Boa noite,
Estou a realizar um projecto final na Master Distância em Lisboa, na qual procuro investigar módulos fotovoltaicos, reguladores e baterias e ando um pouco confuso, sendo que sou novo nesta área e procurava puder partilhar toda a informação possível. O objectivo é encontrar fabricantes de módulos fotovoltaicos, baterias e reguladores de modo que consiga realizar um orçamento bem constituído.
Este projecto tem como objectivo desenhar um sistema de alimentação por energia solar para um medidor de água nos rios.
Sendo que os consumos da instalação serão os respectivos:
- Medidor (Sonda de nível) que consome 100W em 4 medidas por dia durante 15 minutos (ou seja, 4*15 - 1h/dia)
- Chamada Telefónica que consome 25W durante 10 minutos (0,167h/dia)
- Emissão de rádio que consome 40W durante 30 minutos (0,5h/dia)
Já efectuei todos os cálculos de cada consumo, o seu consumo médio diário (de cada um). Sendo que o consumo médio diário total é 183,5 Wh.
Para efectuar o cálculo do Factor Global de Rendimento (R), cuja formúla é : R = 1 - [ 1 - (Kb- Kc - Kv) * Ka * (N/PD) ] - Kb- Kc - Kv
Dados desta fórmula:
Kb - (Coeficiente por rendimento do acumulador) - 0,05 (valor fixo)
Kc - (Coeficiente de perdas por conversor (se existe ou não conversor nesta instalação) - 0 (não existe conversor, porque trata-se de uma alimentação de rádio ou telefone (telecomunicações) pelo que está em CC (Corrente Contínua).
Kv - (Coeficiente de outras perdas ) - 0,15 (valor fixo)
Ka - Coeficiente de auto-descarga mensal - É a parte aqui que entra a minha dúvida em relação ao fabricante, porque este é que oferece informação sobre a auto-descarga mensal (%/mês). Se não dados do fabricante, o seu valor será 0,05%.
N - Número de dias de autonomia, como se trata de um tipo de instalação de telecomunicações, N = 10
PD = Profundidade de descarga admissível ( a mesma situação que o Ka)
Gostaria de saber se destes tipos de baterias qual é o mais "adequado" :
- Esta : http://www.ffsolar.com/products/pdf/bat ... _EE_pt.pdf - Preço : Entre 133.00€ a 295€.00
- Esta : http://www.ffsolar.com/products/pdf/bat ... l_E_pt.pdf - Preço: 66.00€ (em qualquer modelo)
Agradecia que pudessem ajudar o mais rápido possível.
Cumprimentos
Soulmates, new member.
Projecto Final
- Novo membro
Re: Projecto Final
Os teus calculos de consumo diarios estao correctos?
Posso estar enganado, mas não será algo a rondar os 124 Wh?
(100x1)+(0.17x25)+(0.5x40)
Como chegaste a 183?
Cmps
Jorge
Cmps
Jorge
Re: Projecto Final
Boas Jparente
Sim os cálculos estão errados e já finalizei os cálculos.
Se necessitar de alguma ajuda, poderei actualizar o ponto de situação.
O valor ronda como disse, entre os 124,15 Wh.
Ou seja, 100+4,15+20 = 124,15 Wh de Potência da instalaçaõ
Cumps.
Cumps.
