Construção de painel fotovoltaico
carioca
Re: Construção de painel fotovoltaico
Mensagem por carioca »
Mais fotos.
Mensagem por jmlflorencio »
Muito bem.
Relativamente ao perfil, a diferença de preço compensa o trabalho adicional de estar a fazer o perfil em U a partir do perfil quadrado?
De resto, no geral...Aceitas encomendas? :D
carioca
No final instalei a caixa de ligações, usei uma que tinha aqui que era dos telefones limei-a fiz dois furos na base pintei, e colei uma barra também reaproveitada , e voilá!
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Parabéns pelo projeto e pela partilha. Mais do que os custos, peço-te que partilhes as produções depois de ligado. Obrigado.
Quintas2
carioca
Ok consegui 6,8 Amps e 13.5 V o que dá cerca de 90w por painel, acho razoavel.
rocheiro
Mensagem por rocheiro »
muito bom parabens ? qual o custo total ?
Ficou excelente.... :)
Parabéns.
carioca
Ora bem.
células 50€
Tab wire,buz wire 4€
Vidro 10€
Eva,e tedlar10€
Caixilho 10€
Total 84€ por painel
Mensagem por CrOhN »
carioca Escreveu:Ok consegui 6,8 Amps e 13.5 V o que dá cerca de 90w por painel, acho razoavel.
Isso são valores VOC e ISC. Quais os valores MPPT? Assim com umas contas por alto, aponto para uns 10V e uns 6A. Portanto, 60W.
carioca Escreveu:Ora bem.
células 50€
Vidro 10€
Eva,e tedlar10€
Caixilho 10€
Pois era o que esperava... Projecto interessante, mas económicamente invável.
carioca
Pois é verdade mas o gozo está em fazer.
Quanto aos valores de produção fiz a medição com o amperímetro em série com uma resistência.com o painel direcionado ao sol do meio dia .Nao sei como posso medir com mais precisão?
OS 13.5V, mediste com a resistência ligada? A resistência é de quanto?
carioca
A resistência e de cerca de 100w, é um vela de encadescencia de um carro, a voltagem medi antes de ligar a resistência.
carioca
Boa noite .
Cenas dos próximos capítulos.
Agora que terminei os painéis, comecei a nova fase do projecto com a construção do seguidor solar, como mostro abaixo.
Vai ter dois eixos sendo o eixo Este-oeste, giratório
carioca
mais fotos.
Mesmo fixe, bom trabalho ;)
Vais então conseguir a orientação com rotação da base e inclinação do suporte dos painéis, é isso?
Por acaso já tinha visto um sistema semelhante, em tempos, num website espanhol. Gosto mais do que dos 'normais' com a 'torre'...
g_card
Mensagem por g_card »
carioca Escreveu:A resistência e de cerca de 100w, é um vela de encadescencia de um carro, a voltagem medi antes de ligar a resistência.
estas a fazer isso errado. tens de medir a voltagem e a corrente com a resistência ligada, pois ao ligar a voltagem pode cair bastante e o resultado é totalmente diferente.
carioca
jmlflorencio Escreveu:Vais então conseguir a orientação com rotação da base e inclinação do suporte dos painéis, é isso?
Sim vou usar actuadores feitos por mim com motores de vidros eléctricos de carro.
carioca
g_card Escreveu:
Sim já percebi , realmente os valores caem, quando ligar os 3 painéis em série perfazendo 36v os valores vão melhorar.
carioca
Mais umas fotos do meu projecto.
Última edição por carioca em segunda out 10, 2016 9:08 am, editado 1 vez no total.
