Re: Mobi-E
Normalmente se não estiver a comunicar aceita o cartão, se estiver pode não aceitar devido a outros fatores, entre eles pode ser a caducidade.
Re: Mobi-E
Vamos ter mudança na mobilidade eléctrica?
Novos postos, mais fiabilidade, novos postos rápidos????? :roll:
Alguém tem novidades?
Re: Mobi-E
Não creio, alias não creio mesmo nada que isso venha a acontecer num futuro proximo.
Re: Mobi-E
Ora confirma se...
Em Belem os postos ligados em rede todos com qualquer cartão dá não autorizado...
Por isso nada que não tivesse avisado...
Vamos ver...
Re: Mobi-E
:cry:
Espero que os postos existentes se mantenham em funcionamento. Nas últimas semanas temos tido boas noticias ao nível da sinalização...
Já não peço muito... :)
Re: Mobi-E
Pois pois o prazo dos "almoços grátis" acabaram.
Temos de voltar angariação...
Re: Mobi-E
lmlr Escreveu:Aliás até no site da mobi.e, quando acedo à área reservada dá "cartão não encontrado", escusado será dizer que desapareceram os registos.
Acontece-me o mesmo, portanto só consigo carregar nos postos que não comunicam com o sistema, aqueles que estão indisponíveis no site.
galt Escreveu:Não entendo qual a razão para colocarem um posto em amiais de cima. Já lá fui e o posto fica no meio do nada. A localização do posto fica fora das vias principais da região. O de alcanede ainda faz sentido tal como o de pernes, mas esse... :roll:
As pessoas mais próximas que se prenunciem. :roll:
Querias dizer Amiais de Baixo, onde eu estivo, porque Amiais de Cima até fazia sentido, é uma estrada muito usada para quem vai da zona de Rio Maior para Alcanena e zona circundante, a mim dá-me jeito, mas este em Amiais de Baixo tá mal localizado, em Caldas da Rainha, um concelho com 25.000 habitantes, não existe nenhum.
Re: Mobi-E
Mais dois cartões não autorizados! No posto dos Olivais, CBR-9.
Pin ok, Opção 1 ok, e depois pimba! Vou já enviar email para eles.
E tudo "limpo" dentro da sessão do portal...
Re: Mobi-E
mau foi não avisarem mas já se sabia...
O quando é que era a incógnita...
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
serges Escreveu:mau foi não avisarem mas já se sabia...
A ser assim, porque não avisaram?
Re: Mobi-E
Aposto na "avaria informática". Se fosse para desligar, certamente estariam os ecrãs desligados, sem sequer permitir inserir pin e escolher opções. Aguardemos pelo dia de amanhã. Pelos vistos, emails e telefonemas não faltaram.
Re: Mobi-E
ora... será ao acaso???
tenho uma veia que me diz que por vezes mover muito a terra seca faz poeira..... e..... será que tanta critica que fizemos ao Mobi-e numa reportagem que houve e tal.... não terá levado a que a coisa fosse "mais rápida" e sem se avisar??? ;)
Sem dúvida uma boa atitude da parte da Mobi-e não avisar os seus "tester's", caso isso se confirme... :roll:
Um sinal dado a todos... está na altura de agirmos para que haja outra "rede"
Edu_Rod
Re: Mobi-E
Mensagem por Edu_Rod »
o meu está igual :?
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
Continua na mesma, pelo menos o site, abastecimentos não tentei.
sergiomms
Re: Mobi-E
Mensagem por sergiomms »
No LSB-40 o meu cartão também deu não autorizado!
sergiomms
Re: Mobi-E
Possivelmente será erro no sistema mas ainda sem confirmação!
Vamos aguardar ao longo do dia de hoje!
Liguem para ter essa informação!
sugarstorm
Re: Mobi-E
Mensagem por sugarstorm »
Eu devo ser mesmo o C**** daqui do sítio.
Desde que tenho o meu cartão, 90% das vezes que o tento utilizar dá a mensagem "Cartão não autorizado".
É tal como o pafi diz: pin ok, opção carregar veículo e a linda mensagem!
Já aprendi a viver com isso. Chego a estar 15 a 20 minutos a repetir o processo até que a maioria das vezes acaba por dar. Outras vezes vou-me embora e tento mais tarde. Como o trabalho dura 8 horas tenho muito tempo :D
E o pior de tudo é que já tentei várias vezes utilizar outros cartões e DÁ SEMPRE À 1ª!!!
Até já apanhei um técnico e fiz a demosntração. Ele afirma que o problema é do MEU cartão.
Claro que já telefonei várias vezes à Mobi.e, já pedi uma nova emissão do cartão, dizem que é um problema de software, blá, blá, blá.
Eu já expliquei que só acontece com o MEU cartão, mas nem assim vou lá.
Enfim, é o país que temos...
- AQS - TS 200L da Norquente.
labutess
Re: Mobi-E
Mensagem por labutess »
Aki em Setubal tb fiquei sem poder carregar,
Isto devia de dar nas Noticias,centenas de pessoas ficaram apeadas,mts como voltam para casa?!
se o mobiE envia emails de carga concluida ,tb deviam avisar os seus Clientes(Nos)… mas se ainda fosse a pagar,acritava a alteracao,mas desligar o accesso da carga!!!
Assim andam mesmo para tras…
CesarFerreira
Re: Mobi-E
Mensagem por CesarFerreira »
Edu_Rod Escreveu:
o meu está igual :?
O meu também está igual, no entanto está neste momento a carregar.
Posto de Carregamento: CBR-00003 (Universidade de Coimbra) está operacional ;)
Re: Mobi-E
Os postos que estão off-line (os que já antes não faziam registos nem enviavam e-mails), com o PIN de origem têm estado sempre a carregar, segundo relatos no fórum nissanleafpt .
