Medidor de consumo - DataWatt [PT]
Re: Medidor de consumo - DataWatt [PT]
Mandem foto do vosso quadro pois parece me fácil de instalar mas tenho algumas duvidas!
aquilo n é um raspberry, apenas reutilizaram uma caixa bonita e barata, que por acaso foi feita para o raspberry.
a caixa tem que ficar perto dos sensores, normalmente dentro do quadro.
Obrigado pela informação mas...
É alimentada no quadro?
Tem de ter algum disjuntor especifico?
Mas isto pode ser um pi:
Estou a receber os dados num servidor MQTT Local, não estou a usar a Cloud.
Assim só de ler na diagonal saltam à vista alguns problemas: falta de alimentação direta ao QE e valores de tensão fixos nos 220V!!!!
Dá para ter uma ideia agora a precisão.... Outra coisa parece que em termos de segurança as coisas ainda não estão limadas principalmente para aquele utilizador caseiro que nada perceba de eletricidade, arrisca-se a ligar aquilo e....
Por exemplo no caso do Wibeee liga-se diretamente com uma ligação magnética a um disjuntor geral do QE onde evitamos a colocação de um carregador e ao mesmo tempo serve para avaliar a tensão constantemente....
Correctissimo é o que leio nos outros locais sobre este produto/serviço...LSousa Escreveu: ↑quinta nov 21, 2019 2:14 pm Assim só de ler na diagonal saltam à vista alguns problemas: falta de alimentação direta ao QE e valores de tensão fixos nos 220V!!!!
a datawatt no ultimo hardware mudou para sensores indutivos calibrados, e sensor de tensão.
Perguntei se havia alguma forma de fazermos upgrade sem comprar tudo novo, nop.
Clientes com hardware antigo temos pena. Era de esperar pelo preço.
Alguém está interessado num diga qq coisa, tenho kit de 8 sensores disponível, ofereço transformador.
Bolas
Podiam ser mais "amigos" dos clientes pioneiros...
Enfim...
Já agora experimentaste funcionar com o Home Assistant?
Enfim...
novidades sobre o sincronismo, enviei um mail e responderam:
Para mim continuo a achar um tempo excessivo , sobretudo para a produção solar.
O intervalo de medições é configurável:
Se enviar os dados para um computador local via MQTT (20s , 40s e 60s).
Se enviar os dados para a Cloud (60s grátis, 20s e 40s tem um custo adicional mensal).
eu não acho, caso fosse só para o envio para o servidor.
ler 100x por segundo, mastigar para uma média a cada segundo e enviar essa média apenas de 5 em 5 minutos ou mais, era fantástico.
Mas não, ao que parece a leitura é mesmo de minuto a minuto, mais uma vez preço/qualidade bom, mas é um sistema barato.
Não percebo porque colocam esse limite também para quando estamos a enviar para um servidor local..
Continua a não ter Fonte alimentação correto? E esses sensores são tipo pinça onde dá para abrir para passar o cabo ou necessita de remover o cabo para passar?gigaz Escreveu: ↑segunda nov 25, 2019 1:00 pm a datawatt no ultimo hardware mudou para sensores indutivos calibrados, e sensor de tensão.
Os sensores são bidirecionais?
o ultimo hardware já traz fonte integrada, sensores não abrem, desliga o fio, passa por dentro do sensor e liga de novo.LSousa Escreveu: ↑terça dez 03, 2019 10:45 pmContinua a não ter Fonte alimentação correto? E esses sensores são tipo pinça onde dá para abrir para passar o cabo ou necessita de remover o cabo para passar?gigaz Escreveu: ↑segunda nov 25, 2019 1:00 pm a datawatt no ultimo hardware mudou para sensores indutivos calibrados, e sensor de tensão.
De abrir seriam bem mais caros, se encontrar de abrir aquele preço avise
Bidirecional... isso já é melhor perguntar a eles. Em AC não é linear assim.
Tenho um wibeee e são pinças de abrir que ficam a 6€ se quisermos comprar extra. Em relação ao ser bidirecionais no wibeee são e assim consigo ver o fluxo da corrente, algo muito importante para monitorização do solar fotovoltaico. Estou a perguntar pois o preço é interessante para outra casa que tenho.gigaz Escreveu: ↑quarta dez 04, 2019 3:25 pmo ultimo hardware já traz fonte integrada, sensores não abrem, desliga o fio, passa por dentro do sensor e liga de novo.LSousa Escreveu: ↑terça dez 03, 2019 10:45 pmContinua a não ter Fonte alimentação correto? E esses sensores são tipo pinça onde dá para abrir para passar o cabo ou necessita de remover o cabo para passar?gigaz Escreveu: ↑segunda nov 25, 2019 1:00 pm a datawatt no ultimo hardware mudou para sensores indutivos calibrados, e sensor de tensão.
Para mim não me faz impressão nenhuma mas a questão de quanto mais simples a instalação mais fácil alguém que não perceba nada de eletricidade o compra e instala.
- Novo membro
Cuidado que o datawatt parece ter desaparecido do mapa e esta com varias queixas registadas, ha mais de 1 mes que nao fazem envio de encomendas e nao respondem a emails nem telefonemas !
Confirmo, enviei-lhe email a solicitar ajuda para comprar uns cabos mais longos mas nunca respondeu.skeepas Escreveu:Cuidado que o datawatt parece ter desaparecido do mapa e esta com varias queixas registadas, ha mais de 1 mes que nao fazem envio de encomendas e nao respondem a emails nem telefonemas !
podes por favor dizer-me onde viste estas reclamações, eu sou um dos lesados, pedi o reembolso à Paypal e foi recudado pois segundo eles "Analisámos esta(s) transação(ões) e recusámos a(s) sua(s) reclamação(ões). Esta decisão foi tomada porque o vendedor enviou o artigo encomendado."
Obrigado!
