Painel Solar e Carregador de baterias...
Autor do tópico - Novo membro
boa noite,
eu comprei à pouco tempo um painel solar de 120w/h para efeitos de iluminação, visto que vou viver para uma quinta e o poste de electricidade mais próximo fica a 2km...
estou bastante satisfeito com os teste que tenho realizado, com as novas lampadas economicas o painel tem-se aguentado bastante bem visto que está a debitar energia para uma bateria de 250ah, logo consigo passar bastantes dias sem sol antes de esgotar a bateria.
contudo para efeitos de maquinaria (bomba de furo, electrodomesticos etc) tenho um gerador a diesel para cobrir as necessidades, a minha questão é:
poderei ligar um carregador de baterias de 10ah (em serie ou paralelo(?)) ao painel solar? que por sua vez esta ligado a um controlador de carga de 30ah e por sua vez a uma bateria de 250ah, ou irei queimar o painel com esta solução? se puder ligar o carregador de baterias, ele funcionaria como um painel de 10ah, nao havendo desperdicio de energia enquanto o gerador esta a trabalhar.
obrigado!
obrigado!
Re: Painel Solar e Carregador de baterias...
assim por alto, só faz sentido ligar um painel solar a uma bateria através de um carregador, caso contrário a bateria vai descarregar através do painel quando não houver sol suficiente.
por outro lado não sei se um painel pode viver com mais do que um carregador, pois o carregador "faz algumas coisas" ao painel para o optimizar. mas pode ser que mais alguém aqui tenha mais informação...
não percebi muito bem o que pretendes, mas por norma o painel solar tem de ser ligado a um carregador solar, aconselho-te a não ligar nada além de outros paineis solares ao teu painel actual, se quiseres carregar a bateria, podes é ligar o gerador diesel directamente à bateria com um díodo de grande potência em série. pode-se fazer um esquema, se poderes faz um esquema do que tens actualmente para depois falar-mos sobre ele.
caro rakird,
pode perfeitamente ligar um carregador de baterias á sua bateria para a carregar quando o seo gerador trabalhar. assim aproveita alguma da energia disponivel do gerador para carregar mais um pouco, e até totalmente a sua bateria, auxiliando assim o seu painel fotovoltaico.
você o seu painel fotovoltaico ligado a um regulador/carregador solar e depois deste aos terminais da sua bateria. retira depois a energia dela através de um inversor se tiver consumos em 230 v alternos, correcto? senão, se os consumos forem em corrente contínua (12 v) pode retirar directamente da bateria ou através do regulador/carregador solar que normalmente tem saída própria para o efeito (e que pára a descarga da bateria quando atingir um nível muito baixo).
o seu novo carregador de baterias, alimentado pelo gerador, vai ligar aos terminais da sua bateria, obviamente em paralelo com o seu carregador solar. a sua única limitação é ter em atenção as polaridades e tensões de carga de ambos os carregadores (vai utilizar obviamente um carregador de 12 vdc).
DJGH
obrigado pelas respostas, irei então comprar um carregador de baterias normal.
outra questão que se levanta é a de qual será a capacidade do carregador, visto que a bateria é de 250ah, que tipo de carregador deverei comprar? um de 10ah, 8ah?
obrigado desde já!
ricardo
obrigado desde já!
ricardo
é indiferente. um de 8 ah apenas carrega mais lento que um de 10 ah, que tem mais capacidade fornecendo mais corrente.rakird Escreveu:... qual será a capacidade do carregador, visto que a bateria é de 250ah, que tipo de carregador deverei comprar? um de 10ah, 8ah?
ricardo
DJGH
o de 8a não será um bocadinho "à pele"? é que com um painel de 120w, se o carregador usar a tensão tipica de carga de baterias de chumbo-ácido de uns 14.5v, isso dá 120/14.5 ~ 8,27a, ou seja, parece-me que a energia captada pelo painel poderá não será toda aproveitada nas horas de maior luminosidade, uma vez que o carregador só passa 8a... ou tou errado? os 0,27a perder-se-ão de qualquer forma no carregador, cabos, ...?djgh Escreveu:é indiferente. um de 8 ah apenas carrega mais lento que um de 10 ah, que tem mais capacidade fornecendo mais corrente.rakird Escreveu:... qual será a capacidade do carregador, visto que a bateria é de 250ah, que tipo de carregador deverei comprar? um de 10ah, 8ah?
ricardo
qual é a amperagem indicada para o teu painel de 120w, rakird?
você está certo njay, mas o que o rakird pretende é um carregador de baterias a ser alimentado por um gerador, por forma a que quando ligar esse gerador para os seus gastos extras, aproveite para carregar também a bateria solar. o regulador solar já ele tem um de 30a.
quanto à escolha de um regulador solar, aconselho a usar a icc (corrente de curto-circuto) do painel fotovoltaico (ou da sua soma, se houver paralelos) como valor mínimo do regulador (para reguladores s/ mptt), em vez da impp (corrente de máxima potência).
DJGH
ok, já percebi, obrigado.
