AVARIA SOLAR MAX 4200
mark1127
Mensagem por mark1127 »
tenho un solar max 4200 3.45. com o ventilador avariado.
Preciso de ajuda!
O solarmax tem garantia de 5 anos mas a empresa que o forneceu está se a armar em esquesita e não quer assumir os conpromissos da garantia.
O que devo fazer o equipamento vai fazer 3 anos agora em junho.
Será que posso entregar á solarmax portuguesa diretamente?
cump.
Re: AVARIA SOLAR MAX 4200
Eles deveriam no minimo retira-lo e enviar para o representante, é o fabricante que dá a garantia.
Se for só o ventilador talvez resolvas o problema mais rápido se o trocares tu, senão ainda vais estar com isso parado uns tempos.
Este é um bom assunto para ser movido para o topico relacionado!!
Avaria de inversores!
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 77&t=14653" onclick="window.open(this.href);return false;
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
"O solarmax tem garantia de 5 anos mas a empresa que o forneceu está se a armar em esquesita e não quer assumir os conpromissos da garantia."
Experimente pedir o livro de reclamações... pode ser uma solução (?)
Sendo a empresa Certificada (?)... exponha o caso à entidade certificadora!
Nunca cruzar os braços... :lol:
Boa Sorte!
mark1127
é mesmo.
O instalador é muito rico e tem a mania que é importante.
como posso falar diretamente com a solar max?
posso pedir um equipamento de subestituição e relatar o acontecido
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
Como o colega PaulOl diz utilizar o livro de reclamações é sempre bom faze-lo nestes casos, podes também expor o problema à solarmax através do seguinte mail :
[email protected]
Se eles considerarem que é necessario substituir o inversor , eles enviam um primeiro , e depois tu tens que enviar o avariado de volta, na mesma embalagem que eles enviaram , os portes são por conta deles nos dois sentidos.
a reclamação terá que ser feita em ingles ou Alemão .
mauritto
Mensagem por mauritto »
Boa tarde,
Realmente houve mafia nestes solarmax.
Parece que a Sputnick (ou lá como se escrevia (empresa antiga)) faliu e agora apareceu a empresa abaixo, com os mesmos formatos mas apenas para venda e assistência a material NOVO.
Já viram a esperteza? assim é simples.
Troquei alguns emails com eles e ajuda e RMA de inversores Solarmax de 2013 para trás...zerinho.
Haviamos de ser mais a protestar....
Relativa/ ao problema de ventilador, é um integrado no centro da placa principal que esta descolado...normal/.
pelo menos em 3casos, foi.
As ventoinhas estão sempre OK, basta alimenta-las c 12 ou 24v.
SoMa Solar Holding GmbH
Zur Schönhalde 10
D-89352 Ellzee
Deutschland
Cpts
mastercop
Mensagem por mastercop »
Meus Caros!
Já troquei Solarmax com a nova empresa que não assume garantia do antigo Sputnik, mas faz quase metade do valor de original dando o antigo avariado em troca.
Relativamente aos FANS que avariam, alguém tem um esquema do integrado que se descola da placa principal e qual a localização exata...
Tenho external e internal, avariados à um ano mas o inversor tá à sombra e tá sempre a bombar....
Caramba grande azar bem vamos aguardar que alguem tenha essa informação importante para partilhar!
mauritto
Boa noite pessoal,
Alguém tem mais avarias c o solarmax 4200s?
Alguém já vez a troca com a nova empresa SOMA?
Qual foi o valor q eles pediram? E o nosso em q estado tem de estar?
O concorrente SMA QUER 600€ e só dá um ano de garantia à máquina que nos enviar!
Voltar para “Micro-Produção”
