+ Ekoway ML5000 40Ah Sintra
Re: + Ekoway ML5000 40Ah Sintra
Não te esqueças de encomendar uma rampa para enfiares a mota na bagageira... e assim já podes ir aos encontros nacionais, sejam eles onde forem
Bem... o Telmo deve andar a fazer médias e consumos de norte a sul, a testar os pcr, etc... Para a semana deve regressar à superfície ja com uns milhares de km em cima
zeuz
Pessoalmente, acho o Outlander feio por fora e por dentro...
...mas infelizmente é a única alternativa para quem queira um PHEV e necessite de 5 lugares e respectiva bagageira, a um preço realista... :-/
Boa sorte com a máquina!
labutess
t3lmo Escreveu:... depois de quase 28.000km feitos, e para comemorar, tomei a decisão de partilhar os eletrões, e dar companhia à minha branquinha
Mais detalhes, "em breve um forum perto de si..."
Linda maquina,
ainda esta tarde vi um igual a carregar em Setubal
muitos parabens
Autor do tópico - Moderador
E a somar, 3 anos depois...
Boa condução... aproveitar todos os espacinhos para seguir em frente. Um pouco espevitada até... temos que agir como se fossemos invisíveis, pois alguns condutores podem distrair-se e não reparar na nossa existência.
Dar uma boa margem de segurança para os que de repente se lembram de dar uma guinada para o lado, também pode evitar perigos.
Mas foi bonito assistir ao crepúsculo com a chuvinha em companhia!
Ao 1º minuto e meio, pareceu-me ver o velocímetro deixar de contar por uns segundos, ou vi mal?!
Já tem um belo numero!
Continuação de bons Kms.
Não viste mal. Tenho o canhão da chave a começar a fazer mau contacto por vezes.Jorge Rocha Escreveu:Ao 1º minuto e meio, pareceu-me ver o velocímetro deixar de contar por uns segundos, ou vi mal?!
Aconselhas spray WD-40?
Tem resultado para alguns casos, mas não para todos. Como o investimento não é muito e mal também não fará, não custa tentar!
Resultou, mas poucoJorge Rocha Escreveu:Tem resultado para alguns casos...
Este fim de semana, deixei-a na Ecocritério para trocarem o switch do canhão e parece que agora está ok.
Entretanto, ligaram o controlador ao PC, que ficou com os parâmetros por omissão
Senti logo a mota muito mais lenta quando sai de lá, o que leva a ter que ir alterar de novo os limites dos parâmetros ...
Não me recordo como tinha antes, mas a resposta era imediata e sentia muito mais força nos arranques (aliás tenho isso em dezenas de videos).
Agora a questão é, será que colocar a 100% na corrente do motor é penalizante a longo prazo?
Dicas de quem já mexeu em Kelly?
MVS
Vai descendo o Max Motor Current até notares que perdes binário de arranque numa subida inclinada.
Depois baixas o Max Battery Current até ficares com um top speed em estrada plana igual ao que tinhas anteriormente.
Necessitas de vários testes sucessivos para afinar isto.
Ainda não andei com os 100% (essa imagem é do site Kelly).MVS Escreveu:Necessitas de vários testes sucessivos para afinar isto.
Atualmente tenho 65% e 80%.
A questão é se esforço muito de meter ambos 100% para fazer uns testes.
MVS
A afinação do Max Motor Current é feita com pequenos arranques a fundo numa subida inclinada. São testes curtos e não estragas nada.
O Max Battery Current é afinado já com o setting acima na sua posição final que não deverão ser os 100% porque o teu motor hub satura antes disso.
Andar a puxar pela mota com ambos os setting a 100% é um erro e pode ficar caro.
Ok, obrigado pela dicas. Mais logo na garagem já faço o tunning necessário.MVS Escreveu:Andar a puxar pela mota com ambos os setting a 100% é um erro e pode ficar caro.
marcopns
Deves ter um cuidado especial. Enquanto tiveres o cabo USB ligado, não deves ligar a mota e o PC simultaneamente na tomada.
E algures esta semana...
eu estou quaaasssseeeeeeeeee também
zeuz
Ainda vais ter que comer uns quantos danonhinhos...Mumia Escreveu:eu estou quaaasssseeeeeeeeee também![]()
Et voilá...
...sem ruído,
...sem poluição e 3.300€ poupados em combustível (4,8T de CO2),
...sem trânsito e 5.300€ poupados em estacionamento (Lisboa),
...sem impostos (IUC)
...sem ruído,
