os orçamentos da EDP devem servir de medida para os restantes instaladores nao?
Evitar Sobredimensionar Autoconsumo
masterchief
Re: Evitar Sobredimensionar Autoconsumo
Pois...
ricardot
boa tarde
Depois de ver a publicidade da EDP
Aqui na empresa estávamos a pensar começar a fazer o autoconsumo .
Acham que vale a pena ?
O melhor será escolher a EDP ou outra empresa ?
Quanto custa? Como se utiliza?sergiomms Escreveu:É o que eu tenho e outros membros do forum.Quintas2 Escreveu:... esses instaladores montam um analisador na nossa casa por alguns dias para fazer um perfil dos nossos consumos e propõem o kit a instalar em função disso....
O meu é este: http://www.currentcost.com/product-envir.html
Mas já vi outro à venda no Jumbo.
É por isso que sei que os standbys normais consomem "muito pouco", e tenho registos de consumos desde à 4 anos a esta parte
sergiomms
Custou-me +- 70€, agora não sei quanto custa e há bastantes no mercado.O_volt Escreveu:Quanto custa? Como se utiliza?
A utilização
sergiomms
JMLorenzo
Como já disse por aqui, há uns micro inversores que não injectam na rede, é utlizado um medidor/controlador colocado à saida do contador que monitoriza o consumo e através de um gateway por wi-fi ajusta o funcionamento do micro inversor conforme o consumo no monento.
Sai mais caro que os normais mas para quem não quer injectar nada na rede pode ser um caso a pensar.
Power Monitor + Gateway = 199.5€
Micro inversor 250W c/comunicação = 235€
O mesmo site que vende estes micro inversores também vende os monitores de energia.
na minha opinião autoconsumo para empresas é ouro sobre azul, escolher edps é que me parece um mau negocio...ricardot Escreveu:boa tarde
ricardot
visitante1 Escreveu:na minha opinião autoconsumo para empresas é ouro sobre azul, escolher edps é que me parece um mau negocio...ricardot Escreveu:boa tarde
Então será melhor falar com uma empresa especializada no assunto certo ?
acho que sim, mas tudo depende do tipo de autoconsumo que quiseres, podes até convidar uns amigos um fim de semana e montar isso tudo em cima duma estrutura que o serralheiro vizinho te faz...
eu mandei fazer uma para 21 paineis e ficou por cerca de 800€ já com todos os perfis de aluminio, sendo que só a parte metalica ficou por cerca de 400€...
ás vezes inventa-se muito desnecessáriamente.
ou então podes escolher uma empresa que não queira ganhar tudo num dia só, também existem. é só pedir orçamentos
ricardot, devias seguir o conselho do visitante1...ricardot Escreveu:visitante1 Escreveu:na minha opinião autoconsumo para empresas é ouro sobre azul, escolher edps é que me parece um mau negocio...ricardot Escreveu:boa tarde
Podes abrir um tópico com o teu projeto e dúvidas!
Há muita informação nesse fórum que te poderá ajudar nesse sentido.
lcanelas
- Novo membro
Tenho lido alguns dos topicos sobre auto consumo...mas ainda não encontrei nenhum com o problema que estou a ter...que é ter um contador trifasico mas a multigate que o fornecedor me arranja é monofasico.
Vou ter o mesmo rendimento ou tenho de arranjar uma multigate trifasica?
Ps:não sei se me estou a explicar como deve de ser porque não percebo nada disto e obrigado pelos vossos post que me estão a da alguma noção do que é o autoconsumo
Quintas2
Autor do tópico - Colaborador
Penso que te referes à Multigate da SMA-SunnyBoy. Se assim é, tanto quanto sei, terás que ter 3 Multigates, 1 para cada fase, com o(s) respetivo(s) microinversor(es)/módulo(s). Se uma Multigate (pelo menos €200) já faz questionar o interesse do investimento, então 3...lcanelas Escreveu:Tenho lido alguns dos topicos sobre auto consumo...mas ainda não encontrei nenhum com o problema que estou a ter...que é ter um contador trifasico mas a multigate que o fornecedor me arranja é monofasico.
Esclarece isso, mas talvez seja melhor optares por uma marca de microinversores que não obriguem a ter Multigate ou equiparável, até porque se consomes em 3 fases e instalares a tua produção toda numa só fase, vais certamente dificultar a tua capacidade de consumir ao máximo aquilo que produzires, ao fim ao cabo, o objetivo do autoconsumo. Já viste o tópico Autoconsumo c/corrente Trifásica (http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 96&t=18861)?
Quintas2
Quintas2
Costadinove
Boa noite pessoal
Contactei um técnico do Call Center da EDP e coloquei uma série de duvidas das quais as mais relevantes vou aqui colocar o respondido:
1- Sobre o excesso de produção e a respectiva injecção na rede, e o consumidor final ficar prejudicado, o senhor muito simpático disse que a legislação assim o permite. lol
2- Eventual solução para isso já há.
Solução: Pedir à EDP para certificar a instalação (500€) e colocar um contador para medir a energia a injectar na rede (50€) Valores aproximados.
Claro que a recuperação do valor investido depende da realidade de cada lar.
Já recebi uma carta a informar que os serviços da EDP vão fazer a substituição dos contadores antigos pelos novos na minha zona de residência.
Cumprimentos
Cumprimentos
E que zona é?Costadinove Escreveu:Boa noite pessoal
Cumprimentos
Costadinove
Ola visitante1
Resido em Lagos, Algarve
A EDP voltou a contactar-me hoje para ajudar nalguma duvida sobre a minha decisão para a aquisição dos kits e depois de eu bombardear com mais uma colecção de questões, as mais importantes foram:
1- O contador é bidirecional e controla o consumo e a produção, pelo que faz um encontro de contas. Para isso basta instalar o sistema redy que faz o controlo online das produções e do consumo.
Esse mesmo sistema redy, é oferecido no primeiro ano e depois paga-se 5,90 por mês.(mais 70,80€ por ano) EDP sempre a facturar.... lolll
2- Se quiser vender à rede terei que pagar a certificação da instalação (500€) + compra do Contador de contagem de excesso de produção (30€)
Se os custos com os Kits da EDP já são altos e condicionam na recuperação do investimento com estes custos acrescidos ainda torna a situação mais dificil.
Mas assim de forma rapida surgiu uma duvida..... se o contador novo que instalam é bidirecional para que instalar um segundo contador???????
Será que o contador bidirecional faz mesmo o controlo (consumo vs produção) para calculo da factura no final do mês????
se por acaso andar alguém no forum que tenha o sistema instalado e possa esclarecer esta duvida a malta agradece.
Cumprimentos ecológicos.
Costadinove
Costadinove
Fico sempre curioso em saber mais acerca dos novos frequentadores do fórum...
Costadinove, porque não passa pelas apresentações e fale-nos um pouco de si!?
Costadinove
OK, assim farei, lapso meu, as minhas desculpas, pensei que já o tivesse feito neste forum.Emanuel Couto Escreveu:Fico sempre curioso em saber mais acerca dos novos frequentadores do fórum...![]()
Cumprimentos Ecológicos
Costadinove
Se "todos" fossem assim seria uma maravilha...Costadinove Escreveu:OK, assim farei, lapso meu, as minhas desculpas, pensei que já o tivesse feito neste forum.Emanuel Couto Escreveu:Fico sempre curioso em saber mais acerca dos novos frequentadores do fórum...![]()
Costadinove
Abraço.
borllock
BoasCostadinove Escreveu:Ola visitante1
Costadinove
Se quiseres vender à rede tens de ter no mínimo 2 contadores, 1 logo na saída do inversor(s) que vai contar o total produzido (deve ser para estatisticas, não estou a ver outro uso) com Telecontagem e outro a substituir o que já tens(bidireccional).
Pode haver casos em que te deixem o que já tens em casa e coloquem outro para contar apenas o excedente, mas não me parece, não justifica porque tinhas de ter outra caixa de contagem provavelmente, etc. Ou seja 3 contadores, produção total, consumo e excedente.
Costadinove
Ola borllock
A intenção não seria de vender à rede mas sim de fazer um encontro de contas daquilo que se consome com aquilo que se produz, sabendo de antemão que com um simples Kit de 1.5kw a produção total é sempre inferior às necessidades de uma residência, mas como a altura em que o Kit funciona em pleno a produção é excessiva em relação às necessidades da casa, esse excesso seria canalizado para a rede para posteriormente abater no consumo necessário para a residência no período da noite, altura em que toda a família esta a em casa.
Mas parece não ser possível essa solução uma vez que os velhinhos contadores analógicos estão a fugir de todos os consumidores.
Realmente estou com muito pouca vontade de avançar para a aquisição de painéis porque vou estar a oferecer à rede a maioria da energia produzida.
Enfim...... a ver se encontro uma solução intermédia que não beneficie muito a operadora.
Cumprimentos
Cumprimentos
borllock
A única opção que tens é colocares uma potência baixa o suficiente para nunca (ou raramente) teres excedente, para isso tens de ver o teu perfil de consumo e se tal alterares esse perfil para teres um maior consumo de dia (principalmente entre as 11h e as 15h).
O payback que se fala de 6 ou 7 anos, EDP e afins é apenas veridico se consumires tudo o que produzes, o que é dificil, mas não sei os teus consumos.
Eu já tive um caso em que aconselhei a instalar 24 módulos e mesmo assim raramente tinha excedente, isto porque não era uma casa, era um casarão com piscina etc, por isso cada caso é um caso, mas por norma, uma casa típica portuguesa aconselho a instalar 500w para os stand by e afins.
Tens também a opção de colocares baterias, mas encarece o sistema e daqui a uns anos as baterias estão a dar o berro. Vamos esperar pelas baterias da Tesla a ver.
