no começar do próximo ano, eu e dois amigos iremos passar a tomar conta de uma quinta na zona do gerês. a quinta tem já uma instalação feita com painéis fotovoltaicos e ainda com uma pequena eólica. neste momento tal instalação não se encontra a funcionar, desconhecendo-se o motivo para tal. sabe-se que este sistema está muito provavelmente parado há mais de um ano.
tendo em conta que somos leigos, peço-vos paciência para os nossos possíveis e prováveis erros de leitura e análise, a qual vos passo a expôr de seguida:
-os três painéis solares (bp 585) estão ligados em paralelo e não apresentam anomalias evidentes, não tendo motivos visiveis para não estarem a funcionar;
-o inversor (trace inverter u2512), é para 2,5 kw, 12 volts, e também parece estar em boas condições de funcionamento, servindo também para carregar as baterias e controlador de corrente;
-as baterias são 6 (da marca fulmen), ligadas em série, 900 ah, 2 volts cada. estas, ao contrário do restante equipamento, apresentam maior probabilidade de serem as culpadas pelo sistema não estar a funcionar. uma delas tem uma peça partida (uma peça azul que se encontra entre os dois eléctrodos);
-existe um quarto componente que cremos ser um dissipador, mas sobre o qual não temos certezas.
agradecia que me dissessem a função da peça azul que pertence às baterias, bem como o preço de uma destas, ou se se pode comprar apenas a peça em questão.
seria extremamente útil também se pudessem apontar possíveis falhas de análise da nossa parte, e outras hipóteses para que este sistema não esteja a funcionar.
desde já obrigado a todos.
