Micro-produção 3.45kw - Viana do Castelo - Seguidor
MarioSolar
Re: Micro-produção 3.45kw - Viana do Castelo - Seguidor
Mensagem por MarioSolar »
produção maio: 1080kw kaco
- de 1 a 31 de maio
- média diária: 35kw
grande besta!
de bestial, claro. .
MarioSolar
bem cada um de nos "vende" de preferência os seus produtos como os instaladores e empresas o fazem.
eu vou defender o kaco e explicar certas coisas que alguma gente ainda não sabe.
existe no mercado 1 kaco powador 3600xi
em portugal, para sermos diferentes como sempre!!!a kaco tece de adaptar um modelo apenas para portugal, o powador 3600xi pt-3.45.
assim existem dois modelos em portugal:
powador 3600xi dcs-pt-3.6 para instalações 3.68 ac 4000w
powador 3600xi dcs-pt-3.45 para instalações 3..45 ac 3800w
os dois são praticamente iguais as diferenças é que o 3.45 foi "bloqueado" na potencia nominal e na saída do inversor.
o pessoal que tem inversor kaco sabem bem que não o que o inversor mostra ao fim do dia/mês não bate certo com o contador da edp, ou seja, no final há sempre mais kw no contador da edp. porque ????
esse tal bloqueio não limita o inversor nos 3800w, ele na verdade nas horas de pico esta a produzir bastante a cima disso...
passo a explicar, e para que não acreditar, quem tiver um kaco 3.45 faça o seguinte: nas horas de pico(sempre nos 3800w ), por ex no inversor marca 20.000kw se cronometrarem 15 minutos ao fim dos tais 15m o inversor marca 21.000kw, ao fim de 1hora marca 24.000kw, assim sendo o inversor esteve a injetar 4000w/h.
agora informo que sei tanto como vocês, não sou nenhum técnico nesta matéria.
espero que me tenha feito entender e se não concordarem estejam a vontade, pois são conclusões que tirei apenas num dia que andei a fazer testes...
fiquem bem...
mariosolar Escreveu:boas, fiz copy paste de uma resposta minha noutro tópico, pois acho importante a explicação acima ficar junto ao meu tópico.
de todas as maneiras la para julho assim que tiver de ferias vou fazer um vídeo para demonstrar o mesmo. ja devo ter nessa altura o mini log da kaco.
juntamente deve fazer outro vídeo e mostrar como consigo manter o meu inversor nos 38°+- nas horas de pico através de uma ventilação forcada(por baixo do inversor) uma ventoinha(pc) alimentada por um pequeno painel solar.
sem mais de momento, cumprimentos,
mário
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
viva mário,
eu já tive oportunidade de ver ambos (3600 xi e 3600xi dcs-pt) abertos e o hardware é exactamente o mesmo, pelo menos a olho nu.
aliás essa estratégia de personalização do firmware um função da legislação concreta dos países é prática recorrente noutras marcas. (a xantrex faz exactamente o mesmo, o 3.8gt sp (para 3,45) e o 3.8gt de (para 3.68) só diferem na programação).
quanto ao dcs-pt ir além dos 3800, isso pode facilmente ser verificado pelo ficheiro de log. se nas horas de pico em que o inversor mostra 3800 como saída, for multiplicada a tensão de rede pela intensidade de corrente que está a ser injectada podemos confirmar que o valor é superior a 3800.
mais uma vez em comparação com o xantrex, o software de monitorização disponibilizado, menciona o pico máximo como sendo 3500w (não passa disso) mas na realidade o inversor está a debitar acima da potência máxima (3800w). se em vez de utilizar o software da xantrex for utilizado o software original (solar guppy forum) o valor apresentado já corresponde à realidade.
cmps,
JDuarte
ainda acerca da potência máxima dos kaco dcs-pt, ficam umas linhas de log de um sistema...
data hora est v dc adc wdc vac aac wac temp
16.06.2011 13:09:10 4 505.7 8.09 4091 248.2 15.23 3770 50
16.06.2011 13:09:20 4 506.0 8.15 4123 249.9 15.31 3796 50
16.06.2011 13:09:30 4 486.8 8.54 4157 249.9 16.54 3800 50
16.06.2011 13:09:40 4 515.4 7.98 4112 249.9 15.60 3800 50
16.06.2011 13:09:50 4 497.8 8.33 4146 249.0 15.50 3800 50
16.06.2011 13:10:00 4 489.4 8.43 4125 249.9 15.31 3799 50
16.06.2011 13:10:10 4 485.0 8.53 4137 249.0 15.31 3798 50
na linha a azul temos 249.9 x 16.54 = 4133
na linha vermelha temos 249.9 x 15.60 = 3898
no entanto o kaco contínua a dizer que o pico máximo foram 3800
cmps,
FIRE
Mensagem por FIRE »
vai com calma que o limite é 8280kw.
lá para outubro deixas de receber.....
não sei a quem se refere nesse comentário, mas está redondamente enganado. o jduarte não tem um kaco e o limite do mário, é outro...
MarioSolar
agora também não percebi!
mas acho que quis dizer que o máximo de kw vendidos para mim é de 8280kw por ano...
não percebi porque falou em outubro...a minha mp faz um ano dia 12/07 faltam 27 dias....
a verdade é que já vou com 7900kw, com uma media de 33kw por dia ate dia 12 devo ter +- 900kw+7900kw= 8800kw.
alguém me esclarece??? qual é o meu limite volt??
fiquem bem
JDuarte
viva mário,
o limite de produção anual é de 2,4mwh por potência instalada, ou seja, neste caso 2,4x3,45= 8280kwh
mas a ideia que tenho é que a legislação não específica se é por ano civil ou por período de ligação (se for de julho a julho) quando atingir os 8280kwh mais vale ligar o sistema directamente a casa, não vende mas também não paga o consumo diário).
ultrapassado o limite, não sei o que a edp faz, se simplesmemte ignora a produção, ou se por outro lado continua a contagem mas só paga ao preço pvp, ignorando a bonificação...
daqui a uns dias já teremos uma resposta, o mário vai ser a "cobaia" ou será que já alguém ultrapassou este limite?
cmps,
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
jduarte Escreveu:viva mário,
cmps,
boas!
a informação que tenho é a produção anual refere-se a cada ano civil!
ultrapassando o limite anual, a edp simplesmente não paga nem mais um cêntimo, portanto... como o jduarte diz é melhor ligar directamente a casa (quem souber fazer!!!)...
assim só lá mais para final do ano é que o mário vai ter de estar atento para não dar borlas...
cumpts.
mariosolar Escreveu:alguém me esclarece??? qual é o meu limite volt??
ups, troquei as mps. na primeira o limite é esse. olhei para o 3.68 da segunda mp e baralhei os dados.
FIRE
Mensagem por FIRE »
mariosolar Escreveu:agora também não percebi!
fiquem bem
boa noite
antes de mais peço desculpa por ter deixado a dúvida no ar, não era minha intenção.
o comentário referia-se ao sistema do mariosolar, que produz que se farta....
o sistema está com produções excelentes e deixa orgulhoso qualquer um que possua uma máquina dessas, contudo acho que está um pouco sobredimensionado, pois o limite anual por ano civil é 8280 kw.
não interessa pois quando foi ligado á rede, porque o ano 0 é desde que foi ligado até ao fim desse ano, a partir daí é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, portanto comece a contar a partir de 1 de janeiro e quando atingir os 8280 pode fazer com a energia produzida o que quiser pois a edp não lhe pagará mais por isso.
sendo também eu um microprodutor há ano e alguns dias falo com algum conhecimento de causa, pois a minha instalação é idêntica com a diferença de ter apenas 4050w de painéis s-energy e mesmo assim no primeiro aniversário o contador marcava 8740w (mais 460kw do que o limite).
extrapolando os valores do primeiro ano de produção e como a produção de dezembro 2010 rondou os 400kw teria atngido o limite antes do final de novembro (considerando como referência os valores do primeiro ano de produção), como a instalação do mariosolar é superior o limite é atingido antes, pela minhas contas ainda em outubro de cada ano.
os dois painéis adicionais que instalou não serão rentabilizados como esperava pois não pode vender tudo aquilo que produzem(mesmo que injete em casa para consumo não se esqueça que o valor é menos de 25% que a edp lhe paga pela energia que vende).
saudações
fire
mas...agora nao existe ano 0, o ano de produçao começa a aprtir do 1º dia do mes seguinte ao inicio do fornecimento subdividido em dois periodos, o primeiro com duraçao de 8 anos e o outro com duraçao dos subsequentes 7 anos (citei o artigo 11).
como nao diz em lado nenhum que o contrato acompanha esta leitura deduz-se que o as produçoes contam a partir dum determinado dia do mes de inicio ate ao mesmo dia do mes do ano seguinte.
se assim nao fosse havia grande prejuizo para quem celebrasse um contrato em agosto ou setembro por exemplo, e estaria em desvantagem em relaçao a contratos celebrados em janeiro ou fevereiro...
cumprimenos
FIRE
Mensagem por FIRE »
pnunes Escreveu:mas...agora nao existe ano 0, o ano de produçao começa a aprtir do 1º dia do mes seguinte ao inicio do fornecimento subdividido em dois periodos, o primeiro com duraçao de 8 anos e o outro com duraçao dos subsequentes 7 anos (citei o artigo 11).
cumprimenos
isso será para as instalações ao abrigo da nova lei de microprodução, estava a referir-me às instalações efectudas antes de 2010( ao abrigo da antiga lei) que é o caso da instalação do mariosolar e pelo que sei continuam ao abrigo dessa lei.
contudo salvo ocorra algum problema com a instalação do mariosolar ou o resto do ano seja exepcionalmente nublado lá para outubro voltamos a falar e o tema será: "ultrapassei o limite de produção, e agora??"
votos de muito sol
viva,
tem razao estao abrangidos pela antiga legislaçao.
em relaçao ao tema da superproduçao eu tambem nao sou a favor de instalaçoes superpotentes se depois as porcarias das leis nao nos dao soluçao para o excesso.
a soluçao sera mesmo tentar gastar essa produçao ou entao o investimento superfluo sera em vao.
PaulOL
boas!
só para lembrar que hoje tivemos o "solstício do verão"!!!
a partir de agora é sempre a encortar...
cumpts.
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
... e eu a espera da ligação a rede !!
"mas é como eu digo" lá para o outono deve estar ligada, e pensar eu que comecei todo esta processo em janeiro ....
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
MarioSolar
Produção de 1 a 31 Junho: 1061kw kaco
MarioSolar
Boas pessoal,
Fez dia 12 deste mês 1 ANO.
Do dia 13/07/2010 a 12/07/2011
Produção anual : 8692kw
Media mensal: 724kw
Media diária: 24kw
Tendo em conta que instalei mais painéis e outro inversor 3 meses depois, para o ano a produção deve ser maior.
Obrigado desde já a todas aqueles que me tiram as duvidas sobre os limites de produção anual para uma MP 3.45 (8280kw).
Sei que os estes valores de produção anual(8692kw) ultrapassam os permitidos, este ano cerca 412kw. De todas as maneiras só para final de Outubro ou Novembro saberei mais sobre as consequências de passar o limite.
Mesmo assim vejo com bons olhos o facto de ultrapassar o limite, por algumas razões:
- Em caso de avaria na MP não devo ter grandes perdas, pois posso recuperar mais tarde;
- Quando a tarifa baixar ficarei sempre mais perto dos 4857€ anuais.
Bem vamos espera que este mês de Julho melhore....
Fiquem bem
PaulOL
[quote="MarioSolar"]Boas pessoal,
Media mensal: 724kw
Media diária: 24kw
Boas!
Excelente valor para uma 3.45... :D c/seguidor!
Só não estou de acordo com a 2ª razão, pois como deve saber o limite anual são os KWS e não os €€€... :( :(
Cumpts.
Voltar para “Projectos”
