UPAC - Autoconsumo com venda de excedente a que empresas?
Re: UPAC - Autoconsumo com venda de excedente a que empresas?
Já tive outra opinião de um técnico e disse-me a mesma coisa. Com um disjuntor de 3 posições que é possível alternar para dentro e para fora casa.
- Colaborador
Do ponto de vista estritamente legal, penso ser questionável. Ou é uma UPAC ou uma UPP.
Do ponto de vista prático, é de avaliar sobre se, quando estiver ligado à casa, não haverá problemas quando a produção não for toda consumida. Por exemplo, se o contador da casa começar a registar exportação, como irá reagir a E-Redes, quando não tem nenhuma UPAC associada a esse contador?
Quintas2
Quintas2
Pois, já ouvi que existe essa possibilidade do excesso ser contado pelo contador, mas depende do aparelho.
Entretanto já pedi orçamentos para a mudança, conforme as regras, e rondam os 1500€, para uma transição para o autoconsumo com venda do excedente, sem falar dos custos burocráticos da mudança.
Não haverá mais barato? Que hardware será necessário para tal mudança?
Tive outro instalador na minha residência para confirmar a possibilidade de alteração para autoconsumo. Referiu-me logo de início da ilegalidade do sistema de disjuntor para alternar entre injetar em casa e vender para a rede.
Portanto o melhor será fazer tudo dentro da legalidade ou seja passar para autoconsumo com venda de excedente.
Para já tenho um problema. O contador da rede é dos antigos, portanto mesmo que cancele o contrato de venda com a SU Eletricidade, se não consumir a totalidade da produção, o contador por não ser bidirecional vai contar como consumo.
Terei então de contactar a E-redes para saber da possibilidade de troca contador.
O contador da microgeracao é um trifasico e não é bidirecional portanto sem utilidade.
Portanto ou invisto num contador novo, quando devia ser da competência deles ou arrisco a que o contador conte o excedente como consumo e claro tenho de cancelar o contrato da venda.
O mais certo é só pensar em passar para o autoconsumo com a mudança de contador.
Se pedir à E-redes essa mudança é plausível alguma rapidez no processo ou nem por isso?
Ao fazer um contrato de autoconsumo com venda de excedente é logo obrigado a mudar o contador, logo é uma não-questão ter um contador antigo a contar produção como consumo. Vai receber uma comunicação a informar da necessidade (e custo) da alteração.
Após contacto com a Eredes disseram me para primeiro efetuar um registo novo de autoconsumo e depois aguardar para proceder à troca do contador. Presumo que a troca para um bi direcional seja por conta deles, ou terei de ser eu a pagar o contador, pois será um inteligente com telecontagem que lhes é conveniente.
Se for com venda de excedente tem de pagar ~100€ pelo contador.
Certo. Foi o que me disse o instalador.
Já tenho o processo em andamento para a mudança da microgeracao para autoconsumo.
Ja tenho o registo MCP feito na DGEG e aguardo a instalação do contador bidirecional por parte da Eredes.
Assim que tiver o contador, o instalador vem cortar a ligação para o contador da microgeracao e injetar para a residência.
Contador montado agora é só aguardar o técnico para injetar para casa e fazer contrato com uma empresa para o excedente.
Interessante! Com a instalação do contador veio alguma possibilidade de ter uma aplicação da marca do contador, ou algo desse género, para contares o que vendes? Ou só lendo no display?
Ainda não me debrucei sobre o assunto, sendo o meu inversor dos antigos, um Sunnyboy, nao tenho Wi-Fi. Talvez no futuro possa ter um controlo maior se a E-redes melhorar a App com mais funcionalidades. Até lá só posso recorrer aos módulos da Shelly, mas não compensa o investimento.
Blue_Wings Escreveu:Boa tarde icarus,
É necessário dar baixa do contrato da Microprodução da EDP SU, enviando um email para autoconsumo@dgeg.gov.pt com uma minuta a referir isso mesmo, titulo da minuta "Declaração para alteração de regime de Microprodução para Autoconsumo", assinado pelo cliente.
A DGEG é que por sua vez entra em contacto com a EDP SU para confirmar e dar baixa do contrato de Microprodução atual.
Tens de fazer o registo da unidade de produção para autoconsumo através do portal eletrónico da DGEG, disponível em https://apps.dgeg.gov.pt/DGEG/
No entanto tem de ser anexado o "esquema unifilar da instalação / modificação" assinado por um técnico credenciado que se responsabilize por isso.
Eu pedi ao técnico / engenheiro responsável para fazer o registo já que o esquema unifilar tem de ser anexado a este registo com a responsabilidade do mesmo.
Passos do registo:
Para efetuar o registo pretendido, deverá proceder do seguinte modo:
i) Efetuar o registo de produtor (com os dados do produtor), após o qual serão geradas credenciais de acesso à sua área pessoal e enviadas para o correio eletrónico fornecido no registo;
ii) No menu Entidades selecionar uma das seguintes opções:
- Nova entidade (UPAC) (para produtor de UPAC individual);
- Nova entidade Coletiva (para registar uma entidade gestora de autoconsumo coletivo);
- Nova Entidade CER (para registo de uma comunidade de energia renovável – CER);
- Nova entidade (UPP) (para registo de unidade de produção destinada à venda total de energia à RESP, com potência até 1 MW).
iii) Ao preencher os dados de inscrição de produtor irá receber um email para conclusão da inscrição sendo atribuído um nome de utilizador com definição de uma palavra-chave.
iv) Novamente na página inicial, clicar em Entrar (canto superior direito do ecrã) com as credenciais de acesso, nome de utilizador e palavra-chave selecionada;
v) Dentro da área pessoal, no menu AUTOCONSUMO/CER ou UPP (conforme aplicável), deve selecionar:
- Para autoconsumo, Nova MCP para Mera Comunicação Prévia (até 30 kW de potência instalada) ou Nova UPAC para registo (acima de 30 kW de potência instalada)
- Para UPP, Nova UPP
vi) Proceder à inserção da informação e gravar o registo.
Para mais informações consultar www.dgeg.gov.pt em Áreas Setoriais » Energia Elétrica » Unidades de produção para autoconsumo, CER e UPP.
Mais se informa que a declaração a solicitar enquadramento no regime jurídico do autoconsumo será enviada para a SU Eletricidade e EDP Distribuição para rescisão do contrato atual.
É importante notar que a conversão do registo implica a adaptação da unidade de microprodução/miniprodução para unidade de autoconsumo nos termos do Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro e do Despacho n.º 46/2019, de 30 de Dezembro.
A minuta deve conter este texto:
Minuta de declaração para enquadramento de Microprodução ou Miniprodução no regime jurídico da produção para autoconsumo (UPAC)
(Nome do titular do contrato, cliente) , com n.º de CC __________, com NIF __________ , em representação do Condomínio, com sede em ___________________, contribuinte fiscal n.º _________, vem solicitar a rescisão da microprodução, com o registo n.º __________, associada ao CPE de Produção ____________________ e ao CPE de Consumo ____________________ para enquadramento no regime jurídico da produção para autoconsumo ao abrigo do Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro.
(o titular atual do registo/ representante da entidade coletiva)
Data: ________/ ________/ ___________
No meu caso é para um condomínio, no teu caso adaptas a frase.
O contrato de eletricidade relacionado com a (venda de energia) é então terminado, estava na EDP SU e passas a vender o excedente às empresas que referi.
O contrato de abastecimento (compra de energia) nada tem a ver, esse manténs, caso estejas na EDP Comercial, Iberdrola, Galp, Endesa, Gold Energy ou outra qualquer.
Um abraço e boa sorte.
Entretanto já foi carregado no meu portal DGEG a Declaração de conformidade a ser entregue à operadora com quem vou contratar à venda de excedente. Irei avançar com a tarifa indexada sendo a Luzboa a minha operadora.
Olá a todos uma pergunta.
Será que compensa os gastos que se têm, e o tempo que eles levam a decidir e dar o aval, e depois o que eles por ai compram os excedentes de produção.
A mim pediram 100 euros para legalizar a instalação>>> Para os quem sabe eu é que comprei e montei os meus paneis, e poupei muitos euros <<<.
Mas o que pergunto vai valer a pena ir vender os excedentes.
Depende de quanto excedente tem e do preço de venda. Por exemplo, quem está a vender alguns excedentes agora com preço indexado deve estar a recuperar esse dinheiro a um passo acelerado.
Com o preço no mercado grossista consistentemente acima dos 20 cêntimos /kWh já começa a valer muito a pena vender o excedente, especialmente para justificar o sobredimensionamento do sistema.
A obrigatoriedade de consumo de 50% no local é calculada como? É a energia solar consumida no local sobre o total de consumo do local ou sobre o total da produção solar? E o período de contagem relevante? É mensal ou anual?
https://www.omie.es/pt/market-results/m ... 0&system=9
Para os mais esclarecidos no assunto, vamos ver se me conseguem ajudar.
Tenho uma Microprodução, desde 2010, remunerada neste momento aos tais 0.0554€, que vão cair para 0.0315€ no próximo ano.
Também tenho desde há uns meses um sistema para autoconsumo, dimensionado para os consumos da casa, pelo qual já tenho registo na DGEG e já com um contador bi-direcional instalado.
Decidi entretanto adquirir uma viatura eléctrica!
Já percebi que posso dar baixa do contrato de Microprodução atual e injetar a produção na casa, o que me permitiria carregar o VE e suprir alguns deficits de energia durante o dia em que tenho mais máquinas ou posso colocar mais máquinas em funcionamento (bombas piscina, rega, etc).
Dúvidas:
- Qual o investimento necessário, preciso mudar de inversor da Microprodução? (penso que não, mas...) (Kaco 3600)
- A empresa que compra o excedente têm que ser a empresa que nos fornece a energia também?
- o Valor da venda do excedente ronda que valores? Está indexada ao OMIE?
Grato pela ajuda.
Dúvidas:
Grato pela ajuda.
Em relação às duas últimas perguntas, a empresa que compra o excedente pode ser diferente da do consumo. O valor da venda depende das opções que a empresa apresentar. Tarifa fixa costuma andar pelos 4 cêntimos. Tarifa indexada ao omie, como o nome sugere, segue o preço do mercado. A média dos últimos 10 anos deve andar pelos 4,5 cêntimos, mas este ano está louca, com valores superiores a 20 cêntimos nos últimos tempos.
Pode manter o inversor.
