Avarias Inversores
nunom967
Re: Avarias Inversores
Mensagem por nunom967 »
RJSC Escreveu:Um par de descarregadores da Efapel, de 10 kA, custam por aqui em casas de material elétrico, quase 40€.
Não são caros.
Mas como o pessoal tem a mania de usar marcas estrangeiras... (Legrand, ABB, GE, Phoenix Controls)
Depois acham caro...
http://www.efapel.pt/catalogo/listaprod ... 3&sessao=1
Estes descarregadores são para o lado AC da instalação certo, ou podem ser utilizados do lado DC também.
Cumps
2,29 KW Paineis Solares
K2 Systems - Roof Anchor System
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
BOSCH - Termossifão 200L com Módulo Solar
São para o lado AC.
Há descarregadores DC, que a EFAPEL não tem e são bem mais caros.
fernando firmino
Mensagem por fernando firmino »
boa tarde a todos, pela idade e falta de mexida neste tipo de coisas sofisticadas, lamento não ter conhecimentos para falar ,se algum dia m toca o azar estou feito, para meu maior azar a empresa q m fez a obra ,faliu,ENERNATURA SEDIADA EM COIMBRA,,,acho q tenho tido sorte pois o meu inversor/kaco 3600 xi tem funcionado bem , como todo o resto desde o inicio em 17/11/2011 nunca teve problema , apenas em janeiro ficou com dois pilotinhos de cima acesos e não passava a produção fiquei aflito, desliguei o disjuntor e voltei a ligar e logo tudo ficou bom ,ate hoje ,,,,sooooorte,um abraço a todos.
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
Pelo menos até agora o meu SMA 3300 tem produzido e trabalhado bem tirando no inicio que havia uma fuga a terra mas isto não era culpa dele, ele fazia o trabalho dele acendendo o led amarelo a dizer que havia um problema com as terras mas continuava a produzir sem qualquer problema, mas o que me levou a escrever este e-mail é que á dias já depois do inversor desligar (as luzes todas apagadas) quando passei por ele, ele estava a fazer um zumbido isto é normal? e eu é que nunca dei por isso? ou só agora é que começou e algo de mais grave virá futuramente? desde esse dia tenho verificado que ele mantem esse zumbido depois de se desligar, quando desligo o dijuntor e torno a ligar esse zumbido desaparece, não noto qualquer problema na produção, alguem sabe se isto é mesmo assim?
fernando firmino
não m parece nada de relevante.
alexjp4
Para já não deve ser nada, porque ele continua a produzir e a atingir as produções máximas que atingia mas isto deve ser alimentado pela corrente que vem da rede porque hoje já era noite escura e ele ainda estava a fazer o barulho e depois de desligar o dijuntor de protecção e ligar ele deixou de fazer o barulho.
Vou esperar que alguém que tenha um SMA 3300 confirme se o dele também faz ou se é só o meu.
rmazenha
Mensagem por rmazenha »
o meu Kaco 3500xi deixou agora de trabalhar ao fim de dez anos de funcionamento. Estoirou um condensador de [email protected] Não verifiquei se tem algo mais danificado. Vou ver se durante este fim de semana o volto a colocar em funcionamento.
Obrigado pelo testemunho e sim relata nos as novidades!
rmazenha
Para além do condensador, 2 dos 4 IGBTs FGL40N120AND ficaram danificados.
Substituí os 4 por novos e agora tenho um novo problema: "Falha Alimentação DC" apesar do inversor iniciar, fazer o autoteste, aguardar pela estabilidade da tensão DC (que está estável e de ter valores expectáveis)
Vou ter agora que explorar o significado desta falha para poder ver que módulo poderá estar ainda danificado no inversor.
Alguém já passou por algo semelhante?
Realmente o azar é grande, tenta ver o que consegues pois a reciclagem é preferível mas...
rmazenha
Contactei a representante da KACO que agora é da Siemens, mandei um vídeo do que tenho e disseram-me que o problema está do lado dos painéis.
Vou ter trabalho pois o mppt do kaco só funciona acima de 370V, logo tenho que ter pelo menos sempre 10 painéis dos 18 sempre ligados, fazer combinações e verificar se alguma coisa se passa com a corrente em DC pois ao nível de tensão até o inversor dá um valor esperado.
Vai ser subir escada descer escada, voltar a subir e descer .......
Segurança acima de tudo mas a dois era mais fácil sim!
Voltar para “Micro-Produção”
