diario de bordo bmw 330e
Orteke
Mensagem por Orteke »
Bem antes de mais espero Que não seja o type2, tentei fazer uma apresentação mas parece ter acontecido algo.
Estou quase a receber o meu bmw330e depois de uma espera de quase meio ano.
Uma grande duvida que tenho é por causo do carregador domestico e da incapacidade de chegar a tomada que tenho na garagem. Posso usar uma extensao? Terá essa extensao de estra totalmente desenrolada? Outra coisa usando esse vulgo sabonete posso sair de manaha e deixar o sabonete ligado a tomada para quando chegar a casa ser so ligar ao carro?
Última edição por Orteke em quinta mar 16, 2017 3:06 pm, editado 1 vez no total.
sosimple
Re: Ola type2?
Mensagem por sosimple »
Pode usar uma extensão mas não é aconselhável para uma utilização diária. Idealmente deveria pedir a um electricista para que instalasse uma tomada junto ao lugar de estacionamento. Para carregar a 16 amperes, a secção recomendada do cabo é de 2.5mm2 ou superior. A grande maioria das extensões que vai encontrar têm cabo com secção de 1.5mm2. Este, embora aguente com 16 amperes, tem tendência para aquecer bastante. Quanto menor a secção, maior a resistência e com mais resistência, mais calor. Adicionalmente, as fichas e as tomadas também são pontos com mais resistência. Ao utilizar uma extensão, duplica o número de fichas e tomadas, aumentando uma vez mais a resistência eléctrica.
Quanto a deixar o "sabonete" sempre ligado, creio que é o que maioria dos utilizadores que o usam para os carregamentos diários em casa fazem. Tem a vantagem de minimizar o desgaste na tomada, ajudando a evitar encontrar a tomada derretida.
Pessoalmente preferi instalar um posto dedicado, mas se tivesse decidido utilizar o "sabonete" teria tratado de obter uma tomada instalada junto ao lugar de estacionamento equipada com um disjuntor ao lado. Assim evitaria a extensão, e poderia ter o "sabonete" sempre ligado à tomada tendo a possibilidade de o desligar da corrente através do disjuntor.
Opel Ampera
O meu Instagram
Re: Ola type2?
Deixar o evse sempre ligado tem um consumo parasita...
Re: Ola type2?
Duas apresentações Orteke...
O tópico será movido para outra secção!
Será que está interessado em dar seguimento a um "diário de bordo", assim já se movia este tópico para esta secção :?:
Orteke
Re: Ola type2?
Pois por isso disse type2 pareceu nao ter sido enviada a primeira.....
Re: Ola type2?
Orteke Escreveu: quinta mar 16, 2017 8:43 am Pois por isso disse type2 pareceu nao ter sido enviada a primeira.....
Já percebi, não há problema ;)
E como ficamos em relação há pergunta que lhe fiz acima !?
Orteke
Re: Ola type2?
Sim acho boa ideia vou tentar manter diario de bordo, andei as voltas a ver se percebia como mudar topico de sitio...
Agradeco que o mude ;)
Re: Ola type2?
Muito bem vindo
Participe por cá e obrigado
Re: Ola type2?
Tópico movido para os DB's ;)
Talvez seja melhor alterar o título do tópico!
Obrigado.
Re: diario de bordo bmw 330e
Ainda não o tinha felicitado pela magnifica compra... :)
Espero que faça muitos e bons km's com o "menino".
Orteke
Ora bem antes de poder ter um diario de borodo preciso do carro...
Alguem tem seguro da sua ok telseguro?
O preço que me dizem e tão bom que Me faz desconfiar!
Orteke Escreveu: Ora bem antes de poder ter um diario de borodo preciso do carro...
Toda a odisseia de aquisição do veículo fica bem num DB!
Assim os visitantes ficarão a par de todo o processo, desde a compra... :)
Voltar para “Automóveis”
