EDPbox
fsaraiva
EDPbox
Mensagem por fsaraiva »
Recebi à dias uma carta da EDP a dizer que iam instalar em minha casa uma EDPbox.
alguem já tem?
alguem tem informações mais completas do que aquelas que aparecem na internet? todas as informações que tenho são muito vagas...
permite ter dados de consumo hora a hora, mas onde se ve esses resultados num portal na internet? no contador? tem graficos?
o que isto vai significar para a minha mini instalação grid Tie, ainda não inscrita no SERUP
Edificado - reabilitacao de baixo impacto.
Biomassa - edilkamin hidropoint 11kW
Fotovoltaico - 500w
Solar térmico - 150L tubos de vácuo
Mobilidade - GPL
Projecto - mobilidade eléctrica e biogás
borllock
Re: EDPbox
Mensagem por borllock »
Acho que o mais importante é saber se a EBox já vem parametrizada como bidireccional, ou seja, para ler o excedente que vai para a rede e o consumo.
fsaraiva
Re: EDPbox
pelo que li na internet, dizem que sim que lê bidirecionalmente, e que permite contabilizar os consumos e as produções.
mas nenhuma destas informações é confirmada de uma forma concreta.
Fotovoltaico - 500w
Mobilidade - GPL
Re: EDPbox
E como se processou a adesão à EDP Box? Foi por inicativa da EDP? Ou ouve um pré-registo de micro-geração?
fsaraiva
Re: EDPbox
não houve nenhuma adesão nem inscrição, recebi só uma carta tipo a dizer que iam lá instalar uma EDPbox.
Fotovoltaico - 500w
Mobilidade - GPL
fsaraiva
Re: EDPbox
Aqui está a explicação, mas ainda não percebi se vou ter acesso a um site na internet ou como se processa isto.
as minhas duvidas só existem porque tenho um amigo microprodutor que tem um sistema semelhante muito completo, via portal na internet, mas vai ter de pagar por ele.
Por isso não sei como eles diferenciam.
Por outro lado não me agrada que me instalem mais tecnologias com radio frequências ou electrofrequencias como alguns contadores que tem ligações a tomadas especificas, até porque já está provado que esses sistemas são prejudiciais à saúde.
aqui está o site
http://www.inovcity.com/pt/inovcity/cas ... nergy-box/
texto do site
A Energy Box vai substituir o contador actual, com inúmeras vantagens, uma vez que vai permitir o acesso a informação detalhada sobre o consumo, possibilitando ao consumidor conhecer as horas do dia em que mais consome e aquelas em que pode usar electricidade a um preço mais favorável.
Esta informação vai permitir que a factura de energia eléctrica tenha por base consumos reais, recolhidos de forma automática e com periodicidade mensal.
Para seu conforto, o consumidor poderá realizar alterações contratuais de potência, ciclo, ou tarifário, sem a necessidade de deslocação de pessoal especializado.
O cliente poderá, ainda, consultar a análise do seu padrão de consumo ou fazer simulações de ciclos horários, sendo até possível a programação de avisos automáticos em função de parâmetros definidos por si.
Na integração com a microprodução, a Energy Box permitirá a consulta de balanços energéticos da habitação, sendo possível ao cliente/microprodutor identificar, de forma simples, os períodos em que é consumidor e os que é produtor.
O comercializador ou empresa de serviços energéticos poderá oferecer aos seus clientes serviços e planos de preços permanentemente adaptados aos diversos perfis e necessidades de consumo, bem como acesso a soluções integradas de domótica para interagir com vários dispositivos de consumo doméstico.
Fotovoltaico - 500w
Mobilidade - GPL
Re: EDPbox
surge ai uma duvida! dizem que podem alterar a potencia contratada a qq momento sem deslocação de um tecnico. Ora imaginemos que durante um determinado tempo o consumo é superior ao contratado!
presumo que o limitador esteja num valor alto para que não seja necessário a tal deslocação do tecnico, assim não vai disparar se esse consumo ultrapassar o contratado.
então como vão cobrar esse tempo em que a a potencia utilizada seja superior á contratada? vai dar direito a nova faturação ? multa?
outra coisa, falas em leituras de consumos por tomadas!! mas eles devem só mudar o contador, não vais autorizar meter aparelhos dentro de casa certo?
Re: EDPbox
Ok, já me fui informar.
Até 2020 todos os contadores EDP distribuição vão ser trocados por este novo.
Será uma implementaçã gradual por zona, pois os ramais, sub-estações e centrais necessitam de estar preparadas para receber os dados, básicamente porque é usado um tipo de 'protocolo power-line' para comunicação dos dados (não é rede móvel como os atuais dispositivos meter).
Aguardemos pela cartas nos correios...
Re: EDPbox
tenho que começar a analisar isso de perto, por acaso até sei onde se fazem esses caixotes de tecnologia... ainda á dias quase tropeçava num monte deles ;)
http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ ... ovGrid.pdf
Re: EDPbox
O limitador de potência é simulado. Trata-se de um contactor/relé dentro do contador e a ordem de abertura é dada por software.
Infelizmente a passagem de escalão de potência não é automática, tem que ser pedida e manualmente ativada pelo acesso remoto.
Em Évora já existem e ele desliga se exceder a potência contratada configurada sendo necessário rearmar manualmente.
fsaraiva
Re: EDPbox
visitante1 Escreveu:
não, não vou autorizar, no entanto se o aparelho já vem equipado com essas tecnologias é inevitável que fiquemos sujeitos a novos tipos de radiações.
Aliás esse powerline já está mais que provado que é altamente prejudicial à saúde, pois a transmissão de dados é feita por pequenas variações de corrente na própria linha eléctrica.
vejam só este site, vale o que vale mas não deixa de ser interessante conhecer as opiniões de outras pessoas.
http://recusecontadoresinteligentes.blo ... mulam.html
Fotovoltaico - 500w
Mobilidade - GPL
Re: EDPbox
Mensagem por CrOhN »
A radiação é um mal menor. Preocupa-me mais o "big-brotherismo" possível com este tipo de monitorização!
fsaraiva
Re: EDPbox
Foram lá trocar o contador ontem!
informação zero, nem sequer avisaram a data e hora a que ia acontecer a troca, simplesmente apareceram!
deixaram um folheto sobre o equipamento que nada de novo diz. telefonei para o numero de apoio para saber se podia ter acesso aos meus consumos horários ou diários, e não posso. vou ter de continuar de lápis na mão a ir registando os dados que aparecem no visor. Aconselharam-me a tentar falar com os outros operadores pois tem conhecimento que a EDP comercial em algumas situações oferece esse tipo de sistemas...
É um Janz, o visor é menos visível, e tem 3 leds muito fortes sempre acesos, agora para eu fazer a minha contagem vou precisar de uma lanterna, pois a luz que tenho já consegue iluminar os números.
este contador pelos vistos dispensa a necessidade de lá ir alguém fazer a contagem já que ele próprio envia a contagem uma vez por mês para a central.
para mim foi uma grande desilusão, estava convencido que ia ter acesso a mais informação que me permitisse, ampliar a instalação de PV para as horas certas, afinal tudo na mesma.
Fotovoltaico - 500w
Mobilidade - GPL
pauloramo
Re: EDPbox
Mensagem por pauloramo »
Boa tarde
tenho instalado um kit de 500w. Efetuei o registo no SERUP em agosto como manda a lei (mera comunicação prévia, segundo esclarecimentos por telefone). Recebi hoje carta da EDP para mudança de contador para EDP box a efetuar nos próximos dias. Dada a falta de datas consegui agendar para a próxima semana. Alguém esclarece sobre o comportamento da EDP box quando existe energia excedente vinda dos painéis? Passa para a rede? Não passa? É contabilizada como energia gasta? Alguém tem experiência na situação?
super.byke
Re: EDPbox
Mensagem por super.byke »
Pelos vistos, basta fazer a declaração que eles vêm logo trocar o contador...
borllock
Re: EDPbox
super.byke Escreveu:Pelos vistos, basta fazer a declaração que eles vêm logo trocar o contador...
Baseia-se em quê para dizer isso?
apr
Re: EDPbox
Mensagem por apr »
Aparentemente na mensagem anterior à dele
borllock
Re: EDPbox
Mas pode ter sido uma coincidência ter instalado o autoconsumo e receber a carta para a troca do contador, aliás é o mais provável, visto que a EDP anda a trocar os contadores todos por essas Ebox's.
luisfmaria
Re: EDPbox
Mensagem por luisfmaria »
No meu prédio somos 4 com autoconsumo e já mudaram o contador a todos. Explicando melhor, dos 26 apartamentos só mudaram os 4 que têm autoconsumo. Pelo que me foi dito, a ERSE pediu para ser dada prioridade aos produtores. Assim, ficam com dados mais reais sobre a produção de energia. Parece-me bem.
Os nossos contadores são os Sagem CX1000-6S e CX2000-9 (trifásico), medem o pico, com data e hora, e total de energia consumida e injectada em Watts, fator de potência, tensão, etc,. Ainda não estão ligados à EDP porque o equipamento necessário na rede elétrica do meu bairro ainda não está instalado. No futuro, que espero próximo, estes contadores vão poder ser ligados a displays dentro de casa.
pauloramo
Re: EDPbox
Como se pode ver há um esforço para substituir os contadores em sistemas com autoconsumo. Lamento borllock mas são os fatos. Nada de coincidências.
luisfmaria, tambem tenho um Sagem CX1000-6S, mas deconheço como ler os valores do menu. Podes-me esclarecer onde ler " o pico, com data e hora, e total de energia consumida e injectada em Watts, fator de potência, tensão, etc,."
Voltar para “Autoconsumo”
