Tesla model 3 SR+
Re: Tesla model 3 SR+
Já está aí uma bela bricolage pela frente...
Segundo a minha mulher foi o melhor investimento dos útimos tempos lá em casa (automatização de portão 2 folhas de acesso à nossa propriedade).... era antes a "a la mano~"... fizemos uma reparação do portão antigo (devia ter mais de 50 anos), e mandámos colocar automatismo... ainda bem que não me aventurei nisso sózinho... agora depois de ver até se calhar conseguia... mas tinha muita coisa para aprender se tivesse feito eu... os seccionados e com pré-instalação mais fáceis, mas no meu caso teve de ser tudo feito na altura...inclusive ir buscar energia a dentro de casa (incluindo furar parede exterior pedra com + 50cms).
Agora não apanhamos frio ou nos molhamos para abrir e para fechar portão...sem dúvida um investimento com retorno garantido
"Freddy Krueger"
Concordo. Fiz numa casa em que morei em tempos, é mesmo como da noite para o dia, em termos de conforto.
Na altura fiz tudo sozinho, ainda me levou muito tempo... :-O
Yeahp é TOP!! Avança lá que Tesla agradecejmlflorencio Escreveu: ↑segunda fev 10, 2020 1:12 pm Concordo. Fiz numa casa em que morei em tempos, é mesmo como da noite para o dia, em termos de conforto.
Lá por casa os técnicos (1 especializado +1 ajudante) demoraram 1 dia mas estava mau tempo (chuva), e não havia qualquer pré-instalação como mencionei... os pilares de apoio do portão tiveram de ser furados, o portão também para ligar braços, abrir cimento chão para passar energia/comunicação entre os dois lados do portão e ligar energia desde casa...acredito que se fizesse eu demorava uns 2 dias mínimo dos mínimos... assim paguei tudo chave na mão.Na altura fiz tudo sozinho, ainda me levou muito tempo... :-O
"Freddy Krueger"
O portão de acesso à estrada também foi feito por mim quando comprei a casa.
Mas o meu caso a esposa dizia que não era preciso (era eu que abria e fechava )
Como nunca estacionava na garagem, não tinha necessidade do motor, mas agora com o eléctrico vai ter que ser...
Última edição por CoolZeroFCP em segunda fev 10, 2020 3:55 pm, editado 1 vez no total.
Pois... "a necessidade faz o automatismo" eheheh!
"Freddy Krueger"
Ainda não consegui ter tempo para montar o motor da garagem, mas enquanto espero pelo model 3, os acessórios vão chegando...
Nada como proteger o "bichinho" novo... se bem que por exemplo "aquilo" (leia-se ecrã) não é que vá cair e se partir - até acho que nem mexe...é fixo...deve ser só para não riscar...venha é o carrinho
"Freddy Krueger"
Sim, terá muito menos probabilidade de ser danificado do que um telemóvel, mas pelo preço mais vale prevenir...
Entretanto mais notícias da Tesla... Uma boa e outra má
A boa é que já está marcado o dia de entrega e estão a ser tratados os pormenores para conseguir levantar o carro.
A má é que os novos carros que estão a ser entregues já não trazem o adaptador industrial azul de 16A
Já pedi ao departamento de acessórios para encomendar mas ainda não obtive resposta
É a coisa que mais me chateia na Tesla é estas mudanças de um momento para outro... uma pessoa conta com uma coisa e por vezes sai outra... têm feito disso inúmeras vezes e quem tem encomendas "em curso" fica sempre com um amargo de boca... Claro que quando é para melhor ninguém se queixa... mas para pior custa...CoolZeroFCP Escreveu: ↑sábado fev 15, 2020 1:19 pm A má é que os novos carros que estão a ser entregues já não trazem o adaptador industrial azul de 16A
É um adaptador especial?! Tipo os do Model S que permitia carregar em Monofásico 32a como se fosse (para o carro) trifásico 16a (carregador só ia até 16amp trifásico pelo que num monofásico 32amp só carregava a 16amp se não tivessem esse adaptador)..
"Freddy Krueger"
É um adaptador que liga no carregador UMC, sai o adaptador shunko e coloca-se o de 16A (também existe de 32A e trifásico vermelho, mas este último acho que não funciona no model 3).
Coisa barata, ou mais barata ainda para quem o souber fazer.
Nissan LEAF 2018 40kWh
148 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
40 000Km's
148 000Km's
40 000Km's
Pois não sei é se o carregador UMC limita conforme o adaptador que lá está ligado. Imagino que sim pois existe diferença de carregamento entre o adaptador shunko e o cee 16A.
Deve ter um sensor ou algo do género que identifique tipo de adaptador...CoolZeroFCP Escreveu: ↑terça fev 18, 2020 12:00 pm Pois não sei é se o carregador UMC limita conforme o adaptador que lá está ligado. Imagino que sim pois existe diferença de carregamento entre o adaptador shunko e o cee 16A.
"Freddy Krueger"
Como assim? Não tem a possibilidade de carregar com a vulgar ficha shuko? Tendo esta possibilidade não tem forma de saber se é por um adaptador ou não.
148 000Km's
40 000Km's
148 000Km's
40 000Km's
Sim trás o adaptador shunko mas actualmente deixou de trazer o adaptador cee de 16A.
Não trás este:
Não trás este:
Se trás a ficha shuko facilmente arranjas o adaptador schuko/CE.
148 000Km's
40 000Km's
148 000Km's
40 000Km's
Pois mas com adaptador normal carrega apenas à velocidade que EVSE tem para o adaptador shucko (salvo erro 10 ou 13 amp)... Quando tem adaptador CEE original da tesla, consegue carregar a 16amp... maior velocidade. Tem um qualquer sensor no apdaptador que faz o "switch" de potência de carregamento... um pouco como as tomadas greenup (neste caso com um iman) faziam com alguns EVSE shucko.
"Freddy Krueger"
Sim imagino que seja algo desse género.
Já pela net existe pessoal que fazia ao contrário, usava o cabo com a ficha cee 16A/32A e ligava a um adaptador para ficha schuko correndo todos os riscos daí consequentes...
