super.byke Escreveu:Este projeto tem levado algum tempo a idealizar, sobretudo o seguidor, era muito mais fácil comprar tudo feito, sim podia... mas não era a mesma coisa, o objetivo passa mesmo por tentar arranjar uma solução gastando o mínimo possível.
Neste momento está funcional, contudo estou sempre a pensar em como poderia melhorar. Tenho a sombra que referi que me retira algum rendimento, mas que com o tempo vou tentar ultrapassar.
Estou seriamente a ponderar evoluir a instalação de um sistema híbrido semelhante ao do amigo Crohn, JMLorenzo e Accoelho...
Agora o próximo passo será estudar o sistema para ver se consigo colocar mais 3 painéis no seguidor, ficando com um total de 6... tenho dúvidas se a estrutura aguenta... vou ter de estudar...
Outra coisa que tenho de descobrir é como desviar para um GTI a produção de alguns painéis quando as baterias entram em flutuação... já vi que existe um inversor híbrido que faz isso mesmo, mas o preço... ui ui!!!
Falando mais um pouco do papel de um diodo num painel ou painéis!
Para que a pessoa não o coloque, sem perceber o que está realmente acontecendo.
Nos painéis ligados em série a corrente convertida por todas as células são somadas e entregues no controlador por um caminho.
No seu caso, se (1) painel ficar à sombra, em vez do mesmo ser um conversor, passa a ser uma carga, como se isso não bastasse vai interromper a circulação de corrente.
O que o diodo by-pass faz, é dar um caminho alternativo à corrente, pois o caminho normal está interrompido pelo painel que ficou na sombra.
