Solar Termico 200L de baixo perfil - Cosmosolar
Já andava há muito com ideia de colocar um sistema para aquecer água . Gastava 4 bilhas de 45 kgs por ano e com o cuidado de regular o esquentador para n desperdiçar gás , aquecendo demasiado a água
O retorno iria demorar vários anos mas uma vez que em agosto de 2018 me candidatei ao aviso 25 e o investimento é pago a 60% pelos fundos europeus, o retorno vai ser mais rápido.
A instalação foi um pouco complicada, quase 2 dias e meio. Começou a 16, depois no dia 17 saíram daqui às 23h mas como era necessário alargar a boca da chaminé da cozinha e já era tarde ainda veio no dia 18 de manhã.
A minha casa foi construída em 1970 e os barrotes em madeira. Apesar do bom estado , quando foi para subir o depósito manualmente lá para cima foram 10 telhas á vida
Outra coisa que perguntei foi se a água aquecer demasiado se deita por fora, eles disseram que não, e que dificilmente chegaria ao ponto de isso acontecer pois a partir de certa temperatura entra em auto estagnação. Em caso limite disparava uma válvula e expulsava fluido solar
Tinha comprado um sensor para medir a temperatura da água, o sensor tem 3 condutores e comprei um cabo rj45 . Só que não está ainda a funcionar , como o cabo tem uns 6 ou 7 condutores e quem o colocou no deposito já n se recorda das 3 cores que usou...
Agora tenho uma dúvida relativa á manutenção.
O valor anual que me deram foi de 75€ ( troca anodo de magnésio, fluido etc ) ou se faço um contrato de manutenção e fico com garantia de 6 anos ( valor anual é o mesmo).
Re: Solar Termico 200L de baixo perfil - Cosmosolar
A dúvida é sobre fazer ou não a manutenção?
Última edição por joaocunharamos em segunda jul 20, 2020 12:13 pm, editado 2 vezes no total.
João Ramos
João Ramos
Já agora, quanto tempo demorou a receber do PNAEE?
(suponho que é do aviso 25 deles que estamos a falar)
João Ramos
João Ramos
sim e se mais vale o contrato
o que me deixou receoso foi eles terem dito que se a água aquecer muito ele dispara uma válvula que libertar fluido solar. Não seu se fizesse de 2 em 2 anos se tenho fluido..
Eu n arrisco ir ao meu telhado... n é coisa que me meta
ainda n recebi o € , mas enviei á candidatura em agosto 2018 e em Maio de 2020 saiu a listagem das aprovadasjoaocunharamos Escreveu: ↑segunda jul 20, 2020 12:03 pm Já agora, quanto tempo demorou a receber do PNAEE?
Se não fizer a manutenção inviabiliza a garantia, infelizmente. Eu faria nos primeiros anos para contemplar a necessidade de ativar a garantia nesses primeiros anos devido a algum problema de instalação. Mais, pedia para ver o estado do ânodo de magnésio (que provavelmente estará intacto) sempre que o trocarem para perceber a necessidade de trocar todos os anos. Depois de expirar a garantia provavelmente faria só a cada 2 ou 3 anos.
Quanto ao fluído solar, contemplava a manutenção especialmente se tiver usado tubos de vácuo ou se estiver no sul porque as temperaturas de estagnação (máximas) são mais elevadas e podem dar cabo do equipamento e fazer aumentar a pressão do fluido. Com colectores planos no norte do país não estaria tão preocupado.
Por outro lado, imagino que o maior risco não seja ficar sem fluido. Suponho (sem certeza) que quando o flui é expulso, depois de arrefecer o circuito fica em pressão negativa, o que pode danificar (colapsar) as tubagens. Alternativamente, pode puxar ar para dentro das tubagens e diminuir a eficiência do permutador. Eu falaria com os técnicos de manutenção para perguntar exactamente qual é o problema. Também sugiro que lhes pergunte o que eles acham de não fazer a manutenção todos os anos - pode ser que sejam honestos.
O valor de 75€/ano tem de verificar se é para telhado de telha porque normalmente esse é mais caro. Creio que esse valor é o que tenho como indicativo para telhado plano (tipo terraço) onde o acesso é simples e o risco de cair é menor.
Aviso que não tenho experiência própria no assunto e só sou letrado no assunto por investigação e algumas leituras. Eu estou a considerar PV com termoacumulador de cobre ou aço inox (no interior da habitação) para evitar essas manutenções.
João Ramos
João Ramos
75 +,iva, recebi agora o contraro
Ele ao telefone falou que no primeiro ano se veria o estado do anodo , se tiver bom n vale apena trocar todos os anos
A agua aqui em cascaus nem é muito calcária, pelo menos nos testes que fiz com umas fitas do detergente da máquina da loiça
foto dos painéis
foto dos painéis
Se não te aventuras a ir pra cima do telhado, ha que ir pra manutenção paga/contrato.
Atenção que não é so o calcário que come o anodo.
Depois o líquido com estes dias de altas temperaturas e bem provável ou quase certo que a valvula vai fazer a função dela.
Os 75€+ Iva o que engloba?
troca anodo e líquido, mão de obra é deslocaçãoaccoelho Escreveu: ↑quarta jul 22, 2020 7:05 pm Se não te aventuras a ir pra cima do telhado, ha que ir pra manutenção paga/contrato.
Não é mau negócio.
Se chegarem a conclusão que não será necessário a mudança de anodo anualmente, ficara ainda mais barato.
encontrei o livro de instruções do aparelho e diz para trocar o anodo de 2 em 2 anos .
ainda n me decidi se faço o contrato ou apenas peça a manutenção de 2 em 2 anos ...
Já agora, podemos usar a sei a quente par a cozinha ? um amigo disse que não devia usar porque o anodo liberta resíduos
faz mal usar a água quente do kit para cozinhar ? disseram-me que sim, mas n sei se tem fundamento
Creio que estão a referirem se a bactéria da Legionela mas os termoacumuladores não sofrem disto ao que basta, para descargo de consciência, terem uma vez por mês chegar aos 70º...
De resto desconheço mais algum problema…
- Colaborador
Penso que estavam a referir-se a eventual contaminação química, não bacteriológica. Mas é como tudo na vida. Há que acreditar que, estando tão difundidos e usados por todas as marcas, os eventuais compostos químicos que passem para a água serão residuais. Ou seja, a dose a que nos expomos não será relevante. É como usar água da torneira tratada com cloro. É por um bem maior.
E há alternativas aos ânodos de alumínio ou de magnésio. É procurar na NET, mas há ânodos eletrónicos de titânio (o ânodo não é sacrificado) e até sem ânodo.
Quintas2
Quintas2
sim , o que me disseram foi que o anodo de magnésio deixava resíduos
- Colaborador
Os de alumínio deixam mais resíduos. É recomendável purgar o termoacumulador periodicamente pela válvula de fundo para remoção de resíduos/depósitos.
Quintas2
Quintas2
