vectrix usada
MH_electric
Re: vectrix usada
Mensagem por MH_electric »
São duas motos diferentes mas da mesma cor...
A da HM motos é de um particular que vendeu porque mudou de emprego e não tinha carga suficiente para as duas viagem, nem a conseguia carregar no trabalho... Segundo eles, trocou por outra mas, a queimar gasolina...
Numa das minhas idas lá, ouvi o boss a dar na cabeça do pessoal e a dizer que queria aquela bota sempre com carga máxima...
Enfim! Vale o que vale... Também soube que as baterias estavam a ser trocadas...
MH_electric
futurewatt
Re: vectrix usada
Mensagem por futurewatt »
Jag Escreveu:está uma vectrix usada à venda em http://www.hm-motos.com/
será boa opção do que uma chinesa nova?
fica a ideia...
Posso te dizer que estive lá ontem a ver essa vectrix mas o dono daquela m...é uma besta quadrada. Quando lhe perguntei qual a hipotese de fazer um test drive para ver se ela me serve para o que eu necessito que sao cerca de 60kms diarios sem carregamentos e a dois, disse me que nem pensar! que ja tinha tido problemas hà uns anos com um test driver que teve um acidente e partiu uma perna e que alem disso dá "muito trabalho tira-la lá de baixo e que só sai dali ja vendida"...claro que lhe disse Boa tarde e obrigado e fui me embora. Depois liguei para a MASAC e falei com Tania Petronilho relatando toda a minha experiencia com esses sujeitos e que a Vectrix estava muito mal representada pelo stand em causa. Apeteceu-me ir lá no dia seguinte com o dinheiro que pediam por ela, esfregar-lhe com as notas na tromba e dizer-lhe algumas verdades...enfim.
É pena pois parecia me ser uma boa aquisiçao, pelo menos de aspecto. Quanto ao resto...
futurewatt
Re: vectrix usada
Volt Escreveu:ainda é a mesma. mas já baixou o preço. fixe! só que, a última vez que ouvi falar nela, estava na masac a trocar as baterias, pois de tanto tempo estar parada, a que tinha, foi-se... espero que o pessoal da hm tenha percebido que convém tratar da mota de vez em quando!
Boa tarde,
Gostava de saber mais sobre a sua Predator, se possivel . Moro em Fernão Ferro e estou em vias de trocar a minha HAYABUSA por uma electrica...mas as dúvidas sao mais que muitas...autonomias, potencias, etc.
Consegue-me ajudar nesse sentido?
Tenho estado em contacto com o Nuno Santos da SW e estou á espera do orçamento para uma SW Predator com motor 7000W e baterias a 90Ah...Que me pode dizer sobre isto?
Muito agradeço a atenção
Até breve
Re: vectrix usada
Boas caracteristicas agora acho que nunca rolou uma assim!!! Pelo menos com essas baterias...
Parece me bem...
Re: vectrix usada
futurewatt Escreveu:
Boa tarde,
Até breve
Eu tenho uma Vectrix. Mas se procurar aqui na zona de diários de bordo, vai encontrar muitas Predators.
Quanto à experiência que pretende, fale com o Armando da Motonova, talvez ele lhe deixe fazer esse teste (eu fiz, mas ele conhecia-me).
Hoje fiz 60 quilómetros a 80 quilómetros por hora (excepto nas subidas, que fiz entre os 70 e os 80). Tive de ir ao Parque das Nações e depois vim pela Vasco da Gama até aqui à Quinta do Conde. Como vim devagar (80 kph) ainda sobrou um resto de carga (3 traços). Com mais de 25 mil quilómetros, as baterias NiMH que equipam a minha ZEV continuam como novas.
futurewatt
Re: vectrix usada
Volt Escreveu:
Boa tarde,
Até breve
Acha possivel um dia a combinar encontrarmo-nos para trocar algumas ideias quanto ás varias opçoes que ja vao existindo no mercado? E claro dar uma volta (pequena, claro!) só para experimentar. Se possivel . claro. É que no passado fim de semana o Nuno Santos da SW teve a gentileza de me emprestar a sua Predator que eu experimentei e que para 1ª vez que andei num ve a dois, fazendo a experiencia que eu pretendia que era ir e vir a Lx a dois, e posso dizer que apesar de não ter corrido como eu esperava ou como gostaria que corresse a 100% foi um agradavel passeio. Mas ainda estou um pouco reticente quanto ás chinesas...dá-me a impressao que a Vectrix a nivel de plasticos e acabamentos é superior, quanto ao resto espero que alguem me possa dar umas luzes...lol.
MH_electric
Re: vectrix usada
Volt Escreveu: Eu tenho uma Vectrix. Mas se procurar aqui na zona de diários de bordo, vai encontrar muitas Predators.
Eu também estive na Motonova a testar a mota e não conhecia o Sr. Armando...
Quanto aos 60Km a dois numa Vectrix, tenho algumas reservas... Vai depender muito do declive do terreno que tem pela frente e da forma como andar... Diria que a consegue fazer essa distancia a dois mas, a velocidades a rondar os 60 a 70Km...
MH_electric
Re: vectrix usada
MH_electric Escreveu: Eu também estive na Motonova a testar a mota e não conhecia o Sr. Armando...
Concordo. Quanto mais peso menor a autonomia. Eu já fiz 91 kms seguidos com dois em cima, mas fui bem devagarinho (40/50kph) e sempre pela nacional...
Quanto ao encontro, futurewatt, és de onde?
Os meus conselhos são muito moldáveis ao ouvinte. Eles dependem da experiência com motos que já tens (e que motos foram), das expectativas que criaste, das necessidades que tens e vais ter no teu dia-a-dia de VE, etc.. :).
Re: vectrix usada
futurewatt Escreveu: Tenho estado em contacto com o Nuno Santos da SW e estou á espera do orçamento para uma SW Predator com motor 7000W e baterias a 90Ah...Que me pode dizer sobre isto?
Epah! Motor de 7000W!? Não sabia desta! A SW anda com novidades e não diz nada!
Se te encontrares com o Volt ele convence-te a comprar Vectrix de certeza! :D
A Vectrix em qualidade de construção é realmente a melhor de todas, só perde um pouco em autonomia para as chinesas de litio 60Ah. Se tiveres orçamento para Vectrix, é a escolha acertada, embora para o percurso que queres fazer, é mau para as baterias.
A Predator é a melhor das chinesas! Com uma de 60Ah, fazes esse percurso de 60 kms com dois, a uma velocidade entre os 60 e os 70 km/h. Claro que o ideal era carregar a meio para não estafar as baterias muito depressa.
Re: vectrix usada
:lol:
Não sou assim tão bom vendedor... :P
Re: vectrix usada
fica a ideia...
:shock: :shock: isto é péssimo... eu nem sei o que dizer... enfim... só tiro uma conclusão... não estão á rasca com as vendas.. só pode...
futurewatt
Re: vectrix usada
Boas!
Antes de mais peço desculpa nestas andanças de fóruns, não sei bem ainda como tudo isto por aqui funciona pois sou rookie, aliás como nisto tb das zev. É assim, até ontem tinha uma hayabusa que me custou muito a desfazer-me dela (foram quase 10 anos de convivência...schnifff), tenho tambem uma Vespa PX200 na qual nos deslocamos diariamente para Lx (percurso de +ou-60kms/ida e volta) vindos de Fernão Ferro, Seixal. Ora o que eu pretendo é uma electrica que me assegure essa viagem de ida e volta sem problemas. Não tenho grandes inclinaçoes durante a viagem, faço mais de metade da viagem pela A-2 (Fogueteiro-LIsboa-Fogueteiro)e depois até ao Saldanha onde trabalho. Para ir para a Vectrix só imagino uma: a VX1 li+ ...só tem um senão, acho eu...o valor que pedem por ela. Faz-me lembrar os aspiradores da Rainbow, são 5 * mas demasiado caros para o valor que pedem por eles! Por outro lado tenho a Predator mas não sei, acho a mota com pouca qualidade nos acabamentos para o valor que pedem por ela. Acho que a mota, a ser boa na vertente potencia/autonomia tal como eu assim espero, deixa por outro lado a desejar no que concerne a sua construção, plasticos, acabamentos, etc.
Agradeço que me ajudem pois estou bastante indeciso...
futurewatt
Re: vectrix usada
Ah e ja agora se fôr possivel um encontro com alguem que tenha uma Predator e uma Vectrix, isso para mim era espetacular...poder comparar as duas, mesmo que as potencias não sejam exactamente o que eu procuro mas ja dava uma ideia.
Mais uma vez obrigado a todos
civic
Re: vectrix usada
Mensagem por civic »
O preço da predator não é caro tendo em conta o valor das baterias, deves ter em conta que uma de 60Ah tem o custo das baterias na ordem dos 2000 €, por isso... este ainda é o problema das EV.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
Re: vectrix usada
Acho que tenho uma opinião próxima à do futurewatt. Agora, como disse, o meu conselho depende de outras coisas. Esse é praticamente o percurso que faço todos os dias. A minha Vectrix dá para isso, mas eu prefiro não fazer os quase 60 kms com uma só carga. Claro que a nova Li+ é muito melhor para isso, mas também custa mais 3 mil biscas...
futurewatt
Re: vectrix usada
pois custa e esse é o meu problema. Fiz-lhes uma contra-proposta que estou a aguardar resposta...vamos ver o que dizem.
electrizado
Re: vectrix usada
Mensagem por electrizado »
Olá futurwatt olha que existem mais marcas sem ser a vectrix e a sw, eu por exemplo tou á espera de uma TL6000 da empresa Ecocriterio. Dá uma vista de olhos no site, eles estão na expo. O q te posso adiantar é q tambem são chinesas e o preço bastante mais barato q a predator(tb chinesa). Foi o preço das predators q me fez procurar alternativas e como sou de Lx fica bem pertinho da casa mãe. Como te disse ainda não a tenho n posso dizer muito acerca da mota mas uma coisa é certa há mais alternativas ás predators q são carissimas na minha opinião.
Electrizado bbrrrrrr
Re: vectrix usada
electrizado Escreveu:Olá futurwatt olha que existem mais marcas sem ser a vectrix e a sw, eu por exemplo tou á espera de uma TL6000 da empresa Ecocriterio. Dá uma vista de olhos no site, eles estão na expo. O q te posso adiantar é q tambem são chinesas e o preço bastante mais barato q a predator(tb chinesa). Foi o preço das predators q me fez procurar alternativas e como sou de Lx fica bem pertinho da casa mãe. Como te disse ainda não a tenho n posso dizer muito acerca da mota mas uma coisa é certa há mais alternativas ás predators q são carissimas na minha opinião.
Porque é que achas as Predators caras? Estive a ver os preços da mota que vais comprar e não vejo grande diferença.
Ekoway TL 6000 40Ah - 4.858,50 €
SW Predator GTi 40Ah - 4.800 €
Ekoway TL 6000 60Ah - 5.564,22 €
SW Predator GTi 60Ah - 5.800 €
Quanto à mota que vais comprar, realmente tem muito estilo e espero que tenhas sorte com ela, mas se procurares pelos forums pela EU-R Mag 125, que é a mota dessa base a gasolina, vais descobrir que quase ninguém ficou contente de a comprar e livraram-se delas logo que possível. As Predators a gasolina também deram muita chatice, mas como já fiz 15000 kms sem ir a oficina, sei que a versão eléctrica é diferente. Será que podes dizer o mesmo da tua? :twisted:
marcopns
Re: vectrix usada
Mensagem por marcopns »
A SW 60ah esta a 5400€ até final do mes ;)
electrizado
Re: vectrix usada
pois é e_bike mas agora retira 10% na de 60ah q é a minha e repara o q dá para comprar com a diferença, se vou ter sorte em relação a avarias não posso saber mas em relação ao preço tenho e muita. E ainda te digo mais esta empresa q tu tanto falas q não é fiavel, tem muitas motas a circular por aí (inclusive motas para uma empresa de segurança q já vi numa grande superficie comercial nos parques interiores e exteriores) pq andei-me a informar o mais possivel acerca deles. Agora tb te compreendo sendo a SW patrocinador do forum q hajam por aqui imensas predators e puxem a brasa á vossa sardinha :D
Peace e_bike
