualquer coisa, especialmente quando o termometro sobe acima dos 35cº e o meu investimento foi minimo.
depois vou dando noticias no meu poste.
alexjp4 Escreveu:
conto contigo!
alexjp4
o colega do forum "jama" já disse em algures aqui no forum, que concordo totalmente, por mais de que tentem inventar, não existe melhor forma de arrefecer os paineis, que o arrefecimento natural do vento, há borlix... sem estragos![/quote]
o que havia para inventar acerca deste assunto já esta inventado. a não ser que! já uma vez aqui mencionei no forum ,mas nunca fiz esse teste,mas se alguem quizer fazer é o seguinte,
aplicar na parte de baixo dos paineis uma esponja, e manter essa esponja ensopada em agua tipo sistema gota a gota de x em x tempo ate a humidade da esponja evaporar, ja se sabe que a agua ao evaporar baixa temperatura, será que resultará? aqui fica a dica que quiser fazer a experiencia pode avançar e depois diga algo sobre o assunto.[/quote]
essa ideia tambem não deve resultar porque para a agua evaporar foi porque teve que ter uma temperatura alta, mesmo que depois arrefeça está sempre acima da temperatura ambiente, e o que se pretende é que os paineis arrefeçam e não que evaporem a agua,mas por falar em esponja e quem diz esponja porque não lâ de vidro ou de rocha (não há problema por causa do cancro) o que deve dar é forrar os paineis por trás com um produto absorvente e indo deitando agua na parte de cima da "esponja" e a agua por gravidade vai descendo e arrefecendo o painel aì acredito que funcione e não tem o inconveniente de a agua ir para a parte electrica, quanto a mim o que funcionaria como deve de ser só que penso que os custos não compensam o investimento era fazer uma serpentina em tubo da parte de trás dos paineis e fazer circular agua de maneira a que fizesse o arrefecimento dos paineis por transferencia termica, mas os metros de tubo que seriam necessários silicone ou cola e mais uma bomba mesmo de baixa potência para obrigar a agua a circular isto para não falar no trabalhão que daria penso que não compensa mais 2 ou 3kw quando as temperaturas começam a subir a cima dos 25cº.
de momento com o sistema de arrefecimento por expressão está a dar resultado, mas dá um bocado de trabalho agora quando vier o calor.
se arranjar um bocado de lâ de rocha ou de vidro vou fazer uns ensaios para ver se dá como penso e o investimento não é alto se arranjar a lâ de borla mesmo usada.
só reparei agora que na lista onde colocamos os nossos dados de mpt, tenho lá kaco 3600....mas é kaco 3500!!!
professor volt, emende por favor
https://spreadsheets.google.com/ccc?key ... li=1#gid=6
done.
MarioSolar
Mensagem por MarioSolar »
essa folha exel online é apenas para pessoal com mp fixas?
fiquem bem
eu acho que era porreiro ver várias mp...claro que fixas e com seguidor deviam ser distintas, mas permitiria numa folha ter a visão de desempenho de cada uma!
mariosolar Escreveu:boas,
fiquem bem
nop. é para quem a quiser actualizar. eu ofereci-me para a criar e ajudar a manter. vejo nela grande utilidade e interesse (parece que não sou o único )
para participar, basta ter vontade e dar-me os dados (já te mando mp).
MarioSolar
eu até estou disposto a colocar os kw diários, mas não me posso comparar com ninguém nessa folha que tenha uma mp com seguidor.
e o pessoal com mp fixa não lhe deve servir muito.
se pessoal com seguidores aderirem, eu também entro.
fiquem bem
sê o primeiro, os outros seguir-te-ão!
sim. em princípio já temos um segundo candidato com seguidor e um potencial terceiro... depois dou novidades.
Voltar para “Projectos”
