Sistema Microgeracao Módulos German Solar
kojungle
Mensagem por kojungle »
bom dia,
gostaria de instalar um sistema de microgeração, gostaria de saber a vossa opinião sobre os a qualidade dos módulos foto voltaicos german-solar e dos inversores aurora e kaco. uma das empresas que me forneceu orcamento disse-me que os paineis german-solar não eram de grande qualidade, qual a vossa opiniao.
kojungle
bom dia,
estou a pensar adquirir um sistema de microgeração e pedi orcamento a 3 empresas. uma delas apresentou-me módulos foto voltaicos german-solar e inversor aurora ou kaco. o solar térmico é da baxiroca ts 200 l. no entanto como é a que tem valores consideravelmente mais baixos, gostaria de saber a vossa opinião sobre a qualidade destes equipamentos.
froskas
Re: Sistema Microgeracao Módulos German Solar
Mensagem por froskas »
viva,
para poder ajudar seria útil mais alguma informação sobre o sistema, nomeadamente, potencia unitária por modulo, nº de módulos, etc e claro as outras marcas para comparação .
quanto à marca, elas são tantas que na verdade quem compra fica até baralhado. segundo o que se pode apurar na internet são alemães, no entanto, a proveniência de quase todas as marcas de células são asiáticas assemblando depois os módulos na europa.
não sei se este é o caso desta marca, o melhor é perguntar ao vendedor.
cumpts.
kojungle
A informação que tenho na proposta é a seguinte:
* 16 Módulos de 230 Wp
1 InversorAURORA OU KACO 3600xi DCS-PT-3 45 (FPK345)
* 16 módulos de 230Wp reconhecidos pela TUV alemã, fabricados de acordo com a ISO 9001, classe de isolamento II e cumpre com as normas europeias EN IEC 61730-1 e IEC 61730-1 e 2
Alcance de temperatura ambiente (oC) -40 / + 80
Potência nominal - Pmpp (Wp) 230
Tensão - Vmpp (V) 29,85
Corrente - Impp (A) 7,71
Corrente curto-circuito - Isc (A) 8,38
Tensão circuito aberto - Voc (V) 37,41
Máxima tensão sistema (V) 1000
Eficiência de cada painel η (%) 14,23
Certificações TUV, CE, IEC 61215, IEC 61730
Garantia produto 5 anos
Garantia 90% da potência mínima em condições standard 10 anos
Garantia 80% da potência mínima em condições standard 25 anos
Largura (mm) 987
Comprimento (mm) 1637
Profundidade (mm) 40
O que te parece a nivel de qualidade?
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
isso é muito pouco, devias ter mais 2 modulos, 18x230=4140w
no caso do kako, fica excelente ;)
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
froskas
ora Viva,
Têm caracteristicas dentro daquilo que anda no mercado.
qual a potencia contratada que tens? e já agora qual a zona do país?
isso tem influencia na escolha do inversor.
cumpts
kojungle
Viva,
A Zona é Santarem e a potencia contratada é 6,9.
cump
kojungle
Viva,
Já agora, há consideráveis vantagens do sistema com seguidor em relação ao fixo.
cump
jama
Mensagem por jama »
kojungle Escreveu:Viva,
cump
cerca de 20% de produçao anual a mais que um fixo, no fixo manutençao zero , no seguidor ha manutençao.em caso de avaria fica sempre na mesma posiaçao ate que seja reparado.
A produzir acima dos 4200W/h
Voltar para “Micro-Produção”
