Energia Eólica - Assuntos Diversos Relacionados
Josenir
Colaborador
Colaborador
Re: Energia Eólica - Assuntos Diversos Relacionados
Mensagem por Josenir »
joao000020 Escreveu:Muito obrigado por terem esclarecido as dúvidas.
Mas fiquei no mesmo.
Se voçe voce que fazia? Punha um desmultiplicador ou punha as pás melhores e mais pequena?
Espero pelas respostas
Eu iria por para funcionar do jeito que está e avaliar os resultados. Só depois de obter algum resultado é que eu iria pensar no que precisa melhorar.
joao000020
Mensagem por joao000020 »
Muito obrigado josenir.
Eduardo Santos
Mensagem por Eduardo Santos »
Olá garo colegas tem um duvida como fazer um gerador eólico com um alternador de carro.
Josenir
Colaborador
Colaborador
Eduardo Santos Escreveu:Olá garo colegas tem um duvida como fazer um gerador eólico com um alternador de carro.
Estudando muito! E invenstindo bastante tempo em experimentos.
Heber DM
Mensagem por Heber DM »
cascavelo Escreveu:vejam o estado que ficou meu aerogerador após um tempestade, como não tive tempo de bolar e instalar nenhum sistema de freio ou desvendamento, devido ao acidente que sofri enquanto testava o mesmo. as hélices eram provisórias de tubo pvc e não aguentariam mesmo, mas depois de ver o estrago, aconselho que não usem pvc ou madeira, creio que o mellhor e fazer em alumínio, como faz o josenir, pois assim amassaria tudo mas não voariam pedaços.
O ficheiro dsc08329.jpg não está disponível
por sorte estava em local desabitado e não feriu ninguém, depois disto andei pesquisando e descobri que isto acontece com certa frequência em projetos caseiros.
construir e instalar um aerogerador é um tarefa que requer muito cuidado e planejamento e não devemos fazê-lo sozinhos. afinal estamos tentando domar forças naturais, que fogem ao controle o tempo todo.
e sobre minha saúde, continuo em tratamento, faz exatamente um ano que ocorreu o acidente, já fiz duas cirurgias e perdi parcialmente o movimento do braço direito e do punho esquerdo, vou fazer outra cirurgia em janeiro pra retirada da placa do ombro espero alguma melhora dos movimentos do braço depois disto, ainda sinto muitas dores.
Cascavelo, depois de ler seu relato (e alguns outros), fiquei preocupado com a questão e comecei a pensar em como reforçar as pás para evitar que se partam em pedaços. Pretendo fazer as minhas em PVC, já providenciei um tubo de 200mm para isso e já até cortei 4 unidades de pás para usar no protótipo que pretendo fazer. Gostaria que dessem opiniões sobre uma idéia que tive para esse reforço, explicado nos desenhos abaixo. O metal em questão é aquela barrinha de ferro chato, muito usada em serralherias, e minha dúvida é se esse reforço não iria provocar turbulência na parte de trás da hélice.
MarcosGmelo
Mensagem por MarcosGmelo »
Olá Josenir , sou novo aqui no forun e o que me fés buscar este forun foi uma postagem sua do ano de 2008
sobre como transformar um alternador veicular em gerador, fiquei muito animado com a possibilidade de colocar um
alternado de 24v pois estou indo para uma zona rural e gostatia de manter a iluminção externa da casa com um custo
menor, bem eu sou mecânico de outo-moveis e tenho um certo conhecimento de mecânica e elétrica e resolvi fazer um
gerador eólico , consegui uma elice com 8 pás de alumínio e fibra, muito legal e vou fazer a parte de mancal para que ela fique
bem leve, bem esta parte pra min não e muito difícil mas estou com dificuldades na parte do alternador, gostaria de saber de você
se já existe algo mais novo do o que você postou em 2008,
Josenir
Colaborador
Colaborador
MarcosGmelo Escreveu:Olá Josenir , sou novo aqui no forun e o que me fés buscar este forun foi uma postagem sua do ano de 2008
Tem sim. Procure no tópico do projeto:
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=79&t=8127
Atualmente estou comercializando o regulador/excitador para o gerador eólico baseado no alternador automotivo. Assim ficou mais fácil para quem queira montar. É só fazer a alteração do bobinamento do alternador e instalar o regulador/excitador. O preço do regulador/excitador é de R$ 120,00.
Eder energia
Mensagem por Eder energia »
Olá josenir primeiramente meus parabéns pela divulgação deste trabalho maravilhoso estas informações são de grande valor para quem esta querendo montar um gerador eólico. bom sou novo aqui no fórum e leio bastante seu trabalho, monto geradores para pesquisa particular a uns 3 anos sou mecânico também e estou a desenvolver outro como você descreve auto exitado pois dai vi que você esta vendendo o regulador/exitador e gostaria de adquirir 1 peça e gostaria de carregar um banco de bateria em 24v teria como regular. o bobinamento do estator eu faço sem problemas e vai ser modificado pois a minha região o vento é 5 a 7 ms vai ser multiplicado também e testado em mini túnel de vento antes de subir no mastro.
Josenir
Colaborador
Colaborador
Eder energia Escreveu:Olá josenir primeiramente meus parabéns pela divulgação deste trabalho maravilhoso estas informações são de grande valor para quem esta querendo montar um gerador eólico. bom sou novo aqui no fórum e leio bastante seu trabalho, monto geradores para pesquisa particular a uns 3 anos sou mecânico também e estou a desenvolver outro como você descreve auto exitado pois dai vi que você esta vendendo o regulador/exitador e gostaria de adquirir 1 peça e gostaria de carregar um banco de bateria em 24v teria como regular. o bobinamento do estator eu faço sem problemas e vai ser modificado pois a minha região o vento é 5 a 7 ms vai ser multiplicado também e testado em mini túnel de vento antes de subir no mastro.
Infelizmente ainda não tenho a versão deste regulador/excitador para 24V. Se tiver interesse em adquirir o regulador para 12V, me contacte por MP.
Agradeço,
Josenir.
Agua morna
Mensagem por Agua morna »
Tenho lido alguma coisa neste forum mas não tenho lido tudo, de maneira que não sei se já foi focado este tema
Então é assim?
Encontra-se á venda imans 50X25X10 com uma força de 12kg por um preço inferior a 10 euros, mas ultimamente encontra-se também imans com o mesmo tamanho mas com 80kg de força mas num preço bem superior superior a 20 euros
A minha duvida é se os imans com mais força produzem mais energia?
Agua morna Escreveu:Tenho lido alguma coisa neste forum mas não tenho lido tudo, de maneira que não sei se já foi focado este tema
Então é assim?
Só por teres magnetos mais potentes, não quer dizer que vais produzir mais energia, por este fato!
Mas sim a combinação, adequada, indutores/magnetos.
Indutores com fio mais fino, e mais voltas, mais tensão.
Indutores com fio mais grosso, e menos voltas, mais corrente.
pedropx
Mensagem por pedropx »
alguem me pode ilucidar num assunto que pouco percebo e nem sei como pesquisar...
trata-se da capacidade de uma bateria.
Imaginemos que tenho um gerador eolico sem ligação à rede e uma bateria recarregada por esse gerador para as horas em que a eolica nao produza. Em determinado momento a eolica nao esta a produzir porque nao existe vento mas tenho uma bateria de 200 amperes 12v carregada. tenho tambem um aparelho eletrico de 650 wats a 220 volts. A minha pergunta é a seguinte:
Durante quanto tempo (horas ou minutos) esta bateria carregada consegue alimentar este aparelho de 650 wats?
Obg, pedro.
Josenir
Colaborador
Colaborador
pedropx Escreveu:alguem me pode ilucidar num assunto que pouco percebo e nem sei como pesquisar...
Obg, pedro.
Uma bateria 12V x 200Ah poderá armazenar 2400W (12v x 200Ah = 2400W/h).
No entanto, você só pode contar com no máximo 60% dessa energia. Dependendo do tipo da bateria, até uns 80%. Se usar mais que isso vai prejudicar a vida útil da bateria.
Logo, 60% de 2400W/h são 1440W/h. Se o seu aparelho elétrico gasta 650W/h, esta energia, em tese, o manteria funcionando por aproximadamente 2 horas. No entanto, como a sua bateria tem 12V e o seu aparelho precisa de 220V, você vai ter uma perda de energia para fazer essa elevação de tensão (através de um inversor). Essa perda, dificilmente vai ser inferior a 20%, depende da eficiência do inversor, que varia conforme marca e modelo. Assim o seu aparelho vai poder funcionar pouco mais de uma hora com a energia disponível na sua bateria.
Pra chegar a um valor mais exato, só experimentando na prática, ou procurando saber mais detalhes acerca da bateria e do inversor.
Josenir
Colaborador
Colaborador
Então é assim?
Os imãs mais fortes vão permitir fazer geradores mais potentes e mais compactos.
Bem vindo de novo amigo josenir...
Josenir
Colaborador
Colaborador
serges Escreveu:Bem vindo de novo amigo josenir...
Peço desculpas aos amigos deste forum pela minha longa ausência. Estive muito envolvido com trabalho e outros projetos que pretendia realizar. No momento estou em uma fase em que sobrou um pouco de tempo. A minha pesquisa em eólica anda parada todo esse tempo. Ainda não vou poder retomar, mas na medida do possível procurarei dar um apoio aos amigos que continuam essa caminhada.
É um grande prazer estar de volta.
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
Sentimos sua falta, seu retorno será de grande valia ;) :D
thiago23
Mensagem por thiago23 »
Olá ! Estou querendo construir um projeto de gerador eolico . Se puderem me ajudar , fico muito grato!!!!
OBG!!!
thiago23 Escreveu:Olá ! Estou querendo construir um projeto de gerador eolico . Se puderem me ajudar , fico muito grato!!!!
OBG!!!
Viva thiago23!
Passa pelas Apresentações e falamos um pouco de ti :)
Bemvindo!
magdiel
Mensagem por magdiel »
Josenir Escreveu:
Josenir, estou precisando de ajuda para construir um gerador a partir de alternador, achei a ideia fantástica, me envie seu e-mail ou me contacte pelo [email protected]
Voltar para “Energia Eólica”
