Como funcionam as eólicas modernas
orbis
Re: Como funcionam as eólicas modernas
Mensagem por orbis »
sem querer pôr em causa aquilo que dizes, quem me disse foi um engenheiro que trabalha num parque eólico e isso acontece com ventos acima dos 70 km/h. se é assim ou não, realmente não sei.
e quanto a esta questão de estarem paradas sem motivo aparente, sabes alguma coisa? é que também já tenho reparado.
tnt
Mensagem por tnt »
exacto esqueci de frisar isso as pás fica na linha do vento. e mais acontece sempre quando há sol quando o tempo está de chuva raramente se vê!
orbis Escreveu:sem querer pôr em causa aquilo que dizes, quem me disse foi um engenheiro que trabalha num parque eólico e isso acontece com ventos acima dos 70 km/h. se é assim ou não, realmente não sei.
eu disse que paravam, agora a questão de estarem paradas sem motivo aparente também não sei, mas vou tentar saber, conheço pessoal que faz a manutenção, aqui na minha zona raramente se vê alguma parada.
FERNANDO PEREIRA
pois.
as partes que devem ser estudadas para a instalação devem ser a altura da torre. não deve ser amplitude de escalonamento da caixa de velocidades e a afinação da abertura das pás. isso até deve ser ajustado informaticamente, penso, senão a velocidade de produção baixava para a nossa velocidade de vento e não se mantinha igual ao dos paises nórdicos.
se de facto a máxima produção se verificar perto dos 10/12 m/seg, eu tenho aos 17 m/seg. conforme tabela em baixo, já é muito bom. e aproxima-se aos nossos ventos. no mapa dos ventos os países nórdicos tem em média 11,5 m/seg. e os aerogeradores atingem 99% aos 14 m/seg., relativamente a terras lusas deviam atingir os cerca de 99% aos 11/11,5 = 75% da produção e produzirem em média os 63% para os 10m/seg. do mapa.
por um outro lado, recentemente vi no bioesfera que a velocidade média do vento em lisboa, na semana anterior, tinha sido de 40 km/h.
isto baseado na informação de que disponho de certa forma confirmada com os gráficos que o hlopes arranjou.
a tal tabela de proução de uma gamesa, o gráfico é igual ao aqui publicado.
vento m/s potência (kw)
1 0
2 0
3 0
4 66,3
5 152
6 280
7 457
8 690
9 978
10 1296
11 1598
12 1818
13 1935
14 1980
15 1995
16 1999
17 2000
18 2000
19 2000
20 2000
21 2000
22 2000
23 2000
24 2000
25 2000
Ferra
Mensagem por Ferra »
jmal Escreveu:
orbis Escreveu:estão travadas. será para fazer manutenção?
se a velocidade do vento for muito elevada o travão automático também é accionado.
o corte destas por vento alto não é por travão, apesar de também terem travão, quando o vento é muito elevado as pás rodam de maneira a aproveitarem menos o vento e até ficam mesmo direitas ao vento para pararem, reparem que quando estão paradas, as pás estão mesmo na direcção do vento.
sim tambem já reparei nisso nas eolicas que se vêem quando se vai para porto de mós, batalha...
sempre achei estranho, mas é vulgar ver pelo menos 1 parada!
FERNANDO PEREIRA
jmal Escreveu: mas mesmo assim tens razão porque em qualquer 1 deles a curva de maior potência é mesmo aos 10-12 m/s.
http://www.gamesa.es/files/documentos%2 ... ellano.pdf
pois na boa, mas com preciosismos. essa tabela é diferente da minha e ainda bem, melhoram. no entanto a máxima potência continua apenas a ser atingida aos 17 m/ seg. e mantém-se até aos 25 e nos 10 m/seg. está bem melhor do que gamesa da minha tabela que apenas produz 1296 kw versus os 1528 kw.. fico contente, desde que não sejam só nos números.
tnt
Mensagem por tnt »
então como funcionam as eólicas? e porque ficam bloqueadas...!
tnt Escreveu:então como funcionam as eólicas? e porque ficam bloqueadas...!
??? bloqueadas, ou paradas, avaria, manutenção, entre outras razões.
tnt
Mensagem por tnt »
quando digo bloqueado é parado claro! manutenção não é porque não tem hora para isso, avaria também não me parece quase todos os dias….outra razão queria eu saber !
tnt Escreveu:quando digo bloqueado é parado claro! manutenção não é porque não tem hora para isso, avaria também não me parece quase todos os dias….outra razão queria eu saber !
pois, tens razão, ando a tentar saber porquê, assim que falar com os manos que fazem manutenção naquelas que existem aqui na zona, digo qualquer coisa.
FERNANDO PEREIRA
devem desligar por motivos de prevenção a avarias. devem estar munidos com mtos sensores ligados a 1 controlador que caso um desses sensores detecte algum desgaste ou pequena falha de um dos muitos elementos trava automaticamente o rotor, até ir lá a manutenção técnica.
tipo prevenção e para melhor gerir as equipas de manutenção técnica.
ncardoso
Mensagem por ncardoso »
jmal Escreveu:
junto o texto já colocado por mim noutro post:
"alerto para o facto de que os ventos muito fortes podem ser tão prejudiciais como os ventos fracos. a velocidade de saída do vento à parte de trás das pás não pode ser nula - essa seria a situação ideal, onde toda a energia do vento era convertida em energia mecância e por sua vez eléctrica, mas ai a pá não rodava . há um limite para a conversão eólica-mecânica que é o limite de betz e o seu valor é de 60%. com ventos muito fortes sucede que este valor degrada-se e a conversão eólica-mecânica é inferior, bem como o rendimento do aerogerador e energia produzida. em conclusão, por vezes com vento muito forte mais vale desligar!"
se o rotor rodar muito rápido o vento para o vento é como se fosse uma parede.
o termo técnico para a posição das pás é a "posição de bandeira". as pás são rodadas de forma adiminuir a desempenho areodinâmico (perda aerodinâmica - stall) até que o aerogerador fique imobilizado. o angulo de ataque para esta posição é de 30º a 90º
claro que ás vezes também é por manutenção...
tipicamente, para garantir que a utilização de potência seja constante são utlizados geradores de indução (ou assíncronos e não variáveis!). o escorregamento permite acomodar as variações da velocidade do vento.
certamente já notaram que em alguns parques (os mais antigos) os aerogeradores rodam todos á mesma velocidade. isto tem a ver com o tipo de tecnologia do gerador e claro que os redutores têm que ter a mesma relação. nas mesmas condições, a velocidade de rotação é imposta pela rede eléctrica (50hz), dado que tem uma potência milhares de vezes superior à do aerogerador.
as ultimas aplicações são com conversores tipo ac/dc/ac.
FERNANDO PEREIRA
ncardoso
gostava de lhe fazer uma pergunta, uma vez que me parece realmente entendido na matéria.
se libertasse-mos um aerogerador dos condicionalismos da produção directa de energia eléctrica, nomeadamente a frequência (hertz) das rotações não se conseguiria converter mais energia, inclusive quando a velocidade do vento fosse mais elevada??
obrigado e bom fim de semana.
ncardoso
fernando pereira Escreveu:ncardoso
a limitação da produção de energia com velocidades do vento elevadas não tem a ver com a forma como a energia é aplicada - injectada directamente na rede ou armazenada.
a potência de um aerogerador depende:
- massa especifica do ar
- secção plana transversal do rotor ou área de varrimento
- velocidade do vento - sendo que este é o factor que mais influencia.
o calculo da energia produzida já é um pouco mais complexo. não é só a multiplicação das horas pela potência.
sendo o vento uma fonte muito volátil sáo utilizadas distribuições estatísticas para o estudar e normalmente são consideradas frequências de ocorrência da velocidade média do vento num ano. por exemplo, quantas vezes num ano a velocidade média do vento foi de 10 m/s. no final a energia produzida num ano é o somatório de todos os produtos (frequência relativa de ocorrência da velocidade "x" * potência para a velocidade "x").
em conclusão, libertar o aerogerador da rede julgo que não trazia mais vantagens.
espero ter ajudado.
FERNANDO PEREIRA
obrigado pela explicação.
komo a potência mantém-se praticamente inalterável dos 12/14 ms/h até aos 25 m/seg. pensei que não se produzi-se directamente energia electrica a curva de potência podia continuar a aumentar.
por exemplo com a ligação de bombas de água acionadas pela energia mecânica convertida e conforme a velocidade do vento iam sendo acionadas mais bombas(não electricas).
FERNANDO PEREIRA
através de pesquisa encontrei este doc. muito bom.
na página 37 que tem um gráfico da curva de eficiência eléctrica das diferentes tecnologias de microeólicas (fonte: zamora et al., 2005)
vem deitar por terra o principio de c.p. cerca de 35% como muito bom e fazendo a análise do gráfico de potencia das turbinas mais avançadas. por análise aos gráficos de produção das mais recentes não acredito que esteja certo, mas quem sou eu…
http://dspace.fct.unl.pt/bitstream/1234 ... s_2008.pdf
análise ao gráfico de potencia de uma gamesa de 2 mw:
d. ar v.v area c.p. kw
1,225 0,5 6 7850 0,32 332,34
1,225 0,5 7 7850 0,33 544,23
1,225 0,5 8 7850 0,34 837
1,225 0,5 9 7850 0,33 1156,7
1,225 0,5 10 7850 0,32 1538,6
1,225 0,5 11 7850 0,28 1791,9
1,225 0,5 12 7850 0,233 1935,9
1,225 0,5 13 7850 0,187 1975,4
1,225 0,5 14 7850 0,151 1992,2
1,225 0,5 15 7850 0,123 1996
1,225 0,5 16 7850 0,1 1969,4
1,225 0,5 17 7850 0,083 2000,9
as microeólicas tem menos eficiência, acho...
com os melhores e respeitosos cumprimentos ao autor
Voltar para “Energia Eólica”
