15º Encontro VE - 1 de Junho 2013 - Barragem da Aguieira
Este encontro irá realizar-se no dia 1 de Junho de 2013 na Barragem da Aguieira e inclui uma visita ao interior para que os participantes possam ver como é produzida energia limpa para alimentar os seus VE.
Haverá um ponto de carga temporário para o evento junto às instalações da barragem fornecido pela EDP.
A energia será repartida por tomadas Shucuko, pelo que quem tem veículos com tomada CEE deve trazer um adaptador CEE - Shucko.
O Almoço será em formato de pic-nic na zona verde do Clube do Pessoal da Central da Aguieira, com pontos de água, WC, e churrasqueira pelo que cada um deverá trazer o almoço para si próprio ou partilhar. Quem quiser utilizar a churrasqueia deverá trazer carvão.
Programa:
12:00 - Chegada dos primeiros participantes
12:30 - Almoço Convívio
14:30 - Início da visita à Central Hidroeléctrica
***Lista de Participantes*** (Nome, Origem, Potência de Carga - Veículo Elétrico)
01 - RJSC, Aveiro, 0 W - Barco Elétrico (+ 3 pessoas)
02 - pafi, Coimbra, 3600W - Nissan Leaf
03 - augsantos, Cadaval, 1800W - Predator (+ 1 pessoa)
04 - ricardocruzs2, Viseu, 1620W - Vectrix
05 - Ricardo (ICEM4N), Valongo, 1450W - Predator (+ 3 pessoas)
06 - Ogadiv, Felgueiras, 2300W - Predator
07 - Marcopns, Vagos, 1400W - Predator
08 - malm, Tábua, 0W - iMiev
09 - A.Marques, Figueira da Foz, 1500w - Predator
View NovaEnergia in a larger map
Programa:
Última edição por RJSC em sexta mai 31, 2013 6:53 pm, editado 9 vezes no total.
Re: 16º Encontro VE - Junho 2013 - Barragem da Aguieira
***Lista de Participantes*** (Nome, Origem, Potência de Carga)
01 - RJSC, Aveiro, 0 W (Salvo eventual empréstimo de VE)
02 - pafi, Coimbra, 1800W
03 -
04 -
05 -
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
03 -
04 -
05 -
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
03 - rocker_pt, Gaia, 1800W
Bem, se havia encontro que eu gostava imenso de estar presente era este, mas dia 8 estou a trabalhar e que tal o encontro realizar-se dia 1 de Junho?
Não tenho nada contra dia 1, mas alguém pode ter festas do Dia Mundial da Criança pra levar os miúdos.
Ainda é prematuro com tanta antecedência garantir a minha presença. Mas considerem-me pré-inscrito.
04 - augsantos, Cadaval, (1800W?); (sujeito a confirmação)
05 - ricardocruzs2, Viseu (?); (caso seja dia 1 junho)
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
Última edição por pafi em segunda fev 18, 2013 7:27 pm, editado 1 vez no total.
Se este ficasse para 1, já se poderia marcar o de Águeda para 22 ou 29 de junho, por exemplo. Assim, já conseguíamos repor a média de 1 encontro por mêsricardocruzs2 Escreveu:Bem, se havia encontro que eu gostava imenso de estar presente era este, mas dia 8 estou a trabalhar e que tal o encontro realizar-se dia 1 de Junho?
O mais importante nesta fase é a potência total de carga para falar com a EDP. O dia pode-se ir ajustando.
E depois de ter uma estimativa, vamos lá ver se eles não se recusam a fornecer carga seja por princípio seja por não terem cabos até cá fora,
Em último caso pede-se a quem tenha um cabo de 5 condutores bem comprido.
No mês de Junho tanto posso no dia 1 como no dia 29
Se calhar 29 até seria melhor para tentar antes arranjar um ponto de carga em Águeda, já que o pessoal da zona do Porto com 40Ah aparentemente precisa de carregar por lá para chegar à barragem.
Por mim é indiferente, mas em Junho só posso mesmo nestes dois sábados, dia 1 e dia 29RJSC Escreveu:Se calhar 29 até seria melhor para tentar antes arranjar um ponto de carga em Águeda, já que o pessoal da zona do Porto com 40Ah aparentemente precisa de carregar por lá para chegar à barragem.
Eu tb vou. Para o encontro de março ainda não devo ter veículo, mas para este já tenho.augsantos Escreveu:Ainda é prematuro com tanta antecedência garantir a minha presença. Mas considerem-me pré-inscrito.
Malta, e as potências? estão-se a esquecer....
06 - jmal, Caldas da Rainha, 1700 + (1400*2) W
07 -
08 -
09 -
10 -
07 -
08 -
09 -
10 -
Como já foi sugerido se desejarem pode-se colocar na 1ª mensagem a actualização dos participantes bem como o mapa do local e o dia e a hora certa do encontro.
Depois de colocarem aqui nas mensagens basta pedir a um moderador para actualizar na 1ª mensagem para que esteja sempre mais à mão a sua consulta.
Aceita-se opiniões.
Aceita-se opiniões.
Espera lá jmal... 1.7+1.4*2 = 4.5 kW
Uma ficha shucko contigo derrete!
Qunatos kWh tens na mota? não podes carregar mais devagarinho?
RJSC Escreveu:Espera lá jmal... 1.7+1.4*2 = 4.5 kW
Passo a explicar, isso são os máximos, os 1700w são o máximo do carregador original da vectrix, e tem seleção em multiplos de 140w, os 1400*2, é um carregador que vai andar na mala, que na verdade são 2 de 1400 watts cada, com esta configuração saco a potência que der ou for necessária,tipo:
Tenho 2000w disponíveis, ligo um dos 1400 + 600 do da vectrix, e assim por diante, afinal 11kwh não vão ser fáceis de carregar.
Quanto ás fichas derreterem e mobi-e's pifados, a malta já está habituada.
Pelo menos 4 horitas gasta-se por lá, por isso com 3 kW safaste...
Vou apontar para aí.
Estou a ver que a EDP vei ter que arranjar um quadro móvel com fichas CEE e um cabo de 5*10mm2
Ainda nos mandam passear.
Vai ser uma desilusão se ele se negam.
Lembrei-me que falei pessoalmente com o OCasal e ele disse que em princípio também ia...
07 - OCasal, Porto, 3300W (Nissan Leaf) - [sujeito a confirmação]
08 -
09 -
10 -
08 -
09 -
10 -
08 - Ricardo, valongo, 1450w
09 -
10 -[/quote]
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 22.000km
Tapatalk
09 -
10 -[/quote]
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
