"Guardar energia"
mkhl
"Guardar energia"
Mensagem por mkhl »
boa tarde.
estou fazendo um projeto para tentar deixar minha casa auto-sustentável , mas me surgiu uma dúvida.
por ex. se minha casa gasta 10kw/dia, eu posso fazer um conjunto de baterias que supra esses 10kw/dia,
e fazer mais um para ir carregando enquanto eu uso o conjunto nº1?
grato
Re: "Guardar energia"
Mensagem por rocker_pt »
quando referes 10kw tem de ser 10kwh, pois a 1ª é potencia e a 2ª é energia.
não percebi muito a ideia, mas para ser auto-sustentável tens de ir buscar a energia a alguma fonte renovável e esta tem de gerar então 10kwh.
para armazenar essa energia, tens de reunir o equivalente em baterias....
por exemplo, se cada bateria tiver 70ah, como tem 12 volts, a energia armazenada de uma é 70*12=0.84kwh
(fazemos de conta que não existem perdas por aquecimento nas baterias)
para armazenar 10kwh precisas de 10/0.84= 12 baterias de 70ah....muito caro não? a escolha de baterias deve ser a adequada para admitir carga/descarga constante
p=uxi potencia (w)
q=pxt energia (wh ou kwh)
mkhl
Mensagem por mkhl »
a questão da energia renovável eu estou bolando um esquema de energia solar + eólica.
é... minha pergunta não foi muito clara mesmo... como você disse eu vou precisar de 12 baterias.
então essas 12 baterias seriam o conjunto nº1, se eu estiver usando esse primeiro conjunto, vou poder deixar
outro conjunto com 12 baterias sendo carregadas para que quando o conjunto nº 1 descarregar o nº2 ja estar 'cheio'?
as baterias são muito caras, por isso basta 1 conjunto.
se o consumo for 10kwh, então a energia dos paineis e dos geradores tem de ser 10kwh. qual é a dúvida?
pode-se estar a carregar e a usar ao mesmo tempo as baterias. e neste caso, possivelmente nem é preciso tantas baterias, pois durante o dia, existindo sol, a energia gerada é directamente consumida. idem quando existe vento.....pode ser logo consumida e então nem sequer precisa ser armazenada.
na pior hipotese se a produção for desencontrada no tempo com o consumo, (ou para suprimir picos de consumo), é que é necessario o apoio das baterias, e das 12, o que nem sempre acontece.
na melhor hipotese se existir um consumo instantâneo igual à produção (igual em potencia e no tempo) não tem necessidade de baterias, claro.
para saber qual o numero de baterias economicamente correcto (entre 0 e 12) depende da situação mais desfavorável mas real, só fazendo contas aos consumos, e fazendo uma previsão à produção solar (que é previsível) e produção do vento (imprevisível)
em engenharia são essas contas que se fazem....minimizar uma função (o custo de baterias) em função de consumos e produções...
isso daria um formula muito grande e com algum trabalho mas é facil de obter essa formula...é necessário é tempo....lol
para quem trabalha com derivadas de funções sabe a que me refiro.
oi, porque não apostas num sistema de micro-produção, assim o que produzires a mais vendes à edp e livras-te das baterias, caso tenhas ligação à rede.
mkhl
Mensagem por mkhl »
jmal:é que moro no brasil e aqui não temos nenhuma lei como em portugal.
rocker_pt: então se eu conseguir montar uma mini-usina de energia solar que consiga suprir a demanda de energia
da minha casa, não vou precisar 'estocar' ela?
então eu posso ter um conjunto de poucas baterias só para o caso de algum eventual dia nublado?
grato.
só precisa de ter energia acumulada para quando não tiver sol ou vento em quantidade suficiente.
o difícil será calcular essa energia que é necessária....fazer o calculo de gastos durante a noite.....entrar com a produção de energia solar nos dias nublados, que é a situação mais desfavoravel.
mas uma coisa é certa....um sistema destes (refiro-me ao sistema fotovoltaico) com recurso a baterias, não é economicamente rentavel aos preços de portugal.
existe um testemunho aqui no forum que relata os grandes investimentos feitos dificilmente tem a totalidade do retorno ao fim de muitos anos (mais de 20) pois as baterias tem desgaste, e isto faz com que juntando aos preços dos paineis....não seja barato e com um roi muitissimo alto. as conclusões que se retiraram é que a ligação à edp teria ficado muito mais barata se tal fosse possivel.
por tudo o que vi até agora, o sistema fotovoltaico só é economicamente rentavel se for usado a edp, fornecedor de energia, como grande bateria virtual.
os paineis custam 20.000 se a isso somarmos as baterias que tem de ser trocadas de tempo a tempo será que se consegue amortizar na nossa vida útil? duvido!!!
Voltar para “Geral”
