Painel Fotovoltáico
sacramento
Painel Fotovoltáico
Mensagem por sacramento »
olá a todos:
pretendia saber se para alimentar um aquecedor de aquário que tem 150w qual a melhor solução de painel solar
Re: Painel Fotovoltáico
Mensagem por mauri »
sacramento Escreveu:olá a todos:
olá sacramento
esta é a tua primeira intervenção no fórum e eu não sei bem dar-te a resposta, mas pelo que sei, minha opinião, é demasiado w e deverás querer dia e noite, pelo que melhor seria um aerogerador, porque gera energia noite e dia sem recurso a baterias.
mas espera melhor resposta.
se quiseres faz a tua apresentação em apresentações.
vai desfrutando o fórum.
sds!
Associado 69Imagem
Prece
sacramento
ok...obrigado...fico então a aguardar mais opiniões
ondaverde
Mensagem por ondaverde »
olha, penso que um painel foto-voltaico é melhor.
embora exista noite, facto incontornável, o vento é mais incerto e como o gradiente térmico da água é relativamente elevado, daí as brisas.
tudo depende onde está colocado o aquário (local ou região), se não houver descida acentuada nocturna de temperatura (qual a diferença de temperatura), qual a temperatura média do aquário, qual a temperatura média dessa região e o volume de água que leva esse tal aquário??
é capaz de ajudar a ajudar-te.
c.s.
sacramento
olá:
pois houve realmente aí um pormenor importante que nem pensei...a noite...esses painéis não geram energia acumulada pois não?se não gerarem significa que a situação fica complicada,porque é mesmo de facto á noite quando os aquecedores de água trabalham mais porque a temperatura desce e há a necessidade de manter a temperatura da água...
estou a falar de um aquário de +/- 100litros que tem que estar a 27º
xptosempre
Mensagem por xptosempre »
esta situação pela edp fica-te muito muito mais barato, a não ser que a edp não seja opção.
um painel térmico, com um controle especial de fluxo de agua numa serpentina dentro do aquário, ficava mais barato.
lfms
Mensagem por lfms »
eu tenho o meu sistema ligado ao aquário e ando a fazer testes mas o melhor que consegui foram 3 horas (filtro - eheim professional ii , termostato - 100w e luz 55w pll).
a bateria 115am tinha apenas 59% carga pelo que não foi possível manter o aquário mais tempo. a ideia é conseguir colocá-lo autónomo, irei fazer testes e ver o que consigo, mas estou a ver que será complicado apenas com o fotovoltaico e olha que moro no algarve.
ls
