Re: Mobi-E
Nem há palavras...
Mas mais parece que o ratito que dá energia na roda está zangado...
Enfim reportem as avarias sempreeeee.
Assim sabem que existe movimento e utilização.
Re: Mobi-E
LSB 0027 (Rua Conde de Almoster), informo que está a dizer no monitor "FORA DE SERVIÇO)
Devido a essa situação tive que ir para casa em modo tartaruga... E cheguei inteiro, experiência a tentar não repetir...
Re: Mobi-E
Pois muita atenção e sempre que possível reportar avarias e colocar a informação no electromaps...
Re: Mobi-E
sim e mudem o estado para Não funciona
que infelizmente agora só da para se fazer quando se coloca comentário...
E quando se verificar que voltaram a funciona passem para "verde" (a funcionar)
Assim começa-se a ter uma melhor ideia dos que estão a funcionar, quer com comentário de quem passar por eles quer a ver-se as cores
mas ainda bem que deu para chegares a casa
Re: Mobi-E
Não percebi a parte das cores... Na minha aplicação aparece tudo a verde... Só tenho hipótese de informar nos comentários... Há alguma coisa que permita mudar a cor para se saber quais estão off?Mumia Escreveu:sim e mudem o estado para Não funcionaque infelizmente agora só da para se fazer quando se coloca comentário...
Re: Mobi-E
Só da no pc ainda... no android ainda não dáTrbnBx Escreveu: Não percebi a parte das cores... Na minha aplicação aparece tudo a verde... Só tenho hipótese de informar nos comentários... Há alguma coisa que permita mudar a cor para se saber quais estão off?
Coloquei comentário num e indiquei o estado (funcionar no caso), para ver se alterava a cor do post (como o que já fiz em 2) e nada.. apenas ficou o "funcionando" a verde no meu comentário
Re: Mobi-E
Também já tentei alterar alguns (como por exemplo o do Marquês de Pombal, que foi eliminado), mas o posto em si continua verde. No entanto, no posto da ZEEV já aparece a cor encarnada, o que quer dizer que alguém conseguiu fazê-lo.
Re: Mobi-E
É só preciso ter login para poder atualizar os postos?
Re: Mobi-E
Já percebi... Escrevi o comentario e selecionei o estado... Na altura ficou tudo igual, mas agora fui verificar e já percebi o que se fala... Aparecem as cores do estado...Mumia Escreveu:Só da no pc ainda... no android ainda não dáTrbnBx Escreveu: Não percebi a parte das cores... Na minha aplicação aparece tudo a verde... Só tenho hipótese de informar nos comentários... Há alguma coisa que permita mudar a cor para se saber quais estão off?mas deixa testei agora um e a coisa não está a funcionar como deveria penso eu.... ou entao como é suposto e estava antes
Coloquei comentário num e indiquei o estado (funcionar no caso), para ver se alterava a cor do post (como o que já fiz em 2) e nada.. apenas ficou o "funcionando" a verde no meu comentário![]()
se for para ficar assim nem valeu o trabalho, e estava fixe como tinham posto primeiro
É pena é a aplicação Android não mostrar as cores...
Re: Mobi-E
Telmo eles não mudaram de local?? será que já não pretendem ser ponto de carga? bastava mudarem de local o ponto de cargarnlcarlov Escreveu: No entanto, no posto da ZEEV já aparece a cor encarnada, o que quer dizer que alguém conseguiu fazê-lo.
Re: Mobi-E
Ok, hoje as cores dos postos que alterei já mudaram para vermelho. Neste momento está a maior parte em cinzento, que presumo que seja sem estado conhecido. Está na altura de ir parando em várias capelas para confirmar os que funcionam e passá-los para verde.
Re: Mobi-E
Ou criar uma aplicação mais fácil e com poder para ser alterado em tempo real!
Já agora que aceitem publicidade dos nossos pontos de carga pois é isso que nos safa!
Re: Mobi-E
Sempre passo por um ou vá... 95% das vezes vou ver como está e relato eheheh que pode dar jeito a alguémrnlcarlov Escreveu:Está na altura de ir parando em várias capelas para confirmar os que funcionam e passá-los para verde.
Venha ela venha elaserges Escreveu:Ou criar uma aplicação mais fácil e com poder para ser alterado em tempo real!
Do que tenho visto, acho que essa parte melhorou (uff uff) até agora não têm implicado com as que se colocou... pode ser que lhes tenha passado essa má ideia que tiveramserges Escreveu:Já agora que aceitem publicidade dos nossos pontos de carga pois é isso que nos safa!
Re: Mobi-E
Ando a atualizar os postos que vou usando... Aos poucos vai havendo cores... Agora resta saber por quanto tempo ficam as cores dos postos INOP ou operacionais ativas...
Re: Mobi-E
Coimbra ja tem a verde e uma laranja. Com tempo deixarão de haver cinzentas
Re: Mobi-E
Em coimbra está tudo atualizado e testado!
Bora lá fazer portugal menos cinzento!
Re: Mobi-E
Também já atualizei avarias 2 em guimarães, 1 em famalicão, 1 em braga e 1 em vila-real. Todos juntos fica mais fácil ...
Re: Mobi-E
é assim mesmo pessoal
penso da mesma maneira
ir-se passando de vez em quando e relatando o estado... assim podemos ajudar alguém um dia e o mesmo acontecer-nos
Re: Mobi-E
Também já comecei a atualizar aqueles por onde tenho passado. Agora que já consigo editar informação dos postos, comecei também a corrigir a designação das fichas de 3 pinos. A maior parte está Schuko 2P+T, enquanto deve estar CETAC IP44 2P+T.
Mas reparei que o ponto do Vasco da Gama só para motas desapareceu. Porquê? Ainda ontem lá fui e continua a bombar....
Re: Mobi-E
Alguém que tenha contactos com os desenvolvedores do electromaps que lhes peça para a aplicação Android poder ser utilizada mesmo sem sinal GPS mexendo manualmente no mapa.
Já mandei e-mail e foi ignorado.
Quase nem uso a aplicação porque quando a quero usar estou dentro de edifícios para planear a viagem ou para atualizar o estado de um posto por onde passei.
Enquanto não tem o sinal de GPS fixado a aplicação não deixa fazer nada a não ser abrir a configuração.
Assim tenho sempre que abrir a página web no browser o que é complicada de manipular num telemóvel.
Última edição por RJSC em segunda nov 17, 2014 5:25 pm, editado 1 vez no total.
