Isolamento de Moradia Interior
Zé Santos
Autor do tópico - Novo membro
Pondero o isolamento da moradia pelo interior... uma vez que aplicação de capoto é complicada...
A solução apresentada passa por aplicar pladur e no seu interior e Lã Mineral (paredes com ligação à rua)
Aplicação de Lã Mineral também em cima da Placa (sotão)
Substituição Caixilharia PVC
Posto isto, haverá alguma alternativa melhor que o pladur + Lã Mineral?
A nível de saúde é seguro?
Muito obrigado
Muito obrigado
Re: Isolamento de Moradia Interior
Fiz a renovação de uma moradia antiga, ao que tenho dois metodos interiores, o que mencionas no piso de cima com placas de lã com 50mm de espessura e pladure mas que não tem nem metade do isolamento do wallmate tanto térmico como acustico, sendo o ultimo piso, acrescento posterior deveria ter investido em tal...
No piso de baixo fiz o isolamento com wallmate de 40mm ao que tanto termico como acustico é bestial...
Proximo projecto será o capoto mesmo sendo complicado mas bem aplicado acredito que é a mais valia de todos, atenção a valores as vezes o barato sai caro!
gigaz
A malta dos isolamentos nem considera lã mineral como isolamento térmico, apenas acústico.
O conselho do Serges vale por 10 instaladores/vendedores pois ele tem ambas aplicadas.
ter também em atenção a barreira vapor, o wallmate/roofmate aguenta alguma humidade já a lã fica ensopada.
Nem mais...
A proxima casa sai melhor lool!
É o que digo a todos, invistam agora para depois não terem de dobrar o investimento...
Biod
eu nunca na vida colocaria lã mineral no interior, é extremamente cancerígeno e mau para quem sofr de alergias. Havendo outras soluções, não sei porque ainda se insiste nesse material.
O meu cunhado que sofre bastante de alergias não seguiu o meu concelho e em vez de roofmate usou lã mineral, mas como eu já tinha dito, o abrir e fechar de portas faz sempre com que algumas poeiras saiam pelos buracos do focos no tecto..
Agora anda a gastar dinheiro em purificadores de ar etc enfim..
Bem verdade, depois de muito investigar é selar tudo o que eu fiz mas como digo para mim o RoofMate de longe será a melhor escolha.Biod Escreveu: ↑quinta jan 16, 2020 4:15 pm eu nunca na vida colocaria lã mineral no interior, é extremamente cancerígeno e mau para quem sofr de alergias. Havendo outras soluções, não sei porque ainda se insiste nesse material.
Quanto a Lã bem agora já está não posso desmanchar o pladure feito mas que está isolado está pois com as bisnagas de silicone que gastei para isolar todas as fendas... escolhas... como disse na próxima sai melhor...
Biod
eu percebo, s+o não percebo Profissionais da área continuarem a recomendar esses materiais aos clientes.
Eu vou isolar a minha com roofmate etc, A parte chata é que os roupeiros são embutidos e tenho de cortar as portas
Ui Ui
Bom bico de obra...
O Roofmate ou WallMate ou qualquer coisa Mate é fantástico investi num de 50mm no R/c e só tenho a dizer maravilhas ao que poupo imenso no aquecimento mas quando deu a hipótese de subir a moradia já o investimento era acima do dito pouparam no orçamento com tal...
Recomendo a todos realmente é o melhor investimento no interior já para o exterior o capoto é a eleição para tal!
Bom bico de obra...
Biod
A minha casa tem 2 pisos, achas que vale apena por roofmate no tecto do r/c ?
Nada como ter o soalho flutuante no piso acima com o seu veu ou cortiça que fica logo isolado...
