Comprei a Vectrix!
Re: Comprei a Vectrix!
as baterias da vectrix estão em ambiente controlado? tal como as do hch?
Nissan LEAF 2018 40kWh
159 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
70 000Km's
159 000Km's
70 000Km's
salvoerro as baterias têm 4 sensores de temperatura e o sistema utiliza ventoinhas de arrefecimento caso atinja determinada temperatura, não sei dizer mais do que isso.civic Escreveu:as baterias da vectrix estão em ambiente controlado? tal como as do hch?
pois... ela estava agora na fase "ec" e 10 segundos depois dos 21º, lah apareceram 28º... vou passar a tomar mais atençao a isto, embora os 28º sejam normalissimos, amanha (se nao me esquecer), vejo a temperatura a meio do carregamento e depois digo-te para poderes comparar.
mas se houver algum problema num sensor (este irá para valores absurdos) terás uma indicação de anomalia, por isso duvido que haja falha de algum sensor. a questão não será de que a temperatura ambiente está mais alta?
159 000Km's
70 000Km's
159 000Km's
70 000Km's
quando sair vou tomar atenção mas normalmente começo nos 21c e acabo nos 24c
o problema nem é só a temperatura mais alta, é que de um dia para o outro passou a arrefecer muito mais lentamente.civic Escreveu:mas se houver algum problema num sensor (este irá para valores absurdos) terás uma indicação de anomalia, por isso duvido que haja falha de algum sensor. a questão não será de que a temperatura ambiente está mais alta?
como é que tu consegues isso quando estão 30ºc lá fora?serges Escreveu:quando sair vou tomar atenção mas normalmente começo nos 21c e acabo nos 24c
exactamente, arrefece mais lentamente porque a temperatura ambiente é mais alta.jmap Escreveu:o problema nem é só a temperatura mais alta, é que de um dia para o outro passou a arrefecer muito mais lentamente.civic Escreveu:mas se houver algum problema num sensor (este irá para valores absurdos) terás uma indicação de anomalia, por isso duvido que haja falha de algum sensor. a questão não será de que a temperatura ambiente está mais alta?
159 000Km's
70 000Km's
159 000Km's
70 000Km's
não. isso deu-se de um dia para o outro passou de cerca de 3 horas para arrefecer para mais de 24h. isso não é normal!civic Escreveu:exactamente, arrefece mais lentamente porque a temperatura ambiente é mais alta.jmap Escreveu:o problema nem é só a temperatura mais alta, é que de um dia para o outro passou a arrefecer muito mais lentamente.civic Escreveu:mas se houver algum problema num sensor (este irá para valores absurdos) terás uma indicação de anomalia, por isso duvido que haja falha de algum sensor. a questão não será de que a temperatura ambiente está mais alta?
ops, assim já parece um problema.
159 000Km's
70 000Km's
159 000Km's
70 000Km's
sim suspeito que seja um sensor pois o comportamento da temperatura mudou, não só como regista valores mais elevados que anteriormente mas também que o serges e volt nos mesmos dias e na mesma cidade. mas o pior mesmo e que é mais anormal, é que como leva uma enternidade a descer. para mais, quando em descanso durante 2 dias, o minimo que regista é uma temperatura sempre 2ºc acima da ambiente (medida por outros dois termometros). não vejo o que possa ser senão um sensor...civic Escreveu:ops, assim já parece um problema.
como isso tem ventiladores de arrefecimento, também deve ter filtros, já viste se está tudo limpo? ou se os ventiladores estão todos a trabalhar?
159 000Km's
70 000Km's
159 000Km's
70 000Km's
a vinda do trabalho estava 24c e quando a parei estava 26c!
já me lembrei que podia ser problema dos ventiladores, no entanto isso não explica o facto de em 24 horas a temperatura descer tão pouco, uma vez que os ventiladores dantes também não funcionavam nessa situação.civic Escreveu:como isso tem ventiladores de arrefecimento, também deve ter filtros, já viste se está tudo limpo? ou se os ventiladores estão todos a trabalhar?
isso são temperaturas parecidas com as que eu tinha dantes, porém acho-as um pouco baixas para o calor que esteve hoje... o local aonde tinhas a mota tinha 24ºc de temperatura ambiente? se sim, então está perfeito. para veres a diferença, saí com 31ºc e quando cheguei (já sem sol) estava a 33ºc. ficou na rua 30 minutos (com ventinho fresquinho) e quando voltei estava na mesma. dantes teria caído uns 3 a 5ºc nestas condições.serges Escreveu:a vinda do trabalho estava 24c e quando a parei estava 26c!
para mim isso é um erro de leitura, logo pode ser os sensores des-calibrados, as baterias arrefecem à temperatura ambiente assim que deixam de ser carregadas, no caso de ficarem quentes muito tempo quer dizer que o isolamento está muito bem feito mas está com falta de arejamento, o isolamento serve para os 2 sentidos, tanto para aquecer e guarda a temperatura, como para a dissipar quando as temperaturas ambientes são superiores. portanto ou os sensores não estão a ler correctamente, ou a dissipação de calor (pelos ventiladores) não está a ser feita como deve ser. para teres a certeza disso é verificares a temperatura dentro do compartimento se corresponde ao que ela indica.jmap Escreveu:já me lembrei que podia ser problema dos ventiladores, no entanto isso não explica o facto de em 24 horas a temperatura descer tão pouco, uma vez que os ventiladores dantes também não funcionavam nessa situação.civic Escreveu:como isso tem ventiladores de arrefecimento, também deve ter filtros, já viste se está tudo limpo? ou se os ventiladores estão todos a trabalhar?
e os sensores podem ser recalibrados? quanto a medir a temperatura, não a posso abrir senão perco a garantia... o pior é que na oficina... enfim... não quero estar aqui sempre a insistir nessa tecla porque o meu problema até é menor que noutros locais, mas de electrónica praticamente nada sabem, depois dizem coisas que até fico constrangido... por um lado não convém enfrentar o problema senão ainda arranjo um maior, por outro não fico nada tranquilo. para mim só há uma pessoa no circuito comercial (de todas as que conheço e ouvi falar) que está acima do minimo exigido para resolver os problemas desta mota.jmal Escreveu: para mim isso é um erro de leitura, logo pode ser os sensores des-calibrados, as baterias arrefecem à temperatura ambiente assim que deixam de ser carregadas, no caso de ficarem quentes muito tempo quer dizer que o isolamento está muito bem feito mas está com falta de arejamento, o isolamento serve para os 2 sentidos, tanto para aquecer e guarda a temperatura, como para a dissipar quando as temperaturas ambientes são superiores. portanto ou os sensores não estão a ler correctamente, ou a dissipação de calor (pelos ventiladores) não está a ser feita como deve ser. para teres a certeza disso é verificares a temperatura dentro do compartimento se corresponde ao que ela indica.
resumindo, ou as empresas que vão colocar veiculos eléctricos investem na formação dos seus funcionários, ou vai haver muitos problemas que contribuirão para o publico olhar o eléctrico como um veiculo problemático que "ninguém" domina.
exacto... e jah falaste com a pessoa que percebe minimamente disto?
já... foi a primeira coisa que fiz... mandou-me falar com os que não percebem... acho que está a tentar que as resoluções tenham o seu percurso normal e incutir experiência mas como já dizia o outro: uma pessoa só aprende se estiver interessada em aprender. eu diria ainda que quando não dominamos algo precisamos de nos esforçar mais para conseguirmos...volt Escreveu:exacto... e jah falaste com a pessoa que percebe minimamente disto?
pois... vamos a ver se isso corre bem... eu tambem tenho de passar por lah. acho que vou lah hoje ao fim do dia...
