Pré instalação
nandogonca
Pré instalação
Mensagem por nandogonca »
caros foristas, estou a iniciar a construção da minha casa, como estou interessado a colocar uns painéis fotovoltaicos mais para a frente, gostaria de saber que pré instalação posso deixar para isso.
já sei que tenho que deixar no muro uma caixa para contador igual à que normalmente se coloca, mas será preciso mais alguma coisa???
em relação a passagem de tubos, o que posso já fazer??
Re: Pré instalação
viva nandogonca.
passa pelas apresentações.
quanto à casa, se o telhado não for plano e não considerares ter seguidor, reserva uma água virada a sul, sem chaminés e outras potenciais sombras, com bastante área e 35 graus de inclinação. .
estás a considerar ser microprodutor? então acho que precisas de mais do que uma caixa para o segundo contador. precisas também de uma para uns fusíveis, acho. estou certo que alguém, melhor informado que eu, te virá ajudar.
boa sorte e bem-vindo.
ps: não te esqueças de arranjar local para o inversor e para as duas caixas de disjuntores (uma ac e outra dc). convém que seja num local arejado, mas protegido dos amigos do alheio.
nandogonca
Re: Pré instalação
é para microprodutor, em relação a essa caixa para fusíveis, eu acho que já lá tenho uma montada, será que agora é obrigatório???
o muro está assim.
https://picasaweb.google.com/nandofcg/a ... 0383729186
será que tenho que ter a outra caixa perto das restantes??
é que já não cabe ao lado daquelas...
Re: Pré instalação
na minha montaram essas duas caixas extra (contador e fusíveis). não sei muito disso. pode ser que apareça aqui alguém que saiba. ou então, contacta um instalador. .
nandogonca
Re: Pré instalação
pois já falei com o electricista, mas ele como não percebe muito disto, também ia ver.
o problema é que tenho os homens a acabar o muro e preciso saber o que necessito..
Re: Pré instalação
Mensagem por BondadeSua »
saudações verdes
a ver se sei ajudar...
dependendo do lado por onde entra o cabo da corrente que vai abastecer o consumo eléctrico, as outras caixas, devem dispor-se de forma sequencial, mas de forma contrária.
a primeira, (portinhola de produção e consumo) que estará ligada ao cabo da edp/rua/pt.
depois ao centro(segunda caixa), e onde deverá ficar o contador de consumo.
no outro lado uma caixa igual onde ficará o contador de produção solar.
a interligação entre elas deve contemplar o seguinte:
da rua/pt uma manga/cabo que passa e/ou, acede à ppc (portinhola de produção e consumo). enquanto não houver solar, o cabo continuará, saindo desta caixa até entrar na caixa do contador de consumo. segue depois para o interior da casa/quadro geral, por cabo/manga.
da caixa do contador de produção, (futuro), terá que haver uma manga, que virá do inversor com a energia produzida. sai novamente (outra manga), desta caixa para entrar na ppc. isto porque a energia produzida, tem que ligar-se ao cabo de abastecimento da edp. e aí a energia produzida ou segue para a rua ou entra novamente na habitação para ser consumida.
significa portanto que tem que haver um trajecto desde a ppc ao contador de produção e outro trajecto/manga, até ao contador do consumo.
espero ter ajudado
bondadesua
nandogonca
Re: Pré instalação
ok depois de ler isto 3 vezes parece que fiquei a perceber.
resumindo da caixa ppc (penso que seja a mais pequena e toda fechada, na foto que coloquei o link, a mais à direita) saem 2 mangas, uma para o contador normal (consumo) e outra para o contador futuro (produção), e além dessas duas saídas, leva mais uma manga que será a entrada directa da rua...
será assim???
então a caixa que tenho mais pequena à direita, já será essa ppc, certo???
outra pergunta, será que a disposição das caixas obedece a algum critério ( distância entre elas, posicionamento das 3 caixas...)
é que a caixa ppc e a do contador de consumo já estão colocadas, e como o muro já está um pouco avançado, a outra caixa de contador, irá ficar distante das anteriores...
ainda em relação à saída da caixa de contador de produção, essa saída é só para o inversor, certo??
depois a ligação aos painéis será do inversor para os mesmos, será??
JDuarte
Re: Pré instalação
Mensagem por JDuarte »
como eu sou daqueles que defende que uma imagem vale mil palavras, fica o link com as ditas...
http://www.renovaveisnahora.pt/c/docume ... e-2901.pdf
no meu caso foi a ligação b... na ligação a temos menos uma caixa....
cmps,
flag21
Re: Pré instalação
Mensagem por flag21 »
nandogonca Escreveu:é para microprodutor, em relação a essa caixa para fusíveis, eu acho que já lá tenho uma montada, será que agora é obrigatório???
o muro está assim.
as três caixas são suficientes têm é de ter ligação entre si para poder passar os diversos cabos .
só é necessária uma caixa de fusíveis.
atenção ás normas e ás caixas . mas o electricista deve saber
nandogonca
Re: Pré instalação
ok obrigado a todos fiquei esclarecido, tenho quer ver se ainda dá para ligar outra manga ao ppc visto este já estar chumbado...
mais uma vez muito obrigado.
Re: Pré instalação
saudações verdes
por ter visto que já tinha as caixas e o muro adiantado é que tentei descrever os trajectos necessários. a solução pode ser outra, mas é como está na minha.
sei que se procurar, encontro os esquemas que serviram de base à minha instalação. as soluções podem sempre variar, mas a base é sempre a que já tem no muro.
as caixas são essas no que respeita a formato e dimensões.
aqui quando a o técnico da edp veio fazer a ligação do solar, começou por birrar com o fecho da ppc. estava com uma chave homologada pela edp e ele protestou que não podia ser assim e que tinha de levar lacre. mas isso só o deve preocupar se vier a ser produtor.
no que toca a produção de energia e sua instalação, creio que também pode haver alguma diferença. mas basicamente terá painéis que ligam a um inversor e respectiva(s) caixa(s) de segurança. estes podem ser de exterior ou de interior.
segue depois cabo para o contador de produção.
a explicação que dei na mensagem antes, pode parecer confusa, mas você fez a interpretação correcta.
tem mesmo que fazer agora a interligação das caixas, pois, mais tarde vai dar mais lavoura e custos acrescidos.
as distancias entre elas, pela foto parecem-me bem, mas eu sou apenas um observador.
bondadesua
alexjp4
Re: Pré instalação
Mensagem por alexjp4 »
bondadesua Escreveu:saudações verdes
espero ter ajudado
bondadesua
só uma achega os paineis têm que estar ligados á terra e se os paineis estiverem a menos (penso que 50m) da casa as terras têm que ser interligadas e não sei se exigem caixa medidora de terra no caso dos paineis estarem em cima do telhado, no meu caso tem caixa medidora de terra e quando vieram fazer a vistoria para medir a terra dos paineis fizeram através da caixa medidora de terra.
boa sorte!
nandogonca
Re: Pré instalação
bondadesua as caixas que estão agora no muro, são as "normais" (numa habitação sem painéis foto), como tinha referido. já falei com o electricista e para minha satisfação ele também informou-se e explicou exactamente o que o senhor me explicou. a caixa do contador de produção é que vou ter que acrescentar às já existentes e terá que ficar um pouco distante das outras, visto o muro já estar um pouco avançado.
Re: Pré instalação
viva
no meu caso, funciona apenas com as 3 caixas, como já tem no seu muro.
começando da direita para a esquerda, ppc + contador consumo + contador produção.
se tem que acrescentar caixa, faça-o. a distancia de + 1 metro, não terá importância, a não ser para o trajecto do inversor ao contador, e seus "acessórios", que quanto menores, menos percas.
convém que depois se possa levar fio de alimentação directamente do consumo. também podem ficar pensadas. mas aí, talvez com orientação de instalador, ...penso eu de que. mas como disse antes sou apenas micro-produtor e um observador.
outras necessidades, podem existir, mas isso terá a ver com a implementação a adoptar no solar, e essa, ainda desconhece.
bondadesua
nandogonca
Re: Pré instalação
mais problemas se avizinham... o electricista colocou uma caixa p100 em vez da pc/p, será que terei problemas???
ou a caixa serve??
ainda por cima, depois de lhe explicar como tinha que ficar, não é que dei conta que tinha colocado uma ligação do contador de produção ao contador de consumo, em vez de a ligar à caixa p100....
agora com o muro pronto, bota a emendar tudo...
https://picasaweb.google.com/nandofcg/a ... 7705034770
nandogonca
Re: Pré instalação
alguém que ajude
flag21
Re: Pré instalação
nandogonca Escreveu:alguém que ajude
ambas as caixas contador de consumo e contador de produção têm de estar ligadas á caixa de fusíveis
nandogonca
Re: Pré instalação
ok flag ai já eu tinha chegado, o problema é saber se a caixa que lá tenho poderá ser aprovada quando colocar paineis fotovovltaicos.
é que aquela caixa só tem 1 entrada e 1 saída, agora o electricista vai ter que colocar a ligação do contador de produção à caixa de fusiveis (p100), mas já estou a ver que vai inventar a outra saída...
está a perceber??
a minha dúvida é se posso continuar com aquela caixa p100 modificada, ou é melhor alterar já e colocar uma pc/p??
Voltar para “Micro-Produção”
