carregadores solares
Re: carregadores solares
o meu, como moro num predio nem sempre carrega a 100% tenho um telemovel a servir de telefone fixo e em cada 2 cargas uma é via solar...
não dá para carregar a 100% já que quando descarrega ainda não tem a carga total o carregador solar!
por acaso ainda não conheci ninguem com experiência em 1º mão que esteja completamente satifsfeita com estes dispositivos.
fazia falta algo com bom desempenho para pessoas que não têm espaço ou orçamento para instalações mais ambiciosas...
nuno oliveira Escreveu:por acaso ainda não conheci ninguem com experiência em 1º mão que esteja completamente satifsfeita com estes dispositivos.
pois isso já é pedir muito, se conseguir mais 50% das cargas era muito bom!
podes ver se o painel está inclinado mais ou menos 33,5 graus em relação à horizontal, e apontá-lo na direcção do pico solar diário (deve ser prái entre as 12h e as 14h), mais ou menos a sul. podes corrigir a direcção 2 ou 3 vezes por ano, uma vez que isso muda um pouco ao longo do ano.
mais um site com os tais carregadores solares:
http://www.solio.com/charger/index.htm
DJGH
eu comprei um carregador solar (3 pilhas aa) com adaptador para carregar varios dispositivos, entre os quais telemoveis
acontece que sempre que tento ligar a unica coisa que o telemovel diz é "nao está a carregar" (é um nokia), problema que normalmente surgia quando usava um carregador errado. ja pus 3 pilhas aa completamente cheias para ver se o problema seria do fraco rendimento do painel solar, mas o problema continua.
alguem me sabe explicar porque?
devolve o aparelho, deve estar defeituoso (ou não estás a usar a ficha certa).
ja experimentei todas as fichas.. algumas nao fazem nada, outras (1 ou 2) fazem o telemovel apresentar a tal mensagem de erro.
pensei que o painel tivesse avariado, mas ja testei com um multimetro e parece funcionar correctamente.. e tal como disse, mesmo sem ligar o painel, usando so o modulo das pilhas, o erro persiste...
isso não será um produto made in china?
os carregadores de telemóvel normalmente dão 5v. três pilhas alcalinas dão 4,5v. será disso?
caro amigo, dá uma olhadela no topico "carregador de para telemóvel" colocado por marado (eu mesmo ... ) e vê se nao estas a encontrar o mesmo problema que eu...(deve dar para por o link do tópico mas nao sei como se faz, peço desculpa..) . se o teu carregador tiver 2 alicates ou se conseguires inventar algo, experimenta carregar a bateria fora do telemovel, para ver o que acontece .orbis Escreveu:os carregadores de telemóvel normalmente dão 5v. três pilhas alcalinas dão 4,5v. será disso?
cumpts obrigado
acho tenho de comprar um burro...
