DB EkoWay 5000 - PepeLegal
PepeLegal
Re: DB EkoWay 5000 - PepeLegal
Mensagem por PepeLegal »
Olá Jmal,
Os 4600wh são o total das minhas baterias (24x3.2x60=4608wh), o carregador que me referia deve andar no limite dos 16A/230V <=3680w que é este:
http://www.ev-power.eu/?p=productsMore& ... ms-72v-35a
Eu sei que tiveste problemas com o Mobi-e, mas quero acreditar que irão resolver esse problema rapidamente, pois este tipo de carregador só faz sentido para ser usado "em viagem" e nunca em casa durante a carga da noite. De qualquer maneira, os preços precisam de descer mais um bocadinho... :-)
Onde é que compraste o teu carregador ? já agora, se puderes dizer, quanto é que foi ?
Abraço,
PepeLegal Escreveu:Olá Jmal,
Abraço,
Oi, ok.
Na verdade o meu carregador são 2 carregadores de 15 amperes que comprei na marca da minha scooter, ambos dei um toquinho para darem mais +- 3 amperes cada 1, dando pelos dois cerca de 37 amperes.
PepeLegal
ah ok...isso é interessante tb...
hmmm....mas ligas os 2 carregadores em paralelo à mota ?
PepeLegal Escreveu:ah ok...isso é interessante tb...
Sim, até mesmo muitos carregadores comerciais são assim, para terem mais potência, dentro do carregador existem mais que um em paralelo, além de ser mais barato porque não obriga a ter componentes de grandes potências, é mais seguro também.
PepeLegal
Isso é uma ideia mesmo muito interessante... :D
É mais barato porque um carregador de 15A custa cerca de 200€ e é uma solução modular, porque permite aumentar ou diminuir quando se precisa. Usa-se 1 carregador "normalmente" e 2 em paralelo quando "em viagem"...
Jmal, essa é uma ideia brilhante ! :-)
Tirando a teórica diminuição da longevidade das células por se usar uma carga maior, há algum problema, que tu tenhas conhecimento, para as células por se colocar os carregadores em paralelo ? alteração da curva de carga? BMS não aguentar ? etc. ?
Abraço,
PepeLegal Escreveu:Isso é uma ideia mesmo muito interessante... :D
Abraço,
Obrigado, já uso essa pratica à bastante tempo, se reparares no fórum sou o recordista em tempos de carga.
E ainda tenho mais um carregador, o que vinha originalmente com a mota que é de apenas 6 ah, esse é o mais usado em casa.
Usar os 2 carregadores em paralelo não à problema nenhum, cada 1 tem a sua capacidade e tensão, mesmo que um desligue primeiro que o outro a carga continua. Tal como disse, muitos carregadores que se vendem de grandes potências são 2 ou mais carregadores pequenos em paralelo.
Para se usar é necessário que a mota esteja preparada para isso, ter fusível na carga que aguente, fios bons e grossos, e bms que aguente, porque quanto mais corrente dás às baterias, maiores vão ser os desequilíbrios, e mais rápido terá de ser o processo de equalização. A curva de carga será a mesma, mas mais acentuada em corrente. Nota que eu tenho baterias que aguentam cargas de 15 minutos, em baterias da thundersky ou winston não aconselho a fazer cargas menores de 1:30 a 2 horas, elas aguentam, as temperaturas que chegam é que são criticas, cargas acima de 0.5 C fazem-as aquecer muito, isto por experiência própria, no entanto as que tive fiz cargas acima de 0.5C muitas vezes, e ao fim de 17.000 kms vendi-as para outra mota e estão a fazer os mesmos kms que fazem em novas.
electrizado
Mensagem por electrizado »
Jmal pressuponho pelas tuas palavras q essa potencia de carregador n convem usar numa mota sem bms....
Abraço
Electrizado bbrrrrrr
electrizado Escreveu:Jmal pressuponho pelas tuas palavras q essa potencia de carregador n convem usar numa mota sem bms....
Abraço
Mesmo com ele duvido que a grande maioria dos bms que andam por aqui aguentem.
PepeLegal
Obrigado Jmal :-)
PepeLegal
6000 km feitos no dia 13 de Dezembro.
Neste periodo mais chuvoso e frio tenho usado a mota quase exclusivamente para o percurso Casa-Trabalho. Mas continua a correr tudo bem, aparentemente sem falhas, mesmo usando (e deixando) a mota à chuva.
Noto claro, nestes dias uma perda maior da autonomia. As "barras" do depósito consomem-se mais depressa...pelo tempo frio e porque enrolo mais o punho...talvez! ;)
Estão amortizados 14,8% da mota...
david_neves
Mensagem por david_neves »
PepeLegal Escreveu:É verdade, a praia da areia branca é na Lourinhã :p
E já chegámos ao destino do primeiro dia, após 2 pontos de carga, um num café da Venda do Pinheiro e outro no Mobi-e em Torres Vedras :)
Encontrámos um Mobi-e à entrada de Torres que não estava no mapa, ia todo lampeiro para colocar as motas à carga e.... estava inoperacional :(
90km, 4.5kw/2 motas.
Amanha eapera-nos 2 trocos de 50km até Pedrogão. :)
PS: obrigado o_volt :)
boas alguem sabe se algum ponto em torres vedras operacional e quantos pins ë?
O ladrão responde:
Bem realmente deverias perguntar no tópico dos pontos de carga, creio que assim há primeira vista creio que há mas temos de analisar e procurar pois pouca gente os testou por lá...
david_neves
serges tens razao na altura tinha os dois topicos abertos e acabei por postar no sitio errado tentei apagar ou modificar mas nao tenho autorizacao para isso
O ladrão responde:
flautinha
Mensagem por flautinha »
olá pepe,
sou novo por estas bandas, e do pouco que tenho visto agradou-me muito a sua mota.
se possível gostaria que me fizesse um resumo quanto à satisfação geral com a mota...
Mensagem por mauri »
flautinha Escreveu:
Enquanto aguardas pela resposta passa pelas Apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Associado 69Imagem
Prece
PepeLegal
flautinha Escreveu:olá pepe,
Olá Viva,
Desculpe só agora vi a sua mensagem.
A minha mota continua a portar-se bem, já vai com quase 8000 km e até agora não tenho tido problemas, inclusive conduzindo e deixando-a à chuva. Não tenho é conduzindo tanto como gostaria, pois a familia aumentou e agora é o carro que ao FDS anda, relegando a mota para a exclusividade do percurso Casa-Trabalho e alguns breves percursos.
No geral, estou bastante satisfeito com a mota. No entanto, é verdade que em termos de qualidade de materiais há um grande espaço para melhorias. Estou a pensar ir à Ecocritério fazer-lhe uma revisão para confirmar que as baterias estão bem e que está tudo como deve ser. Depois coloco aqui o resultado.
Alguma questão que queira colocar, força.
Pedro
PepeLegal
Já a algum tempo que não vinha aqui ao Diário.
Por um lado, felizmente, também não tenho tido razões para colocar aqui grandes novidades (não tem havido problemas) e tem sido mesmo só andar. A mota tem 9418km e é carregar e andar. A única manutenção que teve foi a de limpeza e mesmo assim não foram muitas vezes :oops:
ogadiv
Mensagem por ogadiv »
PepeLegal Escreveu:Já a algum tempo que não vinha aqui ao Diário.
Realmente primeiro eras bastante mais participativo, e penso que fazias mais km. também :)
Sw Predator 75 Ah
http://mp.portelinha.info
Boas só agora li este tópico realmente ja fizeste umas aventuras 8-)
PepeLegal
Ogadiv, é o "mal" de entretanto ter tido um puto! :)
Os passeios ao FDS passaram a ser feitos a petróleo e a mota serve apenas para o percurso casa-trabalho e algumas voltas solitárias.
Para o ano vou a Barcelona de VE para compensar ;-)
Abraço,
PS: Já estive a ver o teu "projecto"... muito bom! parabéns!!
