Pilhas Recarregáveis e suas utilizações
Re: Pilhas Recarregáveis e suas utilizações
nadilotn Escreveu:estranho.
tenho até q converir mas da máquina fotográfica que aceita tanto comum como recarregável é de 1,5 volt ( a recarregável ). será q tô enganado???
t+
depende dos aparelhos, alguns aceitam e até têm configurações especiais para as 2 opções de pilhas.
algo que apliquei e bem as pilhas foi a compra de um spot de 3 led's que levam 3 pilhas aaa que por acaso tenho umas quantas sem uso, claro recarregáveis, e coloquei no aquário pois a dita lâmpada que estava por cima era muito potente além de gastar muito e de aquecer os peixes. com esta solução creio ter poupado aos habitantes uns graus de calor e menos solário, pois dá um ar mais natural na agua já que é idêntica a reflexão da luz do sol que acontece no oceano...
enfim os peixes estão mais satisfeitos e carrego as pilhas semana sim semana não...
tenho é de arranjar um carregador de pilhas solar!
Mensagem por mauri »
serges Escreveu:algo que apliquei e bem as pilhas foi a compra de um spot de 3 led's que levam 3 pilhas aaa que por acaso tenho umas quantas sem uso, claro recarregáveis, e coloquei no aquário pois a dita lâmpada que estava por cima era muito potente além de gastar muito e de aquecer os peixes. com esta solução creio ter poupado aos habitantes uns graus de calor e menos solário, pois dá um ar mais natural na agua já que é idêntica a reflexão da luz do sol que acontece no oceano...
olá, boas!
ainda não compreendi o comportamento de animais e neste caso peixes: como chegou a saber que os peixes estão mais satisfeitos? só por ter mudado de lâmpadas? eles brincam mais!...
ah, e as lâmpadas leds estão dentro da água? como? não há perigo?
um carregador de pilhas solar é relativamente barato e o que fiz ao meu, como o painel vem junto ao aparelho, retirei-o das pilhas, coloquei o painel ao sol e o carregador das pilhas em casa e com um medidor verifica-se sempre quando estão carregadas ou não!
cumprimentos!
Associado 69Imagem
Prece
mauri Escreveu:
olá, boas!
cumprimentos!
passo a explicar!
os peixes ficam mais no local onde incide a luz e dá um aspecto mais natural ao aquario já que a outra era quase uma luz de frigorifico, noto é que todos os peixes ficam no local onde incide a luz e claro não aquece a agua ou o aquario!
os leds estão colados no tecto do aquario não estão dentro de agua!
quanto ao carregador solar para já vou aguardar por melhores opções para um utilizador nerd!!!
Voltar para “Geral”
