Problema com caldeira
biomodder
Mensagem por biomodder »
boa tarde
estou com um problema na minha caldeira e gostava que me dessem uma ajuda...
a caldeira esta localizada num compartimento da casa com 4m2 e alem da saída de fumos tem também uma janela sempre aberta 24 h por dia, as botijas de gás encontram-se fora de casa com os tubos externos presos á parede com um revestimento térmico. o gás que uso actualmente é repsol mas já usei galp e continuei com o mesmo problema.
problema no inverno:
-baixa temperatura da agua baixa drasticamente depois de estar ligada 1 min....
-actualmente estou sem agua quente para a parte sanitária devido ao problema acima mencionado , mas com o aquecimento central a funcionar a 100%
-o problema que eu verifico é que quando ela tenta ligar demora bastante tempo principalmente naquela parte que a faisca esta a tentar fazer a combustão (mais do triplo do tempo do aquecimento), alem de demorar mais tempo depois de estar ligado com muita frequência vai abaixo(passado 20/30 segundos) e tenta ligar novamente.(no manipulo do controlo da temperatura esta no máximo! )
-incrivelmente este problema só não acontece no verão.
intervenções que já fiz:
limpei o pó que estava dentro da caldeira
esvaziei a caldeira 3 vezes
ps:já chamei um técnico, +/- há 1 ano e quando cá esteve funcionou bem, mas foi só naquele dia depois como era verão funcionava razoavelmente (entre os 60ºc a 70ºc mas sempre com o manipulo da temp no maximo.....que supostamente devia de sair a 100ºc )
todos os comentários são bem vindos!
obrigado a todos
e desculpem o testamento
raposo
Re: Problema com caldeira
Mensagem por raposo »
como e da praxe em fóruns e nesta casa também poderia fazer a sua apresentação na secção respectiva.
aconselho a chamar um técnico da marca, pela sua explicação, poderá ser um problema interno do corpo de caldeira.
possível:
sensores.
detecção de caudal.
biomodder
boas raposo
sry esqueci-me de registar.
mas estou a chegar á mesma conclusão que tu chegaste...infelizmente
obrigado na mesma
biomodder
raposo por acaso sabes a q temperatura o gás butano ou propano congelam?
marcopns
Mensagem por marcopns »
eu posso responder com a ajuda da nossa amiga wikipedia
gas butano
ponto de ebulição (estado liquido - estado gasoso) -0,5º
ponto de fusao (estado solido - estado liquido) -138,4º
gas propano
ponto de ebulição (estado liquido - estado gasoso) -42,1º
ponto de fusao (estado solido - estado liquido) -187,6º
biomodder
tks
Ferra
Mensagem por Ferra »
marcopns Escreveu:
gas butano
gas propano
eu diria que estes é que podem interferir no rendimento da caldeira. o facto de ter os tubos com isolamento não influencía. o que influencía é a passagem do gás do estado liquido para gasoso, e isso ocorre dentro da garrafa. esta passagem baixa a temperatura da garrafa e se a temperatura exterior é baixa, ainda fica mais baixa até que fica dificil a evaporação! (vulgarmente diz-se que congela, mas o que ocorre é na verdade, deixar de evaporar) nos tubos já passa em gás. tenho em casa um esquentador e quando está muito tempo seguido em funcionamento, no inverno, começa a "perder potencia". como uso butano isso facilmente acontece. resultado: arranjei maneira de a manter quentinha! mas sem que passe dos 50º pois existe o perigo de explosão. regulei para 30º. problema resolvido.
com isto não estou a dizer que a caldeira não esteja avariada... mas como é relativamente facil de testar esta hipotese, eu experimentava. atenção que está-se a mexer com gás, nada de lhe acender uma fogueira ao pé!
Kad
Mensagem por Kad »
boas, posso antes de mais perguntar a marca da caldeira ?
realmente o seu caso é um tanto ou nada "esquesito" uma vez que só acontece no verão.
tire-me aqui só uma dúvida, quando trocou de marca de gás o problema melhorou ou ficou exactamente na mesma ?
a única coisa que já me aconteceu várias vezes (mas no meu caso era inverno ou verão, a diferença é que de verão não necessitamos de tanta água quente, logo parece que o problema não está lá) era a próprio redutor estar danificado, o que acontecia é que a pressão de gás era "insuficiente".
algo que também ja apanhei foi, tubagens de gás extremamente entupidas, isto graças ao facto dos contrutores deixarem o cobre aberto a espera que alguem faça a instalação.
eu no seu caso começava por trocar o redutor para ver se faz diferença, acredite que pode parecer uma solução parva mas olhe que pode estar ai o seu problema!
cumps.
biomodder
tenho noticias....infelizmente n sao boas...
agora deixou mesmo de funcionar (antigamente só a torneira a deitar metade do fluxo da agua ainda ia dando agua quente), agora ja nem liga
kad Escreveu:boas, posso antes de mais perguntar a marca da caldeira ?
ariston
modelo: genus
ficou igual
talvez....
cumps.
mas o aquecimento central funciona bem, a agua quente é q deixou mesmo de funcionar...
sera que um sensor para a minha caldeira fica caro?ou detector de caudal?
obrigado por tudo
raposo
qual e marca da caldeira'?
biomodder
raposo Escreveu:qual e marca da caldeira'?
marca: ariston
modelo: genus
Munky Boy
Mensagem por Munky Boy »
oi pessoal..
eu ja tive um problema semelhante numa caldeira aqui em portalegre, mas essa funcionava a gas de cidade.
o problema nunca pode ser do gás, senão nao funcionava nada, e segundo percebi, a parte do aquecimento funciona.
esse tipo de caldeiras por norma tem sensores de fluxo e temperatura separados para ambas as saidas (aquecimento e aqs).
há varias avarias que causam esses sintomas:
1- o sensor de fluxo ou temperatura da aqs, esta avariado e da informações eradas a centralina da caldeira(caso seja electronica).
2- a tubagem de saida de agua para a aqs esta obstruida, o que pode provocar excesso de pressão, e a caldeira nao arrancar.
3- a valvula bi-direccional automatica( mecanica ou electrica) esta presa ou avariada, o que pode provocar uma diminuiçao de fluxo de agua.
já agora o acumulador de agua quente é interno ou externo?
Todas as poupanças tem dois fins, o bolso e o ambiente...
biomodder
munky boy Escreveu: já agora o acumulador de agua quente é interno ou externo?
interno.
e os preços para todos esses tópicos são muito elevados? andam para q valores +/-?
Voltar para “Geral”
