Micro geração 3,45KW Pontével/Cartaxo
alexjp4
leitura de produção fotovoltaica
Mensagem por alexjp4 »
cá vai mais uma factura de 18/12/2010 a 17/01/2011 energia produzida 184kw valor recebido 113,62€.
nestes 30 dias consumi mais do que aquilo que consegui produzir!
alexjp4
Re: leitura de produção fotovoltaica
peço que algum moderador retire este post e o coloque no produção fotovoltaica 3,45kw pontevel/cartaxo, porque me enganei e abri um novo.
Última edição por Volt em quarta fev 02, 2011 4:46 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Done!
alexjp4
Re: Micro geração 3,45KW Pontével/Cartaxo
dia 10 de fevereiro passei os 6.000kw (6.010kw) pagos pela edp e ainda faltam 29 dias para fazer 1 ano de instalação, quando as previsões apontavam para 5.621kw/ano.
o que a manter-se assim nos proximos anos fica o investimento amortizado a volta de 4 anos e 8 meses e ainda fico com 13 meses com a tarifa de 0,6175.
sempre vai dando para a bucha!
boa!
alexjp4 Escreveu:boas
resolvi começar a relatar a minha experiência como novo produtor de micro-geração.
registo em setembro de 2009
finalização da instalação em 5/2/2010
vistoria da certiel em 19/2/2010
ligação a rede 12/3/2010
as características do equipamento são:
painéis trina solar 180w
potência instalada 3960w
orientação sul
inclinação 35º
inversor sunny boy 3300
contador siemens landis
produção máxima diária até 23/3/2010 26,80kw em 14/3
produção de pico máxima até 23/3/2010 (que eu tenha visto) 3615w em 21/3 (por volta das 13h)
quando tiver o sunny beam instalado darei informações mais concretas, quanto a produções.
parabéns pela sua micro, estou a seguir atento porque estou a fazer uma com caracteristicas parecidas, sb3300, e potencia aprox de paineis, a unica diferença é que vai ser com seguidor.
alexjp4
pnunes Escreveu:
orientação sul
inclinação 35º
os paineis tambem são trina solar?
alexjp4
mais um mês passado e quase a fazer um ano de produção.
produção de 18/01/2011 a 17/02/2011 451kw 278,49€
apesar de alguns dias muito maus lá vieram uns dias de bastante sol que conseguiu equilibrar as contas e fazer esquecer a produção do mês passado.
alexjp4 Escreveu:
pnunes Escreveu:
orientação sul
inclinação 35º
viva, os paineis são kyocera solar de 185wp, pos acaso ainda não vi muitos por aqui pelo forum.
samu
Mensagem por samu »
boas pessoal... sou novo no forum e queria a vossa a ajuda...
passa-se o seguinte: o meu computador nao reconhece o sunny beam
alguem ja teve o mesmo problema?
todas as opinioes sao bem vindas.
samu
alexjp4
samu Escreveu:boas pessoal... sou novo no forum e queria a vossa a ajuda...
samu
eu nem sequer consigo instalar o programa, porque pelo que parece o programa só dá para instalar até ao xp profissional e eu tenho o vista.
temos que esperar que a sma faça a actualização.
boa sorte
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
alexjp4 Escreveu:
samu
boa sorte
como estás a ligar ? por usb ?
só a versão do software 3.3 é que podes usar.
Yaris 1.4 D4D 75HP
samu
Mensagem por samu »
boas...
eu tou a usar a versão 4.0.
só o sunny data control 3.3 é que dá pro xp?
cumps
alexjp4
mais um marco historico a mp fez um ano no dia 12 de março de 2011 por volta das 11h tinha no inversor 6564kw produzidos em 4233h e no contador 6429kw e a receber ou já recebidos 6463kw.
no balanço ao fim de um ano, tirando as chatises com o instalador no inicio, (tambem nunca mais cá veio e tenho o inversor com a luz vermelha acesa por causa de problemas com a terra quando chove), estou satisfeito com os paineis, estão a produzir um pouco mais do que as estimativas e as minhas previsões de investimento estão a baixo do que previa o que faz com que a amortização se faça em menos tempo do que tinha previsto, agora faltam os próximos anos.
bom sol!
alexjp4
samu Escreveu:boas...
cumps
não sei qual é a minha versão do sma mas vou tentar ver depois digo.
Valter Silva
cumps
não tem a ver com o xp.... só tem a ver com o sunny beam...
com o sunnybeam só podes usar a versão 3.93 do software....
transcrevo um mail da sma:
dear mr. silva,
thank you for your correspondence.
the software sunny data control 4.0 is only for use with new generation of inverters. with your inverter please
use the 3.93 version on our homepage www.sma.de
the problems you have are explain at the current manual of the sunny data control in the chapter 12 on page 128 to see.
please do not hesitate to contact us again, if there are any further questions.
Yaris 1.4 D4D 75HP
bom sol!
viva,
essa situação que diz ter quando chove (problemas com a terra) deve ser um painel com roptura de isolamento, pelo menos já vi uma situação assim anteriormente.
uma forma de verificar é desligar um a um os paineis ou seja fazer bypass um a um.
alexjp4
viva,
cumprimentos[/quote]
obrigado pela dica, um colega nosso tambem já teve esse problema e era a ficha que liga o inversor que estava mal cravada e já está resolvido o instalador foi lá e resolveu a anomalia.
pois é! mas esse trabalho deveria ser o instalador a faze-lo, e não eu! pois ele sabe desse problema passado poucos dias dos paineis terem sido ligados á rede e nunca se prontificou a vir resolve-lo, inclusivamente tinha-me dito para eu colocar mais electrodos terra.
VNC
Mensagem por VNC »
boas..
os instaladores após qualquer problema de terras mandam logo instalar mais electrodos terra, quando a inspecção á minha micro o inspector também achou a terra muito boa demais e desconfiou, mas tenho o equivalente talvez a 10 electrodos espalhados na rua....
o instalador que nessa altura também já sabia do problema do inversor, tentou dizer-me que era um problema de "terras", não era dele, mas apenas lhe frizei isso e disse-lhe para falar com o "tecnico" dele quando a inspeção, pois se na altura as terras eram boas demais, agora também seriam.
foram uma primeira vez para tentar resolver o problema, e o certo é que a luz ficou apagada (podera desligaram o sistema da rede de terras), mas o tentaram que ficasse assim, o que não deixei.
passados uns dias voltaram e quando cheguei estavam a ligar a ficha e ficou bom, pois antes de irem embora fiz questão de ligar o multimetro para ver se a terra estava ligada, e estava...
vnc
alexjp4
vnc Escreveu:boas..
vnc
as terras aqui davam uma resistência alta daí que colocaram dois electrodos e com a interligação á casa que tambem tem três dava uma medida boa, o que não faz sentido é que a luz de problema com a terra no inversor só acende quando chove e mantem-se durante uns tempos acessa, quando o tempo está seco a luz não acende o que prova que não é falta de terra porque se assim fosse quando estava o tempo seco é que a luz deveria acender que aí é que poderia haver problemas com a terra, e a colocação de mais electrodos poderia resolver a anomalia mas quando chuvesse deveria apagar.
mas pronto, são os instaladores que temos.
haja sol!
alexjp4
só a versão do software 3.3 é que podes usar.[/quote]
aonde é que consigo ver a versão do software?
Voltar para “Projectos”
