Inclinação de paineis fotovoltaicos - longitudalmente
Já alguém experimentou colocar os fotovoltaicos com um pequeno angulo de 10 ou 20 graus em relação ao eixo este/oeste ?
O que se perde? O que se ganha?
Se alguém fez esta experiencia que comente. Com micro-inversores é mais facil.... e com um inversor? O que acontece?
(A imagem é fraquinha. foi a pincel.)
Re: Inclinação de paineis fotovoltaicos - longitudalmente
Há membros que tem algo parecido,
Ganha-se nao ter a potência total num determinado momento, logo excessos mais controlados....
Em paralelo, sem problemas. Não noto grandes diferenças na produção pelo facto de não estar cada orientação com o seu MPPT. E como o acoelho comentou, permite diluir o pico ao longo do dia. No meu caso, o desfasamento é mesmo 90º.
Mas mesmo que nao insida sol diretamente, que haja claridade vai continuar a funcionar? E os WAtts passaram na mesma?
Estando as strings em paralelo, sim.
Re: RE: Re: Inclinação de paineis fotovoltaicos - longitudalmente
Isto é muito interessante!CrOhN Escreveu:Em paralelo, sem problemas. Não noto grandes diferenças na produção pelo facto de não estar cada orientação com o seu MPPT. E como o acoelho comentou, permite diluir o pico ao longo do dia. No meu caso, o desfasamento é mesmo 90º.
@Crohn, e qual é o valor de pico de produção? Isto é, tendo por exemplo 2 painéis de 250W virados 'para cada lado' (a 45° 'do sul', certo?), às 12:00 qual é a potência obtida? Em vez de 1000W (teóricos, com os painéis a sul), quanto se obtém?
Certamente que se tem a potência máxima dos paineis que vão ficando perpendiculares ao sol...
O antes e o depois da perpendiculariedade a potência é gradual com ligações em paralelo...
Sim, é gradual. Mas a minha questão é mesmo essa. Em quanto se traduzem essas perdas?
Faz a simulação aqui http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php. Calculas ambos virados a sul. Depois individualmente cada um na sua inclinação, somando os 2 no final. A diferença, será o que obtens a menos por não estar optimizado.jmlflorencio Escreveu:Isto é muito interessante!CrOhN Escreveu:Em paralelo, sem problemas. Não noto grandes diferenças na produção pelo facto de não estar cada orientação com o seu MPPT. E como o acoelho comentou, permite diluir o pico ao longo do dia. No meu caso, o desfasamento é mesmo 90º.
Quando optei por esta solução, não tinha a certeza que funcionaria. Ao testar, desligava uma ou outra string, e via o comportamento do controlador de carga. A produção era sempre a soma das várias strings ligadas individualmente. Mesmo estando em inclinações diferentes.
Assim tenho uma string virada a Sul e outra virada a Oeste. Esta ultima, pelo menos nesta altura, ajuda bastante ao fim da tarde quando já estamos por casa.
Obrigado pela dica
Bom, fiz a simulação e os resultados surpreenderam-me...pela positiva.
Supostamente perderia apenas cerca de 6 ou 7% da produção, com um azimute de 45° (ou -45°)...
Ou fiz alguma coisa mal, ou então a orientação 'incorrecta' não é mesmo muito penalizadora.
Para perder 10% já tinha que meter os painéis a 60° relativamente ao sul...
Mas isto relativamente a energia gerada... continuo com a dúvida relativamente à potência instantânea...
Última edição por jmlflorencio em sábado mai 21, 2016 9:00 am, editado 2 vezes no total.
Já estava à espera que chegasses a essa conclusão. Se calhar as percas até nem são nenhumas. Pelo simples facto de dividires a potência ao longo do dia. Evitando injecções desnecessárias na hora de pico.
Sim, exactamente. Está decidido, quando me meter nisto vai mesmo ser por essa via
Estou a pensar fazer exactamente o mesmo com 2 paineis de 175w.
Tenho mais ou menos 140w de consumo constante e de tarde sobe para 300w.
Faz muita diferença ter um Inversor versus 2 microinversores? É que a diferença de preços ainda ´grande e não preciso de tanata potencia em inversor pois nunca há potencia maxima em simultaneo.
Para 350w de paineis safo-me facilmente com 300w ou mesmo 250w em inversor. Se tiver de comprar 2 micro-inversor penso que o minimo que se encontra habitualmente é 250w.
Eu até meteria um micro inversor apenas, e de 250. Isso contribui também para baixar o preço do investimento, algo que é determinante para definir a rentabilidade a seguir...
Sim, era um pouco essa a minha ideia... com um angulo entre 45º a 90º entre eles e como tal um pico de produção muito distante mais o facto de que o painel produz no maximo 90%, duvido que passe os 250w. Mas é viavel ter um micro inversor ligado a 2 paineis? qual a diferença entre um micro inversor e um inversor? tirando o tamanho como é logico...
Creio que é mesmo só essa
Atenção que com um desfasamento de 45° o pico de produção deles ainda se deve sobrepor, poderá ultrapassar os limites...
Os painéis ligam-se em paralelo, para que um deles não estrague a produção do outro (o que aconteceria se estivessem ligados em série)...
Deixa ver se alguém mais entendido da uma achega
Mais uma vez, apena posso opinar pela experiência que tenho. Independentemente da potência fotovoltaica, o inversor só vai aproveitar até à sua potência nominal. No meu caso, o máximo que as especificações dizem de campo solar é 3KW, mas eu tenho mais que isso. O que acontece é que quando tem potência a mais dispoível, começa desaproveitá-la. Resultando numa curva com o topo plano. Existem várias microgerações aqui pelo forum que apresentam essa curva tipica quando o limitador é a potência nominal do inversor.
No caso dos 350W, mesmo que tenhas essa potência disponível, o inversor só vai dar 250W. O que vai acontecer, é estar mais tempo sempre no máximo. O que acaba por ser benéfico e resulta num melhor aproveitamento do inversor.
