Regime de Autofaturação nas Micros - Cruzamento Efatura
alexjp4
Re: Regime de Autofaturação nas Micros - Cruzamento Efatura
Mensagem por alexjp4 »
vitord Escreveu:Bom dia,
Como o que tem de ser tem muita força, vamos lá inserir faturas à mão!!! Estive no site efatura/comerciante para me familiarizar mas surgiram-me algumas duvidas quantos aos campos e dados a preencher pelo que ainda não comecei.
Sendo eu um leigo nesta matéria, necessitava da ajuda de quem já introduziu faturas; quais os campos obrigatórios a preencher, valores com iva ou sem iva etc..
Desde já obrigado,
Vitor Dias
Não estou a ver agora o portal das finanças mas colocas o valor da factura sem IVA e se quiseres conforme eles dizem podes colocar a percentagem do IVA e ele no fim dá-te o valor já com IVA é só conferires com o que está na factura.
se tiveres alguma duvida diz que tento ajudar.
rocha72
Mensagem por rocha72 »
Boa Tarde.
Sou Micro-produtor desde 06-2016 e também agora com a necessidade de declarar os rendimentos da mesma me deparei com a questão de comunicar as faturas ao portal Efatura.
Hoje dei inicio á atividade de produtor de energia elétrica e segundo Sra. das Finanças não paguei coima pelo atraso por ser perdoado pelo facto de não ter coimas nos últimos 5 anos, também segundo a mesma Sra. ainda não estão a aplicar coimas pelo atraso na comunicação das faturas ao portal ainda estando numa fase de sensibilização das pessoas.
1- Abri a atividade
2- Comuniquei a abertura de atividade à Segurança Social.
3- Inseri as faturas desde 06-2016 no portal Efatura
rocha72
Não vi muita informação como inserir as faturas manualmente e vou tentar deixar aqui alguma informação se conseguir meter aqui o print que fiz.
Os campos rasurados são os nossos dados pessoais.
No campo NIF consumidor metemos o NIF da empresa a quem vendemos a energia, no meu caso EDPSU.
No campo fatura selecionamos fatura.
No campo número da fatura metemos o numero da fatura(no meu caso esta na ultima pagina em detalhes da fatura)
No campo data da fatura metem a data em que foi emitida
No campo total metem o valor com iva
No campo taxa metem 23% e automaticamente os outros campos aparecem preenchidos.
Por ultimo clicar no verde guardar e esta feito.
Abraço
jasmim
Mensagem por jasmim »
Hum, não é o valor sem iva? Regime de isenção de IVA?
Microproduçao Autoconsumo
sousacastro
Mensagem por sousacastro »
Depende... Se estiverem no regime do IVA tem que ser inserido o valor do IVA se estiverem no regime de isenção não se põe o IVA.
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
jasmim
Ok. Obrigado pelo esclarecimento.
sousacastro
De nada Sr Professor Jasmim. :)
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
rocha72
Boa tarde.
Nos dois casos é sempre necessário meter o valor total com IVA, a diferença é que quem recebe o valor do IVA tem depois de o liquidar e quem não recebe compete à empresa a quem vende a energia fazer essa liquidação.
Vou colocar aqui o exemplo de uma fatura.
Valor total com IVA=101,06
Valor sem IVA =82,16(valor que recebi)
IVA a 23%=18,90
SE eu ao inserir a fatura no campo onde diz total meter o valor sem IVA vou ter.
Valor total= 82,16
Valor sem IVA=82,16
IVA=ISENTO
Neste caso os valores do total e valor do iva são diferentes dos detalhes da fatura o que pode causar divergências.
Fui hoje as finanças e mais uma vez foi o que a Sra. la me explicou.
Cumprimentos
rocha72
Pode esta informação estar errada pois a Sra. que me atendeu hoje já estava a divergir com o que me tinham informado ontem, é a primeira vez que estou a fazer isto e estou a fazer o melhor para deixar aqui a informação que me foi transmitida.
Cumprimentos
rocha72
Devo acrescentar que a tal Sra. foi ver as faturas que eu avia inserido e disse que estava tudo correto, espero que assim seja.
sousacastro
Não concordo com essa interpretação da Sra das finanças pois se eu estou coletado no regime de Isenção segundo o Artigo 53 do Civa e se ao inserir a fatura no e-fatura colocar o valor do iva, no meu ponto de vista é que pode causar divergencias pois o sistema "não sabe" que aquele iva vai ser entregue pela empresa a quem vendemos a energia e estariamos a cobra-lo indevidamente, sendo que neste caso o teríamos de entregar ao estado.
Já há vários anos envio as faturas no portal das finanças sem o iva e nunca tive qualquer divergência.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
rocha72
Boa noite Sr. Sousa Castro.
Logo que possível passarei nas finanças para mais uma secção de esclarecimento.
Obrigado pelo seu contributo.
Cumprimentos
rocha72
Boa tarde.
Mais uma passagem nas finanças onde me foi dito que meti as faturas corretamente mas ninguém me conseguiu dar garantias de nada o que é lamentável.
Cumprimentos
sousacastro
Pois...
Eu no meu caso vou continuar a inserir as faturas sem iva.
Cumprimentos
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
nunope
Mensagem por nunope »
Olá
Costumo colocar as faturas da venda de energia no e-fatura na seguinte forma:
- valor da produção na base;
- escolho iva isento e coloco no motivo IVA - autoliquidação como é referido na fatura da EDP.
O valor total da fatura não corresponde ao valor total inserido, mas se a fatura diz iva autoliquidação e eu não pago o IVA às finanças, penso que o mais correto é assim.
Voltar para “Micro-Produção”
