jol8485 Escreveu: ↑domingo jan 07, 2018 11:07 pm
Venho pedir os vosso conselhos.
Estou a ponderar um projecto de auto-consumo com baterias, com componentes mistos de fotovoltaico e eólica vertical, repartida respectivamente em 3 x 300W e 2 x 300W ficando no limite dos 1500W, funcionando a
24V.
Para os painéis estou indeciso entre o
SOLUXTEC MONO 300W (eficiência de 18.5% e custa 285€) e o
LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial (eficiência de 18.3% e custa entre 300€ a 340€). Será que o Bifacial vale a pena
Para a eólicas encontrei aqui no fórum este modelo,
SMART WIND 500
Gostaria de ter registo da produção, armazenamento e consumo (baterias vs rede) do sistema.
O meu consumo para 2017 teve um média de
280 KWh por mês, sendo o mês de Fev. o mais alto com consumo de
350 KWh. Tive uma despesa de electricidade de 614€
sem IVA para o ano de 2017.
Pelas minhas contas, arredondando para 300KWh por mês dá um consumo de 10KWh por dia. Quanto iria produzir um sistema deste por dia
Quanto às baterias (a 24V) peço a vossa ajuda
![Seta :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
para o
dimensionamento das mesmas. Pretendo modelos sem manutenção, de grande duração (de ciclos), sem ser as de Lítio que são muito caras. Recomendação para o sistema de gestão das baterias
Obrigado.
Olá. Benvindo.
Já leste os tópicos introdutórios da secção de Autoconsumo?
À partida, não pareces ter consumos que justifiquem a potência de 1500W.
Dizer que consomes 10 kWh/dia não significa nada. Se o consumo for predominantemente à noite, pode até não justificar instalar um só painel solar. Tens que ter um perfil dos teus consumos ao longo do dia, da semana e até do ano, caso haja uma grande variação sazonal, o que não costuma ser o caso numa residência permanente.
Registo de produção equivale a mais custos e venda de excedentes à rede por um valor pouco aliciante.
Pequenas eólicas são dificilmente justificáveis na grande maioria das situações e difíceis de gerir (lê um pouco sobre o assunto).
Painéis de 300W são o ideal para microinversores de cerca de 250W. Mas ainda são muito caros comparados com painéis de 250W. Poderá não justificar a diferença.
Bifacial vale a pena?
Bifacial quer dizer que vai produzir um pouco mais pela radiação que "entra" por trás do painel. Logo, para justificar, deve ser preferencialmente instalado numa estrutura sobre o solo (não "colado" a um telhado) e, de preferência, sobre um solo claro (podes pôr brita clara no chão), para aumentar a refletância do solo.
Vê aqui o que diz a LG sobre os seus painéis bifaciais:
http://www.lg.com/global/business/solar ... 2-bifacial.
Produz entre 5 a 26% mais, num dia de céu limpo de julho, na alemanha. Mas de o solo for escuro ou relvado, apenas produzirá mais 5%. Se for de areia clara, mais 16%. Neve ou membrana branca no solo, é para esquecer. E isto em condições ideais de teste. Portanto, em condições não ideiais, em dias de céu nublado, etc.... (???)
Lg 300W bifacial por €300 contra um painel convencional de 250W por menos de €200. Não sei se compensa.
Finalmente, baterias também são ainda caras. Pessoalmente, penso que não se justificam na maioria das situações.
Lê bastante mais, para amadureceres ideias.
