TERMOSIFÃO Problema Condensação
mailcjmc
Mensagem por mailcjmc »
ola a todos;
tenho um problema com o meu sistema solar térmico termosifão asset 200l.
reparei que ultimamente, o painel esta com humidade na parte de dentro, mesmo numa pela tarde de sol, pelo que me
falaram é condensação.
trata-se de algum problema ou é normal?
e porque que acontece isso?
quais as problemas que posso vir a ter?
Re: TERMOSIFÃO Problema Condensação
Mensagem por CrOhN »
se não desaparece com o sol a incidir, poderá não ser normal. o painel tem alguns furos ou frinchas por onde ventile?
mailcjmc
crohn Escreveu:se não desaparece com o sol a incidir, poderá não ser normal. o painel tem alguns furos ou frinchas por onde ventile?
não desaparece com o sol, mesmo numa tarde de sol, a humidade persiste no interior do painel.
penso que não tem qualquer furo!
mas gostaria de saber que complicações isso poderá vir a ter no rendimento ou durabilidade do painel.
acho que os problemas que possas vir a ter, serão corrosão no colector.
o meu painel, tem 3 furos de cerca de 2mm, em cima e em baixo, o que permite que qualquer condensação que se forme, possa escapar pelos furos
wassap
Mensagem por wassap »
a condensação é normal, no entanto é minimizada pelos furos / respiros que os colectores têm e ao fim de algum tempo desaparece. se o seu não tem qq respiro (no minimo têm 2) é normal ocorrer condensação mesmo em dias de radiação elevada pois esta não consegue sair para o ambiente com facilidade. os colectores podem estar mal vedados e entrar água da chuva. isto provoca o deterioramento do isolamento.
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
parece me mais uma fuga dentro do painel..... pois se fosse humidade exterior com o calor do dia.....não havia humidade que resesti-se !!
mailcjmc Escreveu:ola a todos;
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
carvalho91
Mensagem por carvalho91 »
Boa tarde.
Tudo indica para que seja fissuras dentro do painel, isso pode acontecer se o instalador ao apertar o circuito primário ao painel não tiver cuidado e deixar rodar o cobre de dentro do painel. O então pode ainda ser as borrachas vedantes que pode estar danificadas. (reze para que seja isso)
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
Boas!
Já tem o problema resolvido?
Se sim, qual foi a solução nesse caso?
Cumpts.
