venho aqui demonstrar o meu projecto de um gerador eólico passo a passo ,espero que este tópico venha a ser útil a muitas pessoas e que ajude nos vossos projectos.
começando vivo em Sintra a 800m do mar numa encosta muito ventosa com condições ideais para um gerador eólico
Dai decidi avançar, deixando as ideias e passando a acção.
Este é o meu projecto e objectivo
dei uma volta pela garagem e juntei todo o material que eu acho vir a ser útil para este projecto .
O mais importate é o gerador e para tal tenho estas opçoes
1- Alternador Denso 12v Aixam 400 motor kubota (motor a gasoleo que faz no max 3500rpm)
pelo que li e percebi alternadores têm de se abrir e alterar porque só funcionam a partir das 2000rpm
2- Motor de aspirador
também já li e não me parece ser o mais indicado
3- motor ventoinha radiador Clio 1.0 de 93
ainda nao encontrei nada sobre estes motores se sao ou não indicados para isto
4- motor carro telecomando 7,2v +\-15000rpm
ta la uma hélice mas foi porque fiz um avião com ele(tentei)
5-Motor normal 12v
6 Motor de passo impressora
pelo que li gostam muito destes motores mas pelo que percebi é mais para brincar
7- motor microondas 3 rpm max.
bem não dei nada pelo motor mas peguei nele e rodei a mão bem mandei cá um salto tava a tocar nos dois pólos. como é um motor de muito baixa rotação custa muito a rodar e eu quando rodei devo ter exagerado na rotação devo ter feito ai umas 10rmp e foi forte.
bem para geradores é isto que tenho mas se for melhor nao me importo de sacrificar este exemplar
tendo em conta que tem motor, bateria e caregador se calhar ja é o programa completo e vou ter que desmontar.
para armazenar energia tenho estas duas opções
1-bateria 45Ah 12V
2- bateria 7,2 V 3000mah
e se vier a ser util tambem tenho DC to Ac tenho tb outro novinho em folha de 300watts
e para as pás tambem ja tenho
Bem espero que com este material eu consiga fazer o meu gerador éolico para iluminar o meu jardim
agora vou proceder aos testes dos motores a uma rotação de +\- 300rpm para ver o que produzem.
para isso encontrei isto
vou medir em dcv e em amperes
mas se quiserem podem ja dar uns palpites para ver qual vai ser o eleito.
Atenciosamente
