Aquecimento central Agua/oleo mineral
duartefast
bom dia ao fórum!
estou a pensar instalar um aquecimento central ligado a um recuperador a pellets.
como sou leigo nesta matéria estou com umas duvidas!
1º é possivel criar-se um circuito fechado de aquecimento identico aos dos carros mas a oleo mineral?
2º é melhor um circuito de agua ou oleo?
3º sendo um circuito fechado onde colocar o deposito de expansão?
entretanto vou desenhar o projecto rapido em computador e posto aqui...
obrigado a todos..
obrigado a todos..
duartefast
manuelcar
- Staff Member
Re: Aquecimento central Agua/oleo mineral
a óleo porquê? a água é perfeita para o efeito.
Porreiro, pá!
duartefast
pois é essa a duvida! a água por ter um ponto de ebulição mais baixo aquece mais rapido, mas tbem arrefece mais rapido.. o óleo demora mais logo o poder calorico é superior, depois outro factor é a expansão das moléculas da água,manuelcar Escreveu:a óleo porquê? a água é perfeita para o efeito.
"se a água aquece de mais passa ao estado gasoso logo so posso regular o termoestato entre os 40minima e os 60máxima"
"para o óleo essa expanção é minima poderia regular na minima os 40 e máxima os 80"
ou seja, para o sistema de água tenho um arrefecimento até 20º em toda a casa, no óleo tenho até 40º, esta relação faz com que o termoestato não desligue e ligue tantas vezes, logo poupava energia e combustivel! (isto eu a pensar!)
agora! será que estou a pensar bem??
manuelcar
- Staff Member
não.não estás a pensar bem!
na gama de temperaturas que referes a água tem um comportamento excelente. de resto no sistema de refrigeração de um motor de combustão a temperatura anda pelos 90º podendo chegar aos 120º mercê da pressão e dos aditivos.
é isso que a torna perfeita para o efeito.aquece mais rapido, mas tbem arrefece mais rapido
Porreiro, pá!
duartefast
estive a fazer teste e a tirar valores! e o preço e rendimento não conpensa com óleo mineral!
por outro lado os circuladores de agua não são compativeis com oleo pois estes que tenho são de rotor de fluido e as densidades são diferentes.. e tudo por aí fora!!
por outro lado surgiu uma outra duvida nas ligações que tenho visto existe um bypass directo da saída de agua quente para agua fria e entrada no circuito de aquecimento! é necessário este bypass?
duartefast
duartefast
manuelcar
- Staff Member
isso não está a correr bem
tens que fazer o upload do ficheiro e depois seleccionar "inserir na linha" para publicar a imagem na mensagem. atenção que uma imagem demasiado grande não tem grande vantagem e pode dificultar a leitura do tópico para além de sobrecarregar o nosso servidor.
Porreiro, pá!
