Programa Energia Solar - Solahart
jotamira
Re: Programa Energia Solar - Solahart
Mensagem por jotamira »
infravermelho Escreveu:estou fulo!!!
fiz a encomenda de um termossifao de 300 l a 26/6/09. como estava a achar a demora demasiada hoje telefonei para a digal para saber o que se passava. eles disseram-me que so contavam em entregar o material na ultima semana de julho ao instalador....
ou seja... só em agosto é que tenho o painel montado....
alguem está tambem com estes prazos?
antes pelo contrário. fiz a encomenda do meu ts300l no banco no dia 23/06/2009. na semana seguinte, no dia 02/07/2009 o equipamento foi entregue nas instalações do meu instalador. este fez a visita prévia a minha casa no dia 04/07/2009 e por conveniência de ambos a instalação do equipamento foi feita na passada 2ª feira dia 13/07/2009. fazendo as contas, desde o dia em que fui ao banco até ao dia da instalação passaram 20 dias (e podiam ter sido menos se tivéssemos uma data boa para as duas partes, pois desde que nos entregaram o material até à instalação passaram 11 dias).
o meu instalador disse-me que estava a ter muitas solicitações para solahart. pode ter havido uma ruptura de stock.
por uma pegada cada vez mais verde
jotamira
Gafas
Mensagem por Gafas »
boa noite a todos
já me decidi pela instalação de um sistema solarhart. pretendo então instalar um sistema de 300l de circulação forçada. mas pelo contacto com alguns instaladores, e alguns colegas, todos me recomendam um deposito em inox em vez de um em aço vitrificado. tenho relatos de pessoas a quem o deposito não durou 10 anos. assim deixo a questão:
terei a hipótese de optar por um deposito em inox recorrendo a esta ajuda do estado, ou apenas podei adquirir estes pacotes existentes?
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
creio que se trata de um programa chave na mão. mas o melhor é questionar o instalador.
menos de dez anos de duração pode suceder se alguém se esquecer de mudar o ânodo de zinco. muita atenção a esse detalhe.
Porreiro, pá!
nortenho
Mensagem por nortenho »
boas amigos,
ontem fiz o meu 1º credito no banco e fiz a encomenda do siatema ts 300l da solahart.
pelo que tenho lido é um bom sistema e com boa rentabilidade.
agora é so esperar ser contactado pelo instalador. estou com receio que demore bastante tempo ate que me venham instalar o equipamento. contava que no final fo mes já estivesse em funcionamento.
comprei com modulo solar, pois tenho um esquentador para servir de apoio, mas como é daqueles antigos e manuais será que não havera problemas??
vou dando noticias da minha situação.
Nuno Veloso
Mensagem por Nuno Veloso »
nortenho Escreveu:boas amigos,
não haverá problema por ser antigo, nem por ser manual. o problema é que sendo manual das duas uma: ou o deixa sempre ligado e com um regulador ele só aquece quando fôr preciso (ou seja, quando a água que vier do painel não estiver o suficientemente quente) ou quando sentir a água fria vai ligá-lo. qualquer uma das opções não é a melhor, a primeira por ter o esquentador sempre ligado sem necessidade, e a segunda por ser incómodo.
na minha opinião o melhor era arranjar um esquentador mais recente, que arranque e acenda automaticamente. normalmente o instalador será capaz de lhe sugerir um para o sistema. aproveito para dizer que o sistema de esquentador é o mais rentável para usar como apoio ao painel térmico, pois sendo recente só acende quando é preciso, enquanto que a resistência eléctrica não é tão eficiente. mas visto que comprou o módulo solar acredito que seja para alimentar a resistência e sendo assim será mais rentável economica e ambientalmente essa opção.
espero que o esclarecimento tenha sido útil, se tiver dúvidas pergunte!
nortenho
obrigado nuno veloso,
assim sendo vou esperar pelo instalador. ate agora ainda não fui contactado. espero que me liguem amanha para combinar a instalação.
mas se este esquentador serve, apesar de ter que o ligar sempre no inverno ( no verao não deve ser necessario) talvez continue assim, e quando der o berro compro um mais adequado.
so espero que não seja necessario arrebentar paredes para instalar tubos.
mais uma coisa, o meu telhado é daqueles em traves de madeiras e com tenhas pousadas. será seguro ou possivel eles colocarem o sistema apoiado so nas traves, uma vez que é um sistema pesado (300 l ts ),
vou esperar que eles ca venham e logo se ve.
Nuno Veloso
quanto ao telhado, tem de ser mesmo o instalador a ver isso, nada melhor do que ver com os próprios olhos no lugar da instalação.
cumprimentos!
infravermelho
Mensagem por infravermelho »
nortenho,
nao tenha muitas ilusoes em ter a instalação feita rapidamente. eu fiz e encomenda no dia 26/6 e ainda estou à espera. na quarta-feira telefonei para o meu instalador e ele disse para falar directamente com a digal(distribuidor da solahart). assim fiz liguei para lá e eles disseram-me que tinham muitas encomendas e que por isso só podiam entregar o material para a minha instalação na ultima semana de julho....
caso lhe façam a instalação muito brevemente, ou o instalador avança com material próprio ou alguem me mentiu...
quando tiver noticias vá postando aqui.
nortenho
e eu a pensar que isto no maximo 2 semanas tinha o sistema instalado, afinal pelo que li agora acho que so para final de agosto.
ainda não fui contactado por ninguem. como é que eu sei quem ira ser o instalalor ou como poderei saber???
posso escolher um instalador que conheça? no banco apenas disseram que iria ser contactado nas proximas 72 horas. ja passaram quase 48 horas.
sou do norte, de esposende, pode ser que o instalador desta zona tenha mais disponibilidade e o serviço seja mais rapido, uma vez que deve haver pouca gente desta zona a aderir a este programa.
não conheço ninguem que o tenha feito.
mora muito perto da praia e aqui a aragem do mar dá cabo de tudo.
tenho receio que o matarial do painel e do cilindro se deteorem muito rapidamente.
já li algures que o material do cilindro não é grande coisa e que o melhor era ser em inox.
mas pelos vistos não posso trocar por um em inox.
vou aguardar e ver o que o instalador me aconselha.
D'eu
Mensagem por D'eu »
não há muita gente no norte a aderir?
bem ... faça a viagem v. conde - porto de metro e conte o número de paineis solares novos que vê? chegam a uma dezena só nas casas na primeira linha do metro!
o pessoal tem aderido e ainda poderia aderir mais se não fosse ainda alguma desconfiança no sistema... ainda ontem ao falar com um construtor de apartamento e quando perguntei se tinham no prédio paineis solares ele respondeu-me: - para que quer essa m*r*d*, isso só dá problemas e para pôr isso, casa casa teria de me custar mais 3500€! preferi pagar para trazer o gas canalizado até mim!
ainda é esta a mentalidade da generalidade dos portugueses ... evoluir? para quê? evoluir só dá trabalho e gasto!
d'eu
Porque o Futuro, pode ser melhor ...
jotamira
nortenho Escreveu:e eu a pensar que isto no maximo 2 semanas tinha o sistema instalado, afinal pelo que li agora acho que so para final de agosto.
caro nortenho,
eu também o sou, nortenho, mora em gaia também perto da praia e por aqui não faltam solahart instalados, alguns deles com vários anos.
no que respeita à instalação, a minha foi feita na passada 2ª feira por uma equipa excelente. não podia estar mais satisfeito com o sistema e com a instalação. o instalador que cá veio é da trofa. a empresa é fpc-filipe pimentel coelho. procure na net que encontra lá os contactos deles. concerteza que se puderem trabalhar na sua área lhe darão todos os conselhos necessários.
jotamira
DMAF
Mensagem por DMAF »
olá a todos,
estou para adquirir um sistema aqs solahart, mas estou muito indeciso porque sou um leigo nesta matéria e tenho algumas dúvidas
1 - qual a vantagem de se optar por um sistema de 200 l em vez do de 300 l (somos 3 pessoas)?
2 - qual a temperatura máxima que a água pode atinge no cifão recorrendo só a energia solar?
3 - se a maior utilização de água quente for durante o período das 18 h às 22 h ( 3 banhos + cozinha) e considerando o período actual de verão, qual será a temperatura da água às 22 h?
4 - alguém já fez o teste de monitorizar a temperatura da água antes de se deitar e depois ao levantar?
desde já o meu obrigado pela vossa atenção.
duarte
Tugamor
Mensagem por Tugamor »
após mês e meio de utilização do sistema, não poderia estar mais satisfeito, água quente é o que não tem faltado por estas bandas, mas hoje a novidade do dia é que chegou finalmente a factura/recibo da pmelink, o sitema foi pago a pronto no principio de junho, portanto levou mais de mês e meio para esta situação estar regularizada.
mais vale tarde que nunca....
cumprimentos,
Vamos Tornar o Mundo Melhor...
jotamira
dmaf Escreveu:olá a todos,
duarte
boas duarte,
embora também não seja especialista na área, vou dar-lhe a minha opinião:
1 - uma vez que só são 3 aí em casa, a vantagem de um ts200l tem a ver com o facto de não ter que aquecer água que não vai utilizar. no verão pode não ser problemático, mas no inverno não há necessidade de ter que gastar energia de apoio a aquecer a água que não precisa. a não ser que a família venha a crescer, acho que o ts200l deverá ser suficiente (no caso da solahart só são 180 litros).
2 - no meu caso pessoal tenho o sistema programado para 55º no acumulador. no entanto nesta altura é necessário juntar água fria antes de entrar para casa (a misturadora termostática está regulada para cerca de 45º).
3 - não sei qual é a temperatura ás 22h. mas somos 5 cá em casa e temos água para os banhos de todos entre as 19h e as 24h.
4 - quanto á monitorização não faço ideia. nunca me preocupei com esse pormenor.
espero que o testamento lhe sirva para esclarecer algumas dúvidas.
já agora aproveito para manifestar a minha satisfação com o ts300l. foi instalado à uma semana e há sempre água quente com o apoio desligado (no norte carago).
jotamira
DMAF
Mensagem por DMAF »
boas jotamira,
antes demais obrigado pela rápida resposta,
mas se a familia crescer será até 4 pessoas, os 180 l será ainda suficiente?
mais uma questão
tambem vivo no norte(maia)
cumprimentos,
duarte
jotamira
dmaf Escreveu:boas jotamira,
mais uma questão
cumprimentos,
duarte
boas duarte,
com 4 pessoas a coisa deve complicar-se um pouco. vai ter que fazer uma gestão muito rigorosa da água quente.
a opcção por um ts300l se calhar seria o mais aconselhável. no entanto são cerca de 800€ a mais. terá que ser uma opcção pessoal tendo em conta estes factores.
jotamira
nortenho
depois de muito esperar finalmente ontem ligaram.me para dizerem que so no final de agosto serei contactado pelo instalador para combinar a instalação do sistema.
anunciam que seremos contactados nas 72 horas seguintes à data da encomenda, mas na realidade são 150 horas ou mais.
ou seja provavelmente tambem não iram cumprir o prazo de 4 semanas que o governo promete para efectuar a instalação.
só me resta aguardar e esperar que ainda em agosto consiga tomar um banho com áqua aquecida pelo sol.
tlicas
Mensagem por tlicas »
nortenho Escreveu:boas,
deixa lá, eu subscrevi norquente em 1/7 e tenho instalação só em 22/9.
isto está a ficar demorado e a solahart tem uma boa rede de instaladores mas também já se está a ressentir do volume de trabalho.
boa sorte com a tua instalação.
tlicas
jotamira
hoje deixo apenas um comentário. quem é do norte, sabe que hoje tivemos um verdadeiro dia de inverno, pelo menos na área do grande porto (gaia sendo mais exacto). foi com imensa satisfação que por volta das 21h30 houve banho bem quentinho. se o ts300l não aqueceu muito a água, pelo menos manteve a de ontem bem quente, o que revela um excelente isolamento. parece-me que estamos bem servidos com o 302kf.
jotamira
Berto
Mensagem por Berto »
ola a todos
os donos de kit´s solahart podem me dizer a espessura do isolamento dos vossos kit´s.e se os tubos de agua que andam por dentro da chamine, levam isolamento?
