Pedido de informações sobre instalações domesticas
tiagogv
Autor do tópico - Novo membro
Somos alunos do Instituto Superior Técnico e estamos à procura de informações sobre instalações fotovoltaicas domésticas.
Gostaríamos de saber, em média, qual a potência instalada para aplicações domésticas, quantas instalações domésticas são feitas por ano, o custo de instalação médio por unidade de potência e que outros custos podem existir na instalação e manutenção de um sistema fotovoltaico.
Desde já agradeço a vossa atenção.
Re: Pedido de informações sobre instalações domesticas
Mas do modo geral a instalação de paineis fotovoltaicos está muito limitada pelos governos:
As principais empresas de energia em Portugal e Espanha com receio de perderem grande parte do seu negócio intercederam junto dos governos e foi criada legislação para penalizar (desincentivar) por meio de taxas a instalação de instalações fotovoltaicos agora que estas tem um preço competitivo.
Apesar de todos os protocolos e metas de CO2 para o ano de 2020 e 2030, os governos estão a travar todo este desenvolvimento sustentável.
borllock
Na página da DGEG, se clicar em: Registo de Unidades de Produção (SERUP), no fundo da página, encontra os registos que se fizeram por mês de cada instalação, seja ela <1.5kw como >1.5kw.
Sobre os custos deve varias entre 1 e 2€ por watt.
Recebi há pouco um orçamento de pouco mais de 1400 eur por um sistema de 1000W para autoconsumo... Mas o que tenho visto é ligeiramente acima disso.
Pimenta
1400€?jmlflorencio Escreveu:Recebi há pouco um orçamento de pouco mais de 1400 eur por um sistema de 1000W para autoconsumo... Mas o que tenho visto é ligeiramente acima disso.
O que contempla esse sistema? Painéis, inversor, contador e cabos DC e AC?
Não vai ser colocado nenhum quadro DC e nenhum AC?
Contempla o mencionado, mais a estrutura para os painéis. Quadros creio que não, nem DC nem AC (na realidade são dois conjuntos de 500W, e não apenas um de 1000W)
Pimenta
Sabe me dizer qual a marca dos equipamentos?jmlflorencio Escreveu:Contempla o mencionado, mais a estrutura para os painéis. Quadros creio que não, nem DC nem AC (na realidade são dois conjuntos de 500W, e não apenas um de 1000W)
Pois, em relação aos quadros continuo sem perceber se existe mesmo obrigatoriedade ou não de os colocar
Creio que a sua instalação não será obrigatória... São dois conjuntos, com 2 painéis de 250W e um micro inversor APS de 500W cada...
Pimenta
Sabe me dizer a marca do contador?jmlflorencio Escreveu:Creio que a sua instalação não será obrigatória... São dois conjuntos, com 2 painéis de 250W e um micro inversor APS de 500W cada...
Que contador?
Pimenta
Não adquiriu contador para injetar a excedente na rede?jmlflorencio Escreveu:Que contador?
Ainda não adquiri nada
O que injecta na rede (da casa) é o inversor, certo?
O excedente (que é produzido sem ser consumido) é injectado 'para a EDP' (gratuitamente) sem ser necessário nenhum equipamento adicional... Ou não?
O que já vi também são inibidores dessa injeção do excedente, que detectam quando a energia produzida não está a ser consumida e ligam circuitos adicionais para gastar essa produção (uma resistência num cilindro de água, por exemplo).
É isso a que se refere?
Se for, também não penso adquirir, creio que não se justificará (vamos ver).
O que vou querer é um sistema de monitorização (permanente) da produção e consumo adicional, para ter noção da rentabilidade (ou falta dela) do investimento
Pimenta
Mas você pode vender o excedente à rede, sendo pago por isso (apesar de não ser um valor atraente ~0,06€)... Por isso é que perguntei...jmlflorencio Escreveu:Ainda não adquiri nada
Autoconsumo e venda na mesma instalação? Tenho que ir ver isso.
De qualquer forma é mesmo capaz de nem valer a pena...
Pimenta
Sim, autocosumo com excedente a injetar na rede... Mas para isso necessita de contador que conte nos dois sentidos...jmlflorencio Escreveu:Autoconsumo e venda na mesma instalação? Tenho que ir ver isso.
borllock
Só para pagar o contador de produção com essa venda a 2-6 cent vai demorar uns 20 ou 30 anos LOL
Potências inferiores a 1500w não compensa venda, o sistema tem de ser bem dimensionado para que o que produz seja o que consome ou pelo menos perto disso.
Então! O autor ou autores do tópico não dizem nada
tiagogv
Pedimos desculpa pela ausência de respostas neste tópico. Nós estamos a tentar obter informações sobre o mercado de instalações fotovoltaicas em particulares para realizar um trabalho a uma disciplina de Empreendorismo. O nossa ideia seria criar um sistema (inversor + baterias) que respeita-se a norma europeia ENTSO-E para a geradores que deve ser aplicada até 2016. Esta norma obriga que um gerador ligado à rede (neste caso o sistema fotovoltaico) diminua a potência gerada quando existe um aumento na frequência da rede e aumente a potência gerada quando esta diminua. Isto seria realizado a nível do software do inversor (no caso de diminuição da potência) e com o auxilio das baterias (para aumentar a potência).
O nosso objectivo é criar um plano de negócios que permita que o nosso produto entre no mercado, e para isso gostávamos de saber melhor como funciona esta industria. Quem são as principais empresas instaladoras. Se estas empresas fabricam os próprios sistemas. No caso de comprarem se compram os sistemas completos ou compram os componentes a várias empresas. Como funciona e quem é responsável pela manutenção destes sistemas.
anderson7054
- Novo membro
Boa tarde pessoal , estou pesquisando a respeito de energia fotovoltaica , gostaria de saber qual a diferença entre as voltagem tipo , uma placa de 230w para uma de 255w qual a diferença entre as duas , gostaria de saber tbm se tem alguma placa de menor wtts e que tenho uma otima eficiencia.
